vocus Opublikowano 3 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2019 Z uwagi na fakt, że jest to mój pierwszy post na tym forum chciałbym się przede wszystkim przywitać ze wszystkimi. Siema! Przechodząc do sedna, kilka dni temu wybrałem się na korektę lakieru w raz z położeniem powłoki ceramicznej, w tym przypadku została położona powłoka 4nano camo. Usługa została wykonana w profesjonalnym warsztacie autodetailingu, otrzymałem pełny certyfikat na powłokę. Po odebraniu auta, na następny dzień pojawiło się pełno małych białych plam na całym aucie (po zrobieniu małego researchu dowiedziałem się, że takie plamy nazywane są water spoty ). Oczywiście zgodnie z zaleceniami fachowca nic z tym nie robiłem, gdyż powłoka musi uzyskać pełną twardość co trwa zazwyczaj około 14 dni. Fachowiec dodał jeszcze, że przy najbliższej wizycie na pierwsze mycie detailingowe plamy znikną. Moje pytania są takie, czy water spoty występują po nałożeniu powłoki ceramicznej i czy jest to groźne dla samej powloki? Oraz czy położenie powłoki zostało wykonane zgodnie ze sztuką detailingową skoro takie plamy wystąpiły ?
boT Opublikowano 3 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2019 Jeżeli auto przed korektą lakieru posiadało dość mocne water spoty czy tez ślady (zgony) po owadach , potrzebne jest chemiczne usunięcie tych osadów dopiero polerowanie, dla pewności wygrzwa się powierzchnię promiennikiem podczerwieni czy aby napewno wszystko wyszło z porów w lakierze. Jeżeli wyszło etap powtarzamy do skutku. Podobny efekt występuje podczas promieniowania UV na słońcu gdzie lakier jest wygrzewany i wszystkie niedociągnięcia zwyczajnie ukazują sie ponownie. Jeżeli to profesionalne studio to powinno znać takie podstawowe sprawy. Lakier po takich zabiegach ma być idealny a nie w jakieś kwiatki, fajnie jak bys zapodal jakieś zdjęcia jak to wygląda. Mam nadzieję że masz fv lub rachunek na tą usługę... Jeżeli to faktycznie WS to temat jest zrobić wszystko od zera... A nie pieprzenie że przy myciu zejdzie, jeżeli tak jest weź jakiegoś Quick detailera i przetrzyj ta plamę punktowo delikatnie , powloce nic nie będzie po 24 h wstępnie sie związała tak wiec spokojnie . Daj znać co sie dzieje i zapodaj fotki.
Gozdziu23 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2019 A w miedzy czasie padał deszcz lub samochód był mokry ? i nie był suszony? Waterspoty to największy problem powłok polimerowych i ceramicznych powoli wchodzi rozwiązanie, które ma pozwolić od tego uciec ale nie o tym. Waterspoty może nie są groźne dla powłoki ale estetycznie nie wyglądają, a stare mocno wżarte ślady po wodzie są ciężkie do usunięcia. Jeżeli przeprowadzana była pełna korekta to raczej powinny zostać starte i nie wysterowywać pod powłoką, możliwe że są to świeże waterspoty które powstały na powłoce po opadach deszczu, wtedy wystarczy mycie ręczne i po kłopocie, bądź qd, ale brudnego lakieru raczej nie polecam trzeć Powłoka 4nano to taka klasyka jak cquartz tylko jest z naszego kraju, nie testowałem ale kiedyś nakładali je mojemu klientowi i wszystko było ok. Problemem we większości jednoskładnikowych powłok jest ich tępota i szybsze przyjmowanie brudu według mnie.
vocus Opublikowano 3 Czerwca 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2019 @boT też tak sądzę, że po takie usłudze raczej nie powinno być żadnych skaz na lakierze. Postaram się dodać zdjęcia jak wrócę z pracy. @Gozdziu23 absolutnie, auto cały czas stało w garażu, deszcz też nie padał. Tak że na 100% samochód nie miał styczności z wodą. Zobaczę co powie ekspert na pierwszym myciu detailingowym i czy po tym myciu dalej będą się pojawiać te WS. Oczywiście posiadam rachunek za usługę, tak że w razie czego auto pojedzie na poprawkę.
Moderator Domel Opublikowano 4 Czerwca 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2019 Widzę, że kolega z sąsiedztwa 18 godzin temu, vocus napisał: Po odebraniu auta, na następny dzień pojawiło się pełno małych białych plam na całym aucie Pojawiły się same z siebie, po deszczu, czy po myciu przez Ciebie pod chmurką ?
boT Opublikowano 4 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2019 @Domel 47 minut temu, Domel napisał: Pojawiły się same z siebie, po deszczu, czy po myciu przez Ciebie pod chmurką ? W drugim swoim poście napisał że nic takiego nie miało miejsca 16 godzin temu, vocus napisał: @boT @Gozdziu23 absolutnie, auto cały czas stało w garażu, deszcz też nie padał. Tak że na 100% samochód nie miał styczności z wodą.
Moderator Domel Opublikowano 4 Czerwca 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2019 27 minut temu, boT napisał: W drugim swoim poście napisał że nic takiego nie miało miejsca Sorki nie doczytałem. No to magia normalnie ale ok...
vocus Opublikowano 4 Czerwca 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2019 39 minut temu, Domel napisał: Pojawiły się same z siebie, po deszczu, czy po myciu przez Ciebie pod chmurką ? Tak mnie naszło, może z rana jakaś rosa mogła "okleić" auto stąd te plamy ? Szczerze to nie chcę tu pleść jakichś farmazonów ale nie miałem nigdy styczności z autodetailingiem.
Moderator Domel Opublikowano 4 Czerwca 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2019 17 minut temu, vocus napisał: Tak mnie naszło, może z rana jakaś rosa mogła "okleić" auto stąd te plamy ? Szczerze to nie chcę tu pleść jakichś farmazonów ale nie miałem nigdy styczności z autodetailingiem. Skąd na Śląsku jesteś ? Uzupełnij swój profil.
