Odgrzeję - spotkał się ktoś z czymś takim - lub lepiej, używał ?
3M Super Duty Rubbing Compound 05954 :arrow:http://allegro.pl/pasta-polerska-05954- ... 73795.html
To mocniejsze od zielonego korka czy może to samo co biały korek (tak sugeruje wpis na jednej z wygooglowanych stron) ?
Celem powstania zielonego korka było zwiększenie uzyskiwanego stopnia połysku (*w stosunku do białego). Jest to produkt o niższym poziomie ścieralności dlatego również stanie się produktem dopasowanym bardziej do różnorodnych typu powierzchni polerowanych.
Raczej mocniejsza ;)
Autorowi wątku należy się plus za opis past. Pytanie: co radzicie po zastosowaniu UF na czarnym lakierze ? czy jest cokolwiek konieczne ?
  • 1 rok później...
a jak np. wszystko ładnie się wykończy żółtym korkiem to trzeba niebieski ??
Jeśli jesteś zadowolony z efektu to nie trzeba.
Ale błędne jest uznanie, że UF jest tylko wypełniaczem.Ta pasta odpowiednio użyta usuwa hologramy, a nie tylko wypełnia.
Czy ktoś mógłby napisać jak "odpowiednio" używać niebieskiego korka czy jest to może jakaś tajemnica?
  • 1 rok później...
  • 2 miesiące temu...
Tam gdzie pracuje uczą tak.
Niewielka ilość na gąbkę. Na element mniej więcej dwie-trzy kropki wielkości ziarnka kukurydzy.
Lekko rozmazujesz i rozcierasz na niedużych obrotach na całym elemencie. Powinna zostać powłoka jak byś bardzo cienko nałożył wosku. Zostawiasz i robisz drugi element. Jak skończysz drugi element, wracasz na pierwszy i na sporo większych obrotach polerujesz. Tak żeby gąbka się ciągle ślizgała (kwestia wyczucia). Pasta nie ma zniknąć ma być tylko mocniej rozprowadzona. No i robisz tak samo drugi element. Jak zrobisz cały samochód to z pierwszego elementu ściągasz wyschniętą pastę mikrofibrą. Powinien powstać biały pył.
Nie wiem czy taki sposób przewiduje producent, ale tak mnie uczyli i w sumie działa więc chyba o to chodzi.
Mam pytanie techniczne . zamierzam kupic 3m zielony oraz niebieskj kolor . i teraz chodzi o to czy jest to wystarczajcy zestaw aby zrobic polerke? Do tej pory pracowalem na g3 i przyznam szczerze nie mam pojecia o tych pastach a wiem ze g3 to nie ma najlepszej opini. I druga sprawa odnosnie padów bo do tych z 3m sa dostepne plaskie i i takie pofałdowane czym to sie różni. Mam polerki rotacyjna i orbitalna wiec ktr użyć do tych past ? Dzieki z góry ;)
