Maszyna i kosmetyki. Pierwsze podejście
Witam, postanowiłem doprowadzić samochód do porządku i mam kilka pytań. Planuje zrobić pierwszą polerkę na audi a6 c6. Chciałbym kupić swoją pierwszą maszynę i kosmetyki i prośba jest taka czy moglibyście mi coś doradzić i powiedzieć co myślicie o tym zestawie który wstępnie zaplanowałem. Z góry przepraszam za niektóre oczywiste pytania. Na początek i własny użytek nie zamierzam wydawać większej sumy, Zamierzam polerować one-step
1.Glinka monster shine średnia agresywność (25zł) co o niej sądzicie?
2. Do polerowania MEGUIAR'S Ultimate Compound czy lepiej Menzerna 3w1 One Step?a może lepiej coś innego?
3. Maszyna  BP-5117 (200zł) czy masner k2 (230zł) która będzie lepsza? dodam że preferowałbym maszynę na której pracowało będzie się łatwiej i będzie mniejsze ryzyko uszkodzenia z tego co wyczytałem to maszyna DA będzie lepsza dlatego wolałbym uniknąć maszyny rotacyjnej? co myślicie bo tych maszyn na allegro za 130 zł chyba nie brać pod uwagę chociaż one też mają regulację obrotów od 600 do 3000?
4. Czy pady firmy Flexipads będą dobre? Zamierzam kupić średni i wykańczający
5. Elementy chromowane i ranty oklejać tak?
Po polerowaniu zamierzam jeszcze nałożyć wosk Collinite 476s który już mam zakupiony.
Przebieg prac będzie następujący: mycie-glinka-mycie-polerowanie-wosk
A wiesz chociaż że obie maszyny które podałeś to rotacja ?
Sonax 04-06
Wolałbym NAT'a - i więcej niż 2 - żółty, biały, czarny i czerwony
Teoretycznie plastiki też
Jakąś dekontaminację w ogóle planujesz ?
tak, faktycznie trochę źle sformułowałem to pytanie ale raczej nic innego nie dostanę w tej cenie czyli około 200?
Prawdę mówiąc całkiem o tym zapomniałem i pewnie zrobiłbym bez także dzięki za przypomnienie. Czy ADBL Tar & Glue Remover może być?
@Strus dzięki za rady
Na to dorzuć jakiegoś deirona - wtedy ten proces będzie pełnyMoże być ADBL Vampire Liquid.
Masz szansę na używki podstawowych maszyn DA BASS albo Vander.
Osobiście nie bawiłbym się rotacją za 200 jeśli za 320 można mieś proste DA. Pożałujesz tych 100zł a potem wydasz kilka razy tyle na poprawki u fachowca
Może masz rację i jednak dołożę te 100zł. Brać BP-5119 czy VANDER VPO709 ? nie mają za wysokich obrotów? bo zaczynają się od 1500 rmp widzę to chyba trochę dużo?
BASS jest mocniejszy co może mieć znaczenie. Nie wiem jak Vander ale w BASS musisz dokupić backplate 125mm. Zerknij sobie na temat porównawczy tych 2 maszyn. Możesz rozważyć również maszynę która się ostatnio w Juli pojawiła. Skok 15mm a to robi różnicę.  1500 to nie za dużo na start. To jest prędkość do rozprowadzania pasty. Wycinasz i tak praktycznie na max obrotach
Mam masnera od k2 i bassa czesciej uzywam bassa. Do one stepow cleanerow itp lepszy. Masner glownie do Cięcia jako pierwszy krok przy twatdszych lakierach, a pozniej polish i finish bassem.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Zdecydowałem że wybiorę BASSa do tego bp 125 i gąbki NAT'a . Mam kolejne pytania:
1. Jaki wybrać bp średni, twardy czy miękki?
2. Gąbki brać w rozmiarze 135 do bp 125? i widzę że niektóre gąbki mają dziurę w środku? brać pełne czy z dziurą?
3. SONAX PROFILINE EX 04-06 czy Sonax Profiline Perfect Finish 04-06 ??
Zerknij sobie na skalę twardości padów NAT. Jak masz dużo rys to weź coś twardego (niebieski chyba), średniego (żółty) i miękki finish (czerwony lub czarny)..
Tak, 135. Z dziurą są pod DA żeby lepiej ciepło odprowadzać. Także bierz z dziurą.
Co do Sonaxa bierz tańszą. To są bardzo podobne pasty. Obie będą dobre. Któraś z nich jest niby specjalnie pod DA. Nie pamietam która.
Droższa pod DA.
Zoltym natem śmiało mozna robic onestep z 04-06.
Niebieska lub biała nata do cięcia, do wycinania pojedynczych grubasow szary slash od nata.
Czerwony do finishu a czarny do cleanerow.
Mówiąc mocno ogolnikowo, bo kazdy lakier to inna kombinacja.
Dzięki wielki za wszystkie rady. Podsumowując zestaw kosmetyków jaki mam:
TENZI Detailer TAPICERKA
TENZI Detailer KRWAWA FELGA
NIELSEN BRILLANCE dressing opon + aplikator
ADBL Interior WOW  + aplikator
COLLINITE 476S WOSK + APLIKATOR
Jakiś tani wosk do felg autoland i aplikator k2
Ręcznik Mikrofibra Gruba 350g/m2 60x50cm + 6 mikrofibr małych
Dzisiaj będę zamawiał:
ADBL Vampire Liquid + pędzel
ADBL Tar and Glue Remover
ADBL APC
Monster Shine - Glinka
Rękawica do mycia Szenilowa Professional
Jako że w tym miesiącu wszystkiego nie kupie to w następnym planuje kupic:
maszynę bass bp-5119
sonax 04-06 ex (tańszy)
bp 125 i tu jeszcze pytanie. Jakiej twardości ma być? Jaki jest najbardziej uniwersalny do polerki one step?
gąbki NAT'a czerwoną, żółtą, niebieską, czarną kupić po np. 2-3 sztuki czy wystarczy po jednej do one stepa?
Co o tym myślicie dokupić coś jeszcze czy może zamienić na inny produkt?
