Jak często można stosować środki do ręcznego usuwania rys ?
Jak chociazby widac po ilosci tematow na naszym forum, koliste zarysowania sa problemem ktory trapi wielu urzytkownikow aut. Nawet jesli uporamy sie z problemem, rysy predzej czy pozniej wroca.
Poprawcie mnie prosze jesli sie myle, postaram sie wyroznic rodzaje substancji ktore moga znalesc sie w takich srodkach:
- srodki zawierajace substancje scierne (o roznej granulacji), tutaj mozemy sie spotkac z
pastami mocno sciernymi (hardocre typu rozne rodzaje T-catow) ktore moge posluzyc do usuwania drobnych przytarc czy lekko sciernymi ktore zaokragla jedynie krawedzie rys. Stosowanie srodkow zawierajcych substancje scierne o ile dobrze rozumiem zawsze wiaze sie z uszczupleniem warstwy lakieru.
- srodki zawierajace tzw "cleanery", ich zadaniem jest oczyszczenie lakieru z roznego rodzaju zabrudzen, warstw starego wosku i utlenionego lakieru. Czesto dodawane w celu osiagniecia lepszego efektu w produktach ktore moga zostac urzyte na nie do konca wyczyszczony/przygotowany lakier. Czy stosowanie cleanerow zmniejsza grubosc powloki lakierniczej.
- srodki zawierajace wypelniacze, ktorych celem jest zamaskowanie rys ktore powracaja wraz z degradacja nalozonej warstwy, z drugiej strony wydaja sie byc zupelnie bezpieczne i nie uszczuplaja warstwy lakieru.
Zastanawialem sie jak czesto mozna stosowac srodki do usuwania rys? Czy czesto stosujac Mequires Ultimate Compound na miekkim akrylowym lakierze w pewnym momencie nie zobacze warstwy podkladu? Czy typ lakieru - metalik z warstwa klaru, akryl ma znaczenie przy doborze srodka?
Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
  • 2 months later...
  • Administrator
Wszystko zależy od tego jakiej twardości jest lakier bezbarwny i jaka jest jego grubość, bo różni producenci stosują różną grubość klaru - dobrze jest wyposażyć się w jakiś elektroniczny miernik grubości lakieru i po prostu sprawdzić oraz podczas zabiegu sprawdzać czy czasem nie ściągamy za dużo klaru.
Generalnie środki dobiera się po oględzinach lakieru, jego stanu, grubości i innych czynników.
Zawsze zaczynamy od środków najmniej agresywnych i na małym elemencie auta i najlepiej żeby był najmniej wrażliwy i widoczny.
Może ktoś jeszcze doda coś od siebie w sprawie doboru środków lakier metalik/akryl, bo w sumie nie do końca jestem pewien jakie podejście się tutaj stosuje.
Link to comment
Jeśli chodzi o ręczne polerowanie to nie przejmował bym się aż tak bardzo, zanim coś się stanie odpadnie ci ręka zapewniam( pod warunkiem że lakier jest oryginalny).
Z bezbarwnym trzeba uważać.
Akryl na ogół można spokojnie polerować.
Oczywiście wszystko zależy od pojazdu!
Link to comment
Taki przykład ręcznej polerki
Pasta Deox 2 lekko ścierna naprawdę nie wyobrażam sobie żeby zrobić nią krzywdę na lakierze za pomocą polerki nie mówiąc już o obróbce ściernej .
Ale bez ściemy troche trzeba się namachać ręką :) dobry i ergonomiczny pad to podstawa w takim przypadku :)
Link to comment
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Ku przestrodze - mi się swojego czasu udało przetrzeć na wylot przez klar na masce którąś z mutacji pasty "efface rayures". Niby ludzie pisali że to tylko "rozwalcowuje brzegi rys" i że trzeba się czasem napracować, nawet 15 minut nad rysą więc podchodziłem to tego dość beztrosko.
No i któregoś dnia poprawiałem jakąś ryskę którą zrobiłem wcześniej, ale nadal była widoczna - w pewnym momencie lakier po polerowaniu wyszedł taki jakiś matowy - myślę: trzeba poprawić. Szoruję dalej i oczom moim ukazało się czyste srebro warstwy bazowej...
Także radzę byc ostrożnym - nie wiem jak SwirlX itp, ale tymi bardziej agresywnymi pastami do napraw punktowych można się nieźle urządzić.
Link to comment
  • Administrator
Nie wiem jak musiałbyś trzeć SwirlX po lakierze i jak długo żeby dojść do bazy ;)
Link to comment
który z 3 produktów Meguiar's: ScratchX 2.0, SwirlX, Ultimate Compound działa najbardziej delikatnie/jest najbezpieczniejszy dla nowicjusza
SwirlX jest najłagodniejszy. TUTAJ masz listę popularnych środków ściernych Megsa od najmocniejszego do najsłabszego.
SwirlX i UC zasadniczo mają to samo przeznaczenie, z tym, że UC jest mocniejszy. ScratxhX jest raczej do punktowego usuwania wrednijszych rys. Wszystkie są przeznaczone do stosowania ręcznego, ale SwirlX i UC nadają się równiez do pracy z polerką DA - co polecam :)
Link to comment
ScratchX 2.0 również nadaje się do nakładania za pomocą maszyny DA. Nie wiem jak pozostałe ale jest on w tej nowej technologi ,że przez cały czas podczas pracy zachowuje swoje właściwości ścierne. Ja przeleciałem nim całe auto - byłem zadowolony.
Link to comment
kabul, dobrze zauważył - wszystkie te środki są w nowej technologii, tz. nie trzeba czekać, aż się cząsteczki rozbiją i nie ma obawy, że zostawi się rysy, jeżeli skończysz pracę zbyt wcześnie
Link to comment
  • 4 weeks later...
Wymiencie jakiś środek który spełnia ten warunek: ,,środki zawierajace wypełniacze, ktorych celem jest zamaskowanie rys, ktore powracają wraz z degradacja nałożonej warstwy, z drugiej strony wydają sie być zupełnie bezpieczne i nie uszczuplają warstwy lakieru''
Środki do ręcznego usuwania rys, które nie zawierają środków ściernych, nie mają właściwości ściernych.
Link to comment
MetalMagnes, AG SRP - praktycznie nieścierny. Ma wypełniacze, jest też cleanerem + odrobinę sealanta. Dla tego, że ma cleanery, kolejne aplikacje mogą poprawiac rezultat - lepiej wpracowujesz, wypelniasz rysy wypelniaczami. Ja widze różnicę po dwóch aplikacjach i dalej po trzeciej. Więcej niż trzy to tak na prawdę nie próbowałem. Niektórzy mówią, że można osiągać poprawę do pięciu aplikacji. Mi się nie chciało.
Jeżeli chodzi o siłe jego ścieralności, to niewyobrażam sobie, żeby normalną aplikacją ręczną na czystym padzie można było uszkodzić/zdjąc jakąś zauważalną warstwę lakieru.
Innymi środkami są np. woski Megsa - np. NXT 1.0 miał wypełniacze, i o ile pamiętam Gold Class też ma... może CleanerWax też... tylko to już LSP a nie cleanery/środki do ręcznego usuwania rys.
Link to comment
  • Master
Nie ma środków które usuwają rysy bez ścierania lakieru. Są takie które rysy maskują wypełniając. Możesz spróbować 3M Imperial Hand Glaze, nie zawiera środków ściernych.
Link to comment
