rascall Opublikowano 1 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2013 Dużo osób poleca lekkie szlifierki pneumatyczne, jeśli ktoś ma kompresor i wolne środki to uważam że taki zakup to najlepsze rozwiązanie Owszem, szlifierki pneumatyczne są najmniej awaryjne i najbezpieczniejsze ale wymogiem jest pojemny kompresor. Jeśli ktoś ma 50 litrowy to może zapomnieć o komfortowej pracy taką szlifierką. Tutaj to chyba koło 200 litrów minimum a to już koszt za solidny sprzęt powyżej 2 tyś. zł. Więc rozwiązanie faktycznie dla osób które już duży i wydajny kompresor mają no chyba że ktoś ma nieograniczony budżet.
Administrator Evo Opublikowano 2 Stycznia 2013 Administrator Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2013 czy ktoś wie jaki ona ma skok? ZTCP to 10mm, ja bym nie ryzykował bo szansa na zrobienie pig taili jest spora, ale wiem że są "magicy" co robią w ten sposób
kubexx Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2013 Tutaj to chyba koło 200 litrów minimum cenna informacja, miałem świadomość że 50 litrów wystarczy ZTCP to 10mm, ja bym nie ryzykował bo szansa na zrobienie pig taili jest spora, ale wiem że są "magicy" co robią w ten sposób Evo, jeśli to jest 10 mm to mój sprzęt się nie nadaje do takiej akcji, pozostaje mi ręczna robota lub zakup kompresora o którym myślałem ale Rascall troszkę ostudził moje marzenia
ShineON Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2013 rascall napisał/a: Tutaj to chyba koło 200 litrów minimum cenna informacja, miałem świadomość że 50 litrów wystarczy Zbiornik to jedno, najważniejszy jest sam kompresor. To nam daje przynajmniej 5 KW, co przy użyciu tylko do szlifowania jest bez sensu. Ceros elektryczny zużywa max 400 wat
faraon3021 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2013 mirka ceros 650 cv sie nadaje do takiej pracy? Skok 5 mm.
bienek Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2013 http://www.mirka.com/en/TOOLS/Electric_ ... MIM6252011 Ceros 625CV się nadaje.
faraon3021 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2013 Niestety brakuje w jej opisie "....Sprawdza się też bardzo dobrze przy szlifowaniu gipsu i gładzi......." A to glowny cel zakupu
lukas93cs Opublikowano 7 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2013 Ja kupiłem szlifierkę BOSCH SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA PEX 300 AE, właśnie dzisiaj doszła. No i teraz jest taki problem na jakich obrotach szlifować lakier ,papierem mirka 2000 i 3000? Obroty można ustawić od 1 do 6, ja myślę nad ustawieniem 1,5 do 3 ?
ShineON Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2013 Jeśli chodzi o Abralona to zaczynamy minimum 5000 a 7000 jest optymalne. Zasad numer dwa delikatnie namoczyć przed użyciem i nie trzymać w wiadrze gdyż rzep może się odkleić od pada. Podczas szlifowania powinna być widoczna lekka piana. Wg mnie powinieneś się zdecydowanie zaopatrzyć w Abralona 4000 do wykończenia powierzchni.
lukas93cs Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2013 Właśnie dzisiaj dokupiłem Abralona 1000 i 4000 ale 1000 to do lamp. Dzisiaj czyściłem lampy w passacie B5 no i zauważyłem że obroty to tak od 2 do 4 na tym pokrętle to max. Ale jakie to są obroty to nie mam pojęcia , to mnie właśnie wkurza że nie ma tabliczki jakie obroty na jakim biegu. Dodam że warto było dać te 180zł za taką maszynkę bo robotę skróciłem do 2 godz a nie pół dnia. Tak mi to wyszło
kerad Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2013 Ja kupiłem szlifierkę BOSCH SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA PEX 300 AE, właśnie dzisiaj doszła. Dodam że warto było dać te 180zł za taką maszynkę Na allegro staja od 380pln, gdzie wyrwałeś ja o 200pln taniej?
booohal Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2013 Na allegro staja od 380pln Dokładnie 309 z wysyłką najtaniej. Ale i tak 180zł to bardzo niska cena. Łukasz przypucuj źródło
lukas93cs Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2013 http://allegro.pl/bosch-szlifierka-mimo ... 65822.html U tego gościa kupiłem używaną ale zadbana i działa ok widzę że jeszcze coś ma
kubik Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2013 Właśnie dzisiaj dokupiłem Abralona 1000 i 4000 ale 1000 to do lamp.Dzisiaj czyściłem lampy w passacie B5 no i zauważyłem że obroty to tak od 2 do 4 na tym pokrętle to max. Ale jakie to są obroty to nie mam pojęcia , to mnie właśnie wkurza że nie ma tabliczki jakie obroty na jakim biegu. Dodam że warto było dać te 180zł za taką maszynkę bo robotę skróciłem do 2 godz a nie pół dnia. Tak mi to wyszło Obrazek Ładnie wyszło
lukas93cs Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2013 Dzięki ale jednak nie żałuje zakupy szlifierki bo ręcznie jak robiłem lampy to się machałem jak głupie. A teraz chwila moment i szlif zrobiony no i na koniec polerka.
lukas93cs Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2013 Bron boże żebym gościa reklamował ale podróba to to nie jest , bo w sklepie oglądałem oryginał i wszystko ma na swoim miejscu.Moja jest używka.
maya Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2013 Ten Bosch ma BP 125mm ? Papiery mirka są rozmiaru 150mm nie przeszkadza to w pracy ?
lukas93cs Opublikowano 9 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2013 Nie bo ja ich przyciąłem na wymiar 125mm.
Gibon86 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2013 Ja osobiscie polecam Rupesa Skorpio. Skok 3mm nie wiekszy Cena ok 900zl. Jezeli myslicie o kompresorze to porzadny sprzet to wydatek ok 2.5tys zlociszy.
rickson Opublikowano 9 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2013 Znalazłem dzisiaj Boscha pex 125 ae, nadaje się to do czegoś?
lukas93cs Opublikowano 9 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2013 Znalazłem dzisiaj Boscha pex 125 ae, nadaje się to do czegoś? Moim daniem powinna być ok,ale mam duży skok 5mm
rickson Opublikowano 9 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2013 A jakie to ma znaczenie i poczym poznać jaki jest skok? Pytam jako kompletny laik w tym temacie.
Gibon86 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2013 Skok ma bardzo duze znaczenie. Im wiekszy tym mocniej i szybciej szlifujesz ale zostawia spore slady. Optymalny to 3mm. Skok masz napisany na maszynieno 3mm 5mm 10mm itd
kuci5 Opublikowano 4 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2013 A czy ktoś mógłby sumiennie doradzić. Planuje zakup oscylacji, wybór padł na szlifierkę elektryczną, rozglądałem się już za Mirką, lecz tutaj kieruje pytanie. Co myślicie o MIRKA CEROS325CV skok 2.5 mm rozmiar 77 mm. Wydaje mi sie, że będzie bardziej użyteczna szlifierka o mniejszych rozmiarach, dzięki czemu będzie można dotrzeć to wielu miejsc. Wiadomo, płaskie elementy będzie się robić dłużej, no ale właśnie coś za coś. I jeszcze jedno pytanie, jak takie elektryczne polerki znoszą wet sanding. Obawiam sie kontaktu szlifierki z wodą.
