  W dniu 14.02.2019 o 17:28, Amatordetailingu napisał(a):
Witam
Zostalo mi jeszcze dużo dluxa, z kładzenia go na felgi w moim samochodzie, chciałbym to położyć na felgi od innych samochodów. I teraz mam do was pytanie czy temperatura jaka jest teraz jest optymalna czy za zimno?
Rozwiń
Nie wiemy jaka jest temperatura u Ciebie.
U mnie było dziś tylko +5 ale tak cieplutki wiaterek, że aż miło się spacerowało bez ciuchów stricte zimowych po uszy.
Generalnie musi być na tyle ciepło, żeby Ci ręce nie marzły i wygodnie się pracowało i aplikowało czyli +10 wzwyż....
Zobacz też co pisze na ulotce DLUXA w jakich temp aplikować.
Rozwiń
Domel, a co z wilgotnością powietrza przy aplikacji  powłok na felgi i karoserię?
Rozwiń
Nie zdarzyło mi sie aplikować w wysokich wilgotnościach to się nie wypowiem.
Trzeba ulotkę doczytać. Nie mam pod ręką.
@Amatordetailingu @rafalk Obecnie na zewnątrz jest zbyt duża wilgotność na aplikację powłok, co odbije się z pewnością na trwałości powłoki. Jedyne wyjście to ogrzewany garaż lub od biedy odkręcenie kół i przeprowadzenie całej aplikacji w domu.
