faraon3021 Opublikowano 4 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2013 Obawiam sie kontaktu szlifierki z wodą. Wlanie dlatego masz tylko bezpieczne 22V Od 3.45 masz Ceros 625 Ja swoj zestaw juz zamowilem.
kuci5 Opublikowano 4 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2013 A jak jest z dostępnością krążków pod 77mm ?
ShineON Opublikowano 5 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 kuci5, CEROS325CV jeszcze nie jest dostępny u Polskiego dystrybutora, ale lada moment Co do twojego pytania która bardziej się sprawdzi wg. mnie 125 z uwagi na to że i tak będziesz szlifował padami na gąbce, a te są bardzo podatne na profilowanie się do wszelkich krzywizn samochodu. Druga sprawa to zużycie padów na pewno będzie większe przy 77 mm. 77 mm przy gradacji P2000 kosztuje w granicy 8 zł a przy P3000 i P4000 jakieś 8,50 za sztukę. 125 natomiast u nas dostępne do gradacji P3000 kosztują 8,60 a P4000 to 14,20 za sztukę. Dla mnie najlepsze kombo do wycinania to P2000 i finisz P4000. Co do szlifowania na mokro padami na gąbce to zasada jest taka, spryskujesz mocno pad wodą i pracujesz aż powstanie piana. Nie ma ryzyka zalania bo nie lejesz wody, cały czas opryskujesz pad gdy piana zanika, ot cała technika
spons Opublikowano 5 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 Panowie, zamierzacie wprowadzic do oferty siatki autonet?
maya Opublikowano 5 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 ShineON jaka rożnica w cenach padów P2000 i P4000 125 a 150 ? Ja już mam mirke 77 to lepiej jaką dobrać do kompletu ?
ShineON Opublikowano 6 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2013 Przepraszam w całym moim poście wkradł się błąd jeśli mówimy o Cerosie i gąbkach Abralon poprawny rozmiar jest 150 mm a nie jak podawałem 125mm. Choroba mnie rozkłada spons, Cennik na siatki mam więc jeśli chcesz to na PW maya, masz Rosa czy Ceros?
ShineON Opublikowano 6 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2013 maya, jak będziesz chciał sprawdzić wersję 150 mm czy aby warto to zapraszam na piątkowy spot do Piaseczna tylko że tym razem dopiero za 2 tygodnie. Albo 21 na spotkanie z Frankiem Schollem
faraon3021 Opublikowano 11 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Lutego 2013 Dotarla Uploaded with ImageShack.us Tylko czy skok 5mm z CEROS 650 da sie jakos wykorzystac przy samochodzie.
bienek Opublikowano 11 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Lutego 2013 faraon3021, Zalecają skok 2,5 do 3mm jeśli chodzi o wet sanding, ale zawsze możesz spróbować na jakimś testowym panelu co robi na lakierze mirka o skoku 5mm i czy da się po tym wyprowadzić lakier.
faraon3021 Opublikowano 11 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Lutego 2013 Poszukam na poczatek jakiejs starej lampy. Tak czy inaczej czuje ze beda ofiary
booohal Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2013 A dupa tam. Na zwykłych DA (a tam większy skok jest) też robią wet sanding. Skok 5mm spokojnie się nada. Ja na rotacji ostatnio SIA Velvet robiłem 1500>2000 i po tym bez problemu wyprowadziłem FG500 na futerku.
bienek Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2013 booohal, No widzisz to tylko dowodzi, że najlepiej spróbować i się przekonać samemu Tylko najpierw musisz przeprowadzić próbę na małej powierzchni i od razu probować ją wyprowadzić, a nie zmatowić całe auto a później próbować Czytałem na zagranicznych forach o przypadku gdzie lakiernik zmatowił zółte ferrari bez wcześniejszej próby i później się okazało, że nie dało się tego wyprowadzić, taki był specyficzny lakier. I żeby nie było próbował to naprawić jeden z lepszych detailerów w USA, a skończyło się na ponownym lakierowaniu Zresztą u nas na forum też był przypadek, że po papierkach nie można było wyprowadzić lakieru na jaguarze bodajże. Także najpierw próbujemy, a później, jeżeli wszystko ok, to działamy.
faraon3021 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2013 Mozesz troche wiecej napisac. Co i w jakiej kolejnosci Moczysz papier czy panel?
booohal Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2013 SIA musi być zawsze mocno wilgotna. Na panel też profilaktycznie lecę wodą z atomizera. Pracuje podobnie jak przy korekcie. Maska po 2000 (wcześniej 1500): a tu po futerku FG500 i FF3000 na czarnym (chyba) Urbanie: foto bez szału, ale bez ściemy cała maska wyprowadzona na prawie 100% w jakieś 2 godzinki.
booohal Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2013 faraon3021, Nie mam pojęcia. Lakier 24h po lakierowaniu. Ale robiłem testy na jakimś starym panelu i na prawdę niewiele lakieru zdejmowało. Testowałem ''do przecięcia''. Żeby coś nabruździć to trzeba się zapomnieć. Na pewno nie ma porównania co do ręcznego wet'u P2000. O wiele lepsze wykończenie.
faraon3021 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2013 booohal, i tak mam cykora zwlaszcza po tym jak kumpel zrobil mojemu staruszkowi spore kuku P3000 na rotacji Festoola.Uczyl mnie.......... lakiernik
booohal Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2013 spore kuku P3000 na rotacji Albo wyjątkowa nieudolność, albo wyjątkowa oszczędność klaru...
faraon3021 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2013 booohal, bialy akryl, szary podklad - miejsce akcji przetloczenie maski i czesc blotnika. Poniosla go fantazja i delikatne miejsce.
cash Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2013 lukas93cs bawiłeś się już BOSCHem na lakierze?
booohal Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2013 faraon3021, Nie no przetłoczenia to wiadomo. Omijam je na tyle, na ile mogę.
lukas93cs Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2013 cash Bawiłem się ale na lakierowanych meblach drewnianych, wyszło idealnie. Jednak ręcznie to duża stara czasu i trudniej wyprowadzić lakier. BOSCH robiłem Mirka 1000 ,2000,3000 ,4000 a później pad Lare niebieski i czarny. Na lakierze samochodowym to na wiosnę będę coś robił na pewno Lampy samochodowe wychodzą miodzio
cash Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2013 lukas93cs, widzę, że lampy eleganckie ale szykują mi się twardziele (BMW, VW) na wiosnę i chciałbym je zrobić na miód, nie zapylając całego pomieszczenia resztkami past Znalazłem model BOSCH PEX 400 AE nie wiele droższy, a ma wiecej mocy 400W, tylko prędkość oscylacji zaczyna się od 9.000, a nie jak w PEX 300 AE od 4.000. Jaką to daję różnice przy pracy. Pracuje tylko na rotacji, nigdy nie miałem DA i nic mi te prędkości nie mówią
lukas93cs Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2013 Ja boschem przy zdzieraniu lakieru do drewna pracowałem najwyżej na 4 ,bo już na 5 dostawała za duże obroty (wibracje).A jeśli chodzi o moc to ta moja i tak mam za dużą, jak się pracuje Mirka i to jeszcze z wodą miała bardzo lekkie zadanie. Próbowałem na desce nie lakierowanej i papier 400 na sucho ,też nie czuła dużych oporów na 2 nawet.
