  • Dystrybutor
Neoxal 1.61 HD- zestaw
Ceramiczna ochrona lakieru, winylu, poliwęglanu i szkła 50ml
Powłoka ceramiczna o dużej twardości gwarantująca najwyższy stopień ochrony lakieru, chromu, winylu, poliwęglanu, metalu i szkła. Zabezpiecza powierzchnie przed drobnymi zarysowaniami, korozją, zmatowieniem, ptasim guano, insektami, żywicą, promieniami UV oraz innymi zagrożeniami środowiskowymi. Zapewnia doskonałą hydrofobowość lakieru.  Odporna na działanie wysokich i niskich temperatur.
Rezystancja chemiczna od 2 pH do 13 pH. Trwałość powyżej roku.
Aplikacja „na mokro”:
Optymalna temperatura pracy 15 – 25  C °.
Odpowiednio przygotuj zabezpieczaną powierzchnię. Musi być czysta i odtłuszczona.
Dodatkowo potrzebne będą też 2 mikrofibry i litr wody demineralizowanej/ destylowanej. Do aplikacji można stosować tradycyjny aplikator gąbkowy lub bawełniane płatki kosmetyczne.
Na zabezpieczany element nanieś wodę.
Na aplikator nanieś odpowiednią ilość (10- 20 kropli) Neoxal 1,61 HD .
Rozprowadź produkt na zabezpieczanej powierzchni. Ruchy typu #.
Odczekaj 4 do 8 minut.
Zwilż wodą zabezpieczaną powierzchnię.
Osusz mikrofibrą i wypoleruj.
Przechodzimy na kolejny element.
Ewentualne warstwowanie po minimum 3 godzinach.
 Przez 12 godzin powłoka nie powinna mieć kontaktu z wilgocią. Wskazane aby auto doschło w warunkach aplikacyjnych.
Neoxal 1,61 HD uzyskuje właściwą hydrofobowość po 12 godzinach od aplikacji. Pełną odporność  mechaniczną, UV i chemiczną, uzyskuje po 10 – 14 dniach. W tym czasie nie powinno się stosować jakichkolwiek detergentów do mycia pojazdu.
adres sklepu internetowego https://allegro.pl/oferta/neoxal-1-61-hd-ceramiczna-ochrona-lakieru-50ml-8267558550?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
To auto sąsiada zabezpieczone poprzednią wersją HD 3 miesiące temu. Błyszczy się pięknie, wygląda lepiej jak nowe, budzi satysfakcję. Wczoraj zrobiłem test hydro na brudnym aucie. Efekt oddychania wody był raczej hydrofobowy. Woda ładnie schodziła ale jako tafla wody. To mi się nie spodobało. Użylem Glinki i umyłem element kwaśnym szamponem i efekt hydrofobowy wrócił 😀
A macie może jakieś video z lania wody lub jak to wygląda po dłuższym czasie? Cena jest bardzo atrakcyjna więc temat mnie mocno zaciekawił... 🙂
  • Dystrybutor
 spróbuję zrobić dzisiaj na tym samym samochodzie który jest na filmie zrobionym miesiąc temu
Cena faktycznie fajna Neoxal 1,61 HD 50ml kosztuje +- 88zł. Jest jeszcze cały zestaw za 320zł.
Ciekawy ten reload, kosztuje  prawie tyle co powłoka 😉 Możesz go opisać?
  • Dystrybutor
Godzinę temu, Gardor napisał:
Cena faktycznie fajna Neoxal 1,61 HD 50ml kosztuje +- 88zł. Jest jeszcze zestaw za 320zł w którym jest ta sama powłoka co za 88zł?
Powłoka jest zdecydowanie inna. W tym droższym jest inaczej zmodyfikowana żywica co ma wpływ na grubość  powłoki i jej żywotność. Inne są tez dodatki. Trochę inaczej wysycha.  Jeśli zostawimy na np 15 min,  będzie problem z wypolerowaniem.  W tanszej HD ten "problem" nie występuje. Reload jest produktem który sam może być powłoką dla początkujących.
  • Dystrybutor
2 godziny temu, powalla napisał:
Czy  do poprawnej aplikacji koniecznie trzeba zakładać kask?
Nie mogłem się opanować 😂
😉 I o to chodziło,  kto żartuje nie choruje 😀
Godzinę temu, Bare Shine napisał:
kąt zwilżania to 135° - naprawde?
..no widzisz jaki babol się trafił. Dzięki,
  • Dystrybutor
5 godzin temu, NEOXAL EUROPE napisał:
 spróbuję zrobić dzisiaj na tym samym samochodzie który jest na filmie zrobionym 3 miesiące temu
  • Dystrybutor
4 godziny temu, lol19pl napisał:
@NEOXAL EUROPE Jaka jest różnica w przewidywanej trwałości pomiędzy tym droższym zestawem a tańszą wersją HD? Pomijając reload.
Cześć,  mniej więcej 25- 30%
W  końcu udało się zgrać zarówno pogodę i czas wolny i wczoraj na samochód położyłem w/w powłokę. Kilka słów o samym położeniu, aplikacja na mokro zero problemów czas od aplikacji do wypolerowania elementu 4-6 minut temperatura 21-22 stopnie. Bardzo łatwa w aplikacji i docieranie, pomimo słabych warunków oświetlenia, zero mazów na lakierze. Powłoka jest moim zdaniem wydajna na 3 warstwy samochodu Renault Clio 4 poszło około 20 ml, 2 pierwszy warstwy w odstępie 3 h, 3 warstwa po 15 godzinach. Dodatkowo przed wyjazdem z garażu położyłem Neoxal Reolad Light.
Wizualnie samochód moim zdaniem nabrał szklistosci i dość dużej sliskosci, dość mocno uwypukla ziarno w lakierze - kolor z palety Renault Szary Kasjopeja.
22 minuty temu, smerf91 napisał:
@grochu70 bez zdjęć się nie liczy 😄
Wiem, ale nie miałem w planach robić, żadnej relacji - po prostu kilka słów o tym, że aplikacja nie sprawia kłopotów. Jak się uda to zrobię kilka fotek jak samochód wygląda po aplikacji i je wkleje.
Co do trwałości to też nie będę robił testów, po prostu po każdym myciu stosuje QD, a w tym przypadku będzie to Neoxal Reolad Light.
