Posted
siema,
mam nałożone dwa woski na swoje auto, mianowicie dwie warstwy soft99 fusso i na niego jeszcze warstwę soft99 authentic. Chciałbym się was poradzić jak przebiega u was proces odświeżania/mycia takiej powłoki woskowej. Czy samo mycie szamponem + QD rozwiązuje co 2 tygodnie sprawę? Czy muszę używać agresywniejszej chemii w postaci chociażby piany i dodatkowo glinkować auto? Mam pewne wątpliwości, że jeżeli zrobię piana>szapon>glinka>QD to w jakiś sposób mogę naruszyć mechanicznie strukturę wosku. Do dyspozycji mam u siebie
Neutral Shampoo Creamy Type
Soft99 Fusso Coat Speed & Barrier Hand Spray
Proszę was o poradę.
@Soft99
Posted
Po 1 fusso się nie warstwuje.
Po 2 odpowiadając na pytanie: Normalna piana (ph okolice neutral), potem spłukać, szampon ( też okolice neutral), spłukać, osuszyć, qd dla podbicia looku.
Co rozumiesz poprzez agresywniejszą chemie?
Jeśli auto niedawno przechodziło proces glinkowania to nie ma potrzeby powtarzania tego co 2 tygodnie. Jeśli auto stoi w jakichś warunkach gdzie mocno się coś do niego klei to ewentualnie dekontaminacja chemiczna czyli iron i tar and glue.
Posted
czemu się nie warstwuje?
auto jest garażowane, co do mocniejszej chemii miałem tu na myśli irona + tar and glue remover
Posted
  • Dystrybutor
Posted
Nasze woski nie są w tej kwestii wymagające bardziej lub mniej od innych na rynku i zawsze zalecamy kierowanie się własnymi potrzebami oraz zdrowym rozsądkiem 🙂
Jeśli mamy "kanapkę" z 2 warstw Fusso i na tym jeszcze Authentic, to w praktyce najdłużej przetrwa jedynie pierwsza wastwa Fusso Coata i to ona zapewni ochronę. Wszystko, co leży na niej, będzie miało bardzo trudne warunki do związania i najpewniej spłynie z pierwszym myciem / deszczem.
Patrząc zupełnie obiektywnie, to taka operacja raz na dwa tygodnie, całkowicie wyczerpuje temat:
Dokładne płukanie ciśnieniowe (opcjonalnie z pianą aktywną) => mycie ręczne szamponem o neutralnym pH => dowolny QD (opcjonalnie)
QD oznaczyliśmy jako opcję, bo jedni nie wyobrażają sobie mycia bez tego, inni z kolei wykorzystują wosk do końca jego trwałości nie wspomagając go niczym.
Glinki, T&G Removery itd. zostawilibyśmy jako cięższą artylerię do corocznego, gruntownego czyszczenia lakieru.
Posted
@soft99 szampon mam wasz ten kremowy + qd fusso też od was myślę, że chyba nic więcej mi nie potrzeba, no jedynie aktywna piana.
btw. macie w ofercie ogólnie jakaś pianę? Bo na stronie japońskiej jest spora gama produktów niedostępnych w Polsce, domyślam się że chodzi o formułę i składniki, które w unii są niedopuszczalne.
