witajcie
tym razem na tapecie dressing do opon/gumy
 ECO SHINE
zaczniemy od właściwości, które podaje producent:
- Doskonale nabłyszcza tworząc na oponie efekt nowej opony”
- odnawia oraz chroni przez wnikaniem brudu, niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV.
- Długo utrzymuje się na oponie nawet podczas ulewnego deszczu.
- Bardzo wydajny – nie zawiera wody.
- Nie wymaga polerowania.
Sposób użycia i dozowania:
Sposób użycia: Za pomocą spryskiwacza lub aplikatora równomiernie nanieść preparat na czystą powierzchnie.
Poczekać aż preparat odparuje. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Najlepszy efekt uzyskuje się nanosząc w temperaturze 20 stopni Celsiusza.
Niestety kładłem w temp 3st, ale efekt i tak mnie zmiażdżył.
Zastosowanie:
Czyszczenie i nabłyszczanie elementów gumowych, plastikowych
Można stosować do mycia, czyszczenia i nabłyszczania stali
Ciekawi mnie to zastosowanie do stali, ale jakoś tego nie widzę.
Zapach produktu niestety nie należny do przyjemnych, chyba że ktoś lubi zapach pasty do butów
Aplikacja
banalna, prościutka, łatwa, przyjemna, bezproblemowa... po prostu lvl miszcz
bez problemu wnika w najdrobniejsze szczeliny, dzięki temu rozprowadzenie produktu to banał
 dressing nie lubi aplikacji na mokrą oponę, co widać będzie na załączonym filmiku
wydajność rewelacyjna
nie wielka ilość produktu wystarcza na opanowanie opony
ogólne wrażenie
dla mnie bomba, przy aplikacji połóż i dotrzyj mamy macik- opona wygląda bardzo naturalnie
przy aplikacji połóż i zostaw zostawia satynkę
porównałem dressing do dwóch wyjadaczy, g.tire i adbl tire
w wyglądzie opony pomiędzy tymi trzema dressingami nie widzę różnicy
jedyna różnica to kropling przy którym ECO SHINE wypadł najgorzej
kolejna sprawa to trwałość dressingu na oponie,
nie wiadomo jak długo sie utrzyma... możliwe, że zniknie po pierwszym myciu 🙂
na pewno zrobię test trwałości dressingu
jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym dressingiem (1L 29pln)
nie sądziłem, że aż tak dobrze usiądzie na starych oponach (DOT 2011, 2013)
jeżeli produkt posiedzi 2-3tyg na opnie, to za te pieniążki będzie kozakiem
filmik z kartą charakterystyki
GUMSHINE-karta-charakterystyki.pdf
3m się
  • 4 tygodnie później...
opona nie była wymyta cleanerem do opon, położyłem po umyciu starego dressingu szamponem z neutralnym ph
warunki jesienno-zimowe, zrobione ponad 500km
zarzucana piana zasadowa na gumy i umyte pierwszy raz pędzlem w tym filmiku.
nie jest to kozak jeżeli chodzi o trwałość, zaczął znikać po tygodniu,
mnie się podoba wykończenie które po sobie zostawia myślę... że latem wytrzyma 3 mycia.
