Gość Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Doradzcie czym usunac te rysy? jesli mozecie doradzic krok po kroku jak sie za to zabrac.
Gość Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Spróbuj ręcznie na jednej, najgłębszej mocną pastą lub papierem. Zobacz ile da się wyciągnąć. Jak pójdzie to resztę maszyną jak masz. Ale chyba trochę podkładu wyłazi. Wyglądają na głębokie.
malkolm Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2010 amciek, przykro mi ale nie usuniesz ich najprawdopodobniej, na moje oko jest zdarty cały lakier do podkładu, ale możesz spróbować, jeśli nie dasz rady to i tak element do malowania
Xkem Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Dokładnie nie masz nic do stracenia, jeśli do podkładu to bym wypełnił zaprawką cieniutko, na to bezbarwny (metalik to jest?), wziął papier 1500, 2000, 2500 i ewentualnie tak dla sumienia 3000 i przejechał pastą polerską
malkolm Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2010 metalik to jest? na moje oko na 99% nie opłaca się zaprawek na czymś takim, lepiej cały element pomalować
Łukasz Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2010 amciek, przykro mi ale nie usuniesz ich najprawdopodobniej, na moje oko jest zdarty cały lakier do podkładu, ale możesz spróbować, jeśli nie dasz rady to i tak element do malowania Trochę małej rozdzielczości te fotki, ale mam podobne zdanie - ciężko będzie to usunąć tym bardziej, że wygląda na to, że są do podkładu. Nie wiem też czy nie najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak pomalowanie elementu. Z drugiej zaś strony i tak już chyba tego bardziej zniszczyć się nie da więc spróbuj metod z papierem ściernym i polerką - na pewno będzie to wszystko trochę mniej widoczne, ale na nic więcej bym nie liczył. Masz może jakieś lepsze zdjęcia ? Większa rozdzielczość, fotki z bliska ?
PN Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Powinno sporo się wyciągnąć maszyną (ręcznie też, ale żmudniejsza i dłuższa robota - o czym wiesz) - jeżeli mocno do podkładu jest uszkodzone, to resztę możesz lakierniczym zestawem naprawczym wyprowadzać, choć to dużo czasu i cierpliwości... Lakier wygląda na kolor + clear więc kolorem wypełniasz ubytki, które doszły do podkładu, czekasz, aż wyschnie, lekko polerujesz, żeby wyrównać (uwaga, żeby polerką nie zedrzeć całości nałożonego lakieru), nakładasz kolejną warstwę, czekasz, polerujesz, tak, aby prawie do poziomu normalnego lakieru doprowadzić. potem ostatnie kilka warstw tak samo, ale już klarem... Musisz wyczuć proporcje ile warstw kolorem, ile klarem -zobaczysz jak szybko Ci się wypełnia rysa... to tak, jak Ci chce się długo bawić delikatnym pędzelkiem i o ile producent auta oferuje takie zestawy naprawcze... i o ile lakier nie za bardzo wypłowiał... Ale wówczas szanse są, że da się wyprowadzić prawie bez śladu.... PS - kto Cie tak znielubiał, że takie rysidło Ci zafundowali...
Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Dzieki za wszelkie porady. Chetnie wstawilbym wieksze zdjecia ale forum mowi mi, ze max to 128kb. Wiec zmniejszajac zdjecie do 128kb robi sie takie male. Zmniejszam w microsoft picture manager opcja resize. A urzadzily mnie "dzieci" sasiadow. Raczylem zwrocic im uwage, zeby uwazali jak graja w pilke bo pilka walila wszedzie po autach. W odpowiedzi na moja uwage najpierw poszla wiazanka, ktorej by sie nie powstydzil zul spod sklepu z piwem, a nastepnego dnia w odwecie mialem piekne rysy . Kolor to metalik, nie chce nic malowac bo koszty malowania przewyzsza koszty tego auta (astra 94r) . Dbam o nie bo jezdzi i chce zeby jezdzilo najdluzej jak sie da. A przy okazji lubie jak auto jest zadbane.
Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Więc próbuj z papierem i pastą i tam gdzie podkład, jak pisał PN z uzupełnianiem. Ale chyba dużo nie będzie. Co do zdjęć to Imageshack. Wysyłasz i pobierasz potem kody do forum. Nauczyli mnie koledzy z forum Bez zmniejszania.
Gibon86 Opublikowano 16 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2010 Moim zdaniem maszyną bardzo dużo zejdzie. Może to strasznie wygląda ale rysy wcale nie muszą byc bardzo głębokie. Bardzo czujesz je pod palcem?
Mazder Opublikowano 17 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2010 I bez przesady z tym kosztem malowanie względem kosztu auta. Nie wiem skąd jesteś, ale nawet w okolicach Warszawy można dobrze polakierować za 400 złotych od elementu. Ty masz taki plus, że większość rys jest na niskim kawałki drzwi (do przełamania), więc to się da pomalować miejscowo.
