lukasz_byd Opublikowano 27 Listopada 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 Mam duży problem. Zaczął mi parować prawy reflektor. Uszczelnilem go, ale parował dalej. Widocznie nie wystarczająco. Kupiłem inny używany, jeden z droższych - nie kombinowany, w ładnym stanie, nie naprawiany, możliwie najmłodszy. Zakładam. Paruje. W dodatku zaczął lewy parować po montażu nowego prawego. Co jest grane? Za mocno zderzak dociskam czy co? Potrafi zaparowac od spryskiwaczy reflektorów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert79 Opublikowano 27 Listopada 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 Miałem podobny problem. Reflektor zaczął mi parować po uszczelnieniu. Suszenie, otwieranie pokrywki nie pomagało. Dopiero umieszczenie w reflektorze woreczków z silikażelem pomogło. Kupione na znanym portalu aukcyjnym. U mnie pomogły dwa woreczki po 25 g. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek246 Opublikowano 27 Listopada 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 A może uszczelki trzeba wyjąć, wymyc i nasmarowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaV Opublikowano 27 Listopada 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 U mnie po wymianie też parowały. Zdemontowałem zaślepki z tyłu te do wymiany żarówek, pojeździłem tak kilka dni, założyłem i wszystko ok. Sprawdź jeszcze na wszelki wypadek czy otworki do wentylacji są drożne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz_byd Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 Odpowietrzniki są dwa i są drożne. Uszczelki? Jakie? Reflektory są klejone. Auto to BMW F11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaV Opublikowano 27 Listopada 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 1 godzinę temu, lukasz_byd napisał: Uszczelki? Jakie? Może o te chodzi http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=XL11-EUR-06-2011-F11-BMW-520i&diagId=63_1211 ale według realoem ten reflektor jest nierozbieralny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz_byd Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 To jakby nie ma kompletnie znaczenia ale jest to czyste. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz_byd Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Zdjąłem dekielek z reflektora. I reflektor nie paruje. W sumie jest to oczywiste - brak różnicy temperatur wewnątrz i zewnątrz. Co nie wyklucza że w reflektorze nie ma wody - tego nie wiem. Wiem jedno. To że reflektory są za szczelne jak to co niektórzy piszą jest bajką i śmieszna bujdą - pod warunkiem że ktoś nie zapaćkał odpowietrzników. Wracając do mojego 'półśrodka' jakim jest jazda bez dekielka, myślę aby zrobić w nim jakieś otwory i dać goretex ? Wstepnie na allegro nie znalazłem goretexu. Mam drugi nowy dekielek, wiec starego nie strach modzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaV Opublikowano 4 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 Pośmigaj tak kilka dni i może ci odparuje resztka wilgoci. Jeśli nie pomoże to możesz powiercić otwory od boku dekla nie zaszkodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz_byd Opublikowano 4 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 Wilgotno jest... No i zimno. Odparuje przy takiej temp ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
