maska po malowaniu ale bez szpachli (190-230 mikronów). niby gładko ale jest masakra. widziały gały co brały 😉 lakiernik weźmie mi auto w lutym... i się zastanawiam czy polerka wcześniej coś pomoże czy odpuścić temat? (cała maska taka jest).
Trochę słabe zdjęcie żeby ocenić, widzę że są tam syfy nie wycięte papierem więc wg mnie albo papier wodny lecimy z gradacjami do 6000 potem polerka albo olanie tematu jeśli ma być całe auto malowane bo po malowaniu to samo będzie czyli papier i polerka
No niestety tylko pod takim kątem widać ten bałagan i telefon glupieje. Czyli ktoś po prostu spierd... malowanie. Na szczęście tylko maska jest taka.
@Gozdziu23 generalnie pomijając "bałagan" to na masce jest "mat". założenie było takie czy próbować coś z polerką czy zostawić dla lakiernika. ale skoro maska jest "alu" to nawet jak spierd... polerkę to rdza nie wejdzie 😉
Kup sobie porządny papierek np: 3m trizac 3000, jak masz duala załóż, przeleć mahe na wode, obklejając sobie ranty obok czyli blotniki, no i uwaga na wystaje ranciki bo mozna szybko zjechac lakier do podkladu, no i jak ci to zejdzie to potem syf po papierze wyciągniesz na spokojnie dwoma rozpadami pasty typu h8 na białej flexi 🙂
Pilnuj tylko żeby nie wskoczył ci jakiś syf pod papier.