mcx Opublikowano 22 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2010 postanowiłem że się podepnę do tego tematu zamiast zakładać nowy, bo podobny do mojego problemu. Poradźcie co da radę zrobić z taką rysą? http://i154.photobucket.com/albums/s277/plaek/rysa.jpg od razu mówię, że malowanie drzwi nie wchodzi w grę, bo to zbyt kosztowna zabawa. Chodzi mi o zminimalizowanie efektu działania jakiegoś $^^@#^%
Marco Opublikowano 22 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2010 mcx, Trudno powiedzieć czy 'białość" tej rysy wynika z tego ze jest głęboka aż do podkładu czy rysa jest tylko w klarze. Jeśli to drugie to da rade to spolerować. Jeśli pierwsza opcja to już więcej zabawy bo trzeba by zrobić zaprawkę. Możesz kupić lakier zaprawkowy (taki w buteleczce z lakierem do paznokci) i delikatnie wypełnić rysę. Następnie papierem 2000 wyrównać naddatek nałożonej farby ,a następnie to miejsce należy spolerować i to najlepiej mechanicznie.To tak pokrótce. Ale jeśli nie masz o tym pojęcia ani specjalnie zacięcia do takich robot to może lepiej poproś kogoś o pomoc. PS: ktoś Cię nie lubi
mcx Opublikowano 22 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2010 trochę podpolerowałem pastą tempo i jest lepiej niż było. już rysa nie jest biała, ale widoczna, więc wypełnię ją czymś, tylko raczej podjadę do mieszalni lakierów i najpierw trochę czarnego czymś cieniutkim naniosę, a później bezbarwnym i spoleruję i się zobaczy. Dzięki Marco,
malkolm Opublikowano 23 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2010 mcx, jeśli rysa nie jest biała tylko ma kolor lakieru to nie musisz uzupełniać lakieru, wystarczy to spolerować
Marco Opublikowano 23 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2010 trochę podpolerowałem pastą tempoi jeśli rysa nie jest już biała tylko ma kolor lakieru to bankowo jest niezbyt głęboka i nie przebiła się przez lakier bezbarwny. Należałoby użyć teraz miejscowo papieru ściernego o gradacji 2000-2500 aby ja usunąć/spłycić ,a następnie to miejsce przepolerować pasta polerską. Ale nie tempo-to jest produkt który z pasta polerską niewiele ma wspólnego.Przejrzyj ten topic. http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 4b8e#41609 Na końcu jest E36 z taką piękną rysa którą usunął kolega bez problemu.
m1chal Opublikowano 12 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2011 Bora - czarny lakier który ma kilka miesiecy... da się z tym coś zrobić ręcznie?
Piciosz Opublikowano 12 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2011 Powinno się dać, jak widac nie są to jakieś mega rysy. UC Megsa i aplikator tricolor powinny dać radę, na to SRP i powinno być lustro.
moggio22 Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 A ja chciałem się zapytać co sądzicie o takich rysach. Ogólnie całe auto tak wygląda, najprawdopodobniej po nieudanej polerce. Zakupiłem testery SSR3, SSR1 oraz dodatkowo MEGUIARS 205 ULTRA FINISHING POLISH. Teraz się zastanawiam czy SSR3 nie będzie czasem za mocny? Choć porównując zdjęcia powyżej, to u mnie wygląda to dużo gorzej. Będę pracował mechanicznie gąbka polishing, później finishing. Wrzucam swój filmik z neta, peugeot 306 kolor czarny:
yukon Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 moggio22 SSR 3 nie będzie za mocny. w najgorszym przypadku może być za słaby.
cinkciarz Opublikowano 1 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2011 Podepnę się do tematu ... Volvo v50, jakaś cham na parkingu w wyszpachlowanym zielonym pojezdzie załatwił mi tylny błotnik i zderzak. Do tej pory nie miałem nawet jednej rysy ! Generalnie pozbyłem się praktycznie wszystkiego, zderzak wygląda jak wcześniej, na błotniku delikatne ryski do spolerowania UC, tylko w jednym miejscu zaznaczonym na czerwono odszedł mi CLEAR. Co mozna z tym zrobic ?
MyszaKr Opublikowano 1 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2011 Podepnę się do tematu ... Volvo v50, jakaś cham na parkingu w wyszpachlowanym zielonym pojezdzie załatwił mi tylny błotnik i zderzak. Do tej pory nie miałem nawet jednej rysy ! Generalnie pozbyłem się praktycznie wszystkiego, zderzak wygląda jak wcześniej, na błotniku delikatne ryski do spolerowania UC, tylko w jednym miejscu zaznaczonym na czerwono odszedł mi CLEAR. Co mozna z tym zrobic ? chyba tylko zaprawka, albo wypła przez lakiernika tu uratuje
cinkciarz Opublikowano 1 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2011 Panie kolego, a takie zaprawki to robi się ... lakierem koloru bazy ??? czy jest moze jakis clear do nałozenia pedzelkiem grubosci włosa czy w jakis inny sposob ? Jak pisalem, do tej pory ten smaochod nie mial absolutnie żadnych napraw wiec nie bardzo wiem jak się usuwa takie rzeczy. Polerowanie reczne jedynie mam wstepnie przecwiczone i czyszczenie takich rzeczy na tym wlasnie obszarze. Wyszlo ładnie na zderzaku :-) EDIT: Juz mam z ASO zaprawke, są to 2 pojemniczki, jeden z bazą drugi z bezbarwnym.
Hawaii Opublikowano 26 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2011 Dołączam się do tematu. Niestety ktoś się nie patyczkował i zostawił mi coś takiego na zderzaku. Udało mi się to doprowadzić do jako takiego stanu pastą lekkościerną. Teraz pytanie co dalej, czy da się to zminimalizować?
Marco Opublikowano 26 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2011 Coś tam się jeszcze papierem usunie i zniweluje ale nie do końca. Ślady pozostaną. Tym bardziej ze fragmentami jest głęboko. do jako takiego stanu pastą lekkościerną.Tempo??
