Położenie wosku na nowo polakierowane BMW
Witam, moje auto będzie mieć nowy lakier.
Zastanawiam się jak go zabezpieczyć. Myślałem nad woskiem soft99 fusso.
Jeszcze nigdy nie kładłem żadnego wosku, ale jako takie pojęcie mam, używałem produktów do dbania o lakier 🙂
Kolor to zwykła czerń, SCHWARZ 2, kod 668.
Pracuję w firmie gdzie jest dużo kurzu i za każdym razem po skończonej pracy auto ma tonę kurzu na sobie, czy wosk będzie dobrym wyborem? Ceramika to już o wiele wyższe koszta.
W związku z tym mam kilka pytań.
1. Czy położenie tego wosku na auto jest dobrym wyborem? Myślałem, żeby aplikować go przed zimą i na wiosnę - przez co miałbym cały czas ochronę.
2. Przed położeniem wosku bezpośrednio po polerce wyczyścić cleanerem, a potem IPA i kłaść wosk? Czy sama IPA?
3. Nakładać będę w garażu, mam możliwość podniesienia temperatury do około 20 stopni, czy lepiej aplikować w zimniejszym garażu?
4. Po nałożeniu wosku ile powinienem poczekać z wyjazdem? 12h czy lepiej 24h? Podobno jak jest niska temperatura, to można np całą maskę zamiast robić to mniejszymi partiami. Jak polecacie?
5. Wosk trzeba docierać ręcznie, czy można maszynką?
Na pytania starałem się szukać odpowiedzi na forum, ale nie znalazłem, lub źle szukałem. Bardzo proszę o doradzenie w tej kwestii, będę bardzo wdzięczny.
@Morgy  Poczytaj forum ale postaram sie odpowiedziec na dreczace Cie pytania 😉
1.Jesli nie chcesz powloki to wosk jest dobrym wyborem a jesli chodzi o trwalosc to Fusso w tej kategori najlepszym ale ma pewna tendencje do przyciagania kurzu 😄 mozesz wybrac cos innego ale mniej trwalego albo Fusso na zime a jakis przyjemniejszy wosk latem
2.Jesli chcesz polerowac to cleaner nie jest potrzebny,ipa natomiast zawsze po polerce i ewentualnie po cleanerze tez mozna dac,nie zapominaj o dekontaminacji przed polerka
3.Przy woskach nie ma to wiekszego znaczenia,byleby temperatury nie byly ekstremanalne
4.Lepiej te 12h. to takie minimum w przypadku Fusso lepiej nie moczyc,nie wiem co masz na mysli partiami 🤔 Ja ide po kolei,cofam sie sprawdzam i ewentualnie docieram itd.
5.Nakladac i docierac recznie,plynne woski wygodnie i maszynowo nakladac
2. Po co dekontaminować lakier, który nie ma żadnych skaz ponieważ jest całkowicie nowy? Myślałem, że na nowy spolerowany lakier wystarczy cleaner czy tam ipa i można nakładać wosk.
PS: Jeszcze pytanie odnośnie mikrofibry, może być taka za 5 złotych z allegro 35x35 240g czy lepiej zainwestować w taką 400g 40x40 bezszwową? Ile takich sztuk kupić na całe auto?
Dzięki za odpowiedź! 🙂
@Morgy  dekontaminacje sie robi przed polerowaniem,i nawet jesli auto nowe to moesz sie zdziwic po przeleceniu deironem ile zelastwa mozesz miec 😁 przynajmniej ta chemiczna warto zrobic,glinka jesli nie masz zamiaru polerowac a nie masz doswiadczenia to mozesz odpuścić,co do mf to nie bralbym niewiadomego pochodzenia i jakosci,za 7/8 zl. sa juz dobre np.Waxpro
Dlaczego tak bardzo upierasz się tej dekontaminacji? Przecież samochód nie jest nowy, tylko będzie mieć położony nowy lakier, po polakierowaniu, wyschnięciu idzie od razu polerka, potem chciałem zrobić odtłuszczaczem (cleaner, ipa) i na to wosk. Auto od lakierowania po nałożenie wosku nawet nie opuści garażu.
Nie mam za dużej wiedzy, ale nie widzę tutaj jakiejkolwiek podstawy do stosowania chociażby psikacza do usuwania smoły czy żelastwa, bo gdzie auto miałoby się tego nabawić stojąc w garażu?
Dalej widzisz sens robić dekontaminacje? Jeśli tak to wyprowadź mnie z błędu, może faktycznie się mylę, a Ty masz rację 🙂
Nie piszę tego złośliwie ani nic, tylko bardzo mnie to dziwi.
Dzięki za polecenie mikrofibr, cena fajna i opinie świetne.
Waxpro vs. WS Gentleman - które będą lepsze do docierania wosku?
@MMCzysci
Gentleman jak dla mnie zdecydowanie,ale tez i kosztuje 2 krotnie
@menior Widziałem gdzieś promkę 5 sztuk za 42 PLN, czy tak jakoś - nie wiem, czy jeszcze aktualna.
Z innej beczki - mógłbyś napisać mi coś o używaniu IPy? Może być na PW - stężenie, czym nakładać itd... byłbym wdzięczny.
3 minuty temu, menior napisał:
@Morgy  te z pierwszej oferty,te z drugiej tez wygladaja ciekawie ale nie znam
Jeszcze pytanie co do tego cleanera i ipy, to wtedy dać cleaner i potem ipę, czy sam cleaner albo ipa starczy? Litr wystarczy?
Wpierw cleaner a potem ipa! Ipe rozcienczasz zazwyczaj 50/50 wiec litrem przelecisz z 20 aut
Polecisz jakieś konkretne produkty?
Ipa to Ipa znajdziesz bez trudu pod nazwa Alkochol izopropylowy 99,9%,co do cleanera mozesz wziasc dedykowany od Softa99 albo i inne lepiej z tych czystych pod fusso(z tanich np.od SG) tu masz temat o cleanerach
