Stolaar Opublikowano 1 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2018 Cześć, tak jak w temacie, używał ktoś tej dmuchawy ? Warto w to inwestować ? Widać że wersja PRO ma 2 silniki 2800W, prędkość wylotowa do 288km/h i brak podgrzewania powietrza, jedynie automatycznie do 20stopni, wersja mini o ponad tysiąc tańsza posiada jeden silnik 3000W, prędkość wylotowa do 220km/h i możliwość wyboru podgrzewania powietrza, maksymalnie do 45stopni. Warto w to inwestować ? Jak to się ma do niezabezpieczonego auta podczas osuszania gdy mamy taflę wody na aucie?
Hubee Opublikowano 1 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2018 Kolega ma i przywiozl na spotkanie. Na niezabezpieczonym aucie do polerki wieksza czesc wody sciagnalem california dry blade, reszte bigboi mini. Fajna sprawa. w przyszlym sezonie tez sobie taki sparwie.
Stolaar Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2018 Ja mam właśnie wersję PRO, niby większa moc i prędkość wylotowa lecz niższa temperatura powietrza. Jako że otrzymałem sprzęt używany ( nie wiem jakim cudem ) to mam możliwość zwrotu/wymiany i dlatego się zastanawiam czy warto dopłacać do mocniejszej wersji prawie 500zł ( pro było w cenie 1311. )
Hubee Opublikowano 1 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2018 Ja bym bral podgrzewana. I tak tez zrobie.
Stolaar Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2018 Dodam jeszcze, że przy wersji PRO nie wiem czy to jest realne 20 stopni Po około minucie ciężko jest trzymać dłoń przy wylocie, zaczyna naprawdę mocno grzać
Moderator Domel Opublikowano 1 Grudnia 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2018 7 godzin temu, Hubee napisał: Ja bym bral podgrzewana. I tak tez zrobie. Ja mam wersje budżetową Nie wiem jakie są wersje BigBoi'a - zimne/ciepłe - ale bierz z ciepłym - podstawa
Stolaar Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2018 Są dwie wersje tak jak pisałem wcześniej: Wersja Mini - 1 silnik 3000W, max predkosc 220km/h, możliwość wyboru temperatury powietrza - 15C / 25C oraz 45 stopni Wersja większa PRO - 2 silniki po 1400W, max predkosc wylotowa 288km/h, max temp to niby 20stopni, aczkolwiek po minutowej pracy cięzko jest utrzymać rękę przy wylocie powietrza bo zaczyna dość mocno grzać więc realnie zapewne jest więcej niż te 20stopni. 68km/h nadwyżki prędkości wylotowej między tymi wersjami to dość sporo, przynajmniej tak mi się wydaje.
Birkhof Opublikowano 2 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2018 Są dwie wersje tak jak pisałem wcześniej: Wersja Mini - 1 silnik 3000W, max predkosc 220km/h, możliwość wyboru temperatury powietrza - 15C / 25C oraz 45 stopni Wersja większa PRO - 2 silniki po 1400W, max predkosc wylotowa 288km/h, max temp to niby 20stopni, aczkolwiek po minutowej pracy cięzko jest utrzymać rękę przy wylocie powietrza bo zaczyna dość mocno grzać więc realnie zapewne jest więcej niż te 20stopni. 68km/h nadwyżki prędkości wylotowej między tymi wersjami to dość sporo, przynajmniej tak mi się wydaje. Przejedz sie po autostradzie 220 i zobacz ile wody zostanie Ci na aucieWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Stolaar Opublikowano 2 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2018 Czyli radzicie zaoszczędzić prawie 600zł i zakupić mniejszą dmuchawę ? 70km/h więcej na wydmuchu powietrza myślałem że sporo przyspieszy osuszanie.
