17 godzin temu, DonatellO napisał:
Mam pytanie czy ozonator 15g/h  można spokojnie i bezpieczne ozonowac 45min auto? Nic nie ulegnie odbarwieniu/uszkodzeniu uszczelek??
Bez problemu, nic się nie stanie.
Jeśli małe lub średnie auto to wystarczy max 30min przy tej wydajności i po pożądanym przewietrzeniu drugie podejście. Odbarwienia nie wchodzą w grę wcale jedynie po częstym takim aplikowaniu plastiki zwietrzeją, zaczną czeszczeć i mogą szybciej pękać.
Jeśli myślisz że odgrzybisz w ten sposób auto na dłużej to jesteś w błędzie.Tylko trochę uśpisz grzyba i po miesiącu max 2 smród wruci.
@Vujek ma rację.
Testowałem trwałość ozonowania... niestety to bardziej zabieg profilaktyczny.
Wydaje się super łał, ale na krótko.
Dopiero umycie parownika tunapem daje znacznie dlugotrwalszy efekt.
Warto też pamiętać, żeby klimę wyłączać wcześniej przed dotarciem do celu... na przesuszonym parowniku hoduje się odrobinę mniej syfu.
W dniu 16.03.2020 o 20:08, Djmatiii61 napisał:
Ktoś z was ma generator z alliexpres
Mam takie cudo z ali. wsadziłem do małej skrzynki narzędziowej z marketu i działa od 2 lat.
Wg danych ma 20g, ja zakłam że połowę tego.
Na ile wstawiasz do auta takie cudo
Do auta klasy subkompakt na jakieś 20-25 minut. Stężenia oczywiście nie mam czym zmierzyć, ale pomimo solidnego wietrzenia zapach ozonu jest wyczuwalny conajmniej przez tydzień. Włączam też nawiew wewnętrzny jak przy czyszczeniu klimy - nie wiem czy to dobry pomysł, ale być może otwory wentylacyjne i filtr są przez to lepiej obsłużone.
W dniu 24.03.2020 o 00:23, chudy2355 napisał:
Ponad rok temu zakupiłem ozonator z ali. Zapłaciłem za niego około 160 zł. Przy przesyłce zostało naliczone cło. Nie pamiętam ile ale wydaje mi się że coś w okolicach 50 zł. Był to ozonator z dwoma generatorami po 10g. Gdy go odebrałem okazało się że jeden z generatorów jest uszkodzony tj. Robiło się jakieś zwarcie na płytce. Wysłałem nagranie o co chodzi dostałem pełny zwrot za zakup. Więc zakupiłem ozonator za cenę cła. Jeśli chodzi o działanie, sprawuje się bardzo dobrze. Wyozonawal już ponad 10 samochodów oraz kilka pomieszczeń. Gdybym teraz miał zamawiać kolejny napewno nie wybrał bym jakiegoś z Polski za 2 razy większa cenę tylko dalej zamawiał z ali.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
A jak kolego ozonujesz pomieszczenia, tzn. jak długo, jakie powierzchnię, po jakim czasie wchodzisz?
  • 1 rok później...
Odświeżę temat.
Jaki ozonator z aliexpress polecacie? Najlepiej już gotowe urządzenie, a nje same płytki. Musiałbym dokupić do niego wiatrak, przełączniki i jakąś sensowną skrzynkę, więc kosztowo na pewno nie będzie taniej. Przeznaczenie to samochody, ale też żeby dał radę obskoczyć np. szafę z ubraniami itp.
  • 2 lata później...
@czaplowiec Ja już od kilku lat mam własny i taką mam radę, nie przesadź z długością ozonowania pojazdu, max. 15-20 minut.
Ja u siebie to nawet zjechałem z czasem do 10 minut bo mój jest podobno 32g i ozonuję tak co 2 miesiące.
A i tak filtry węglowe wymieniam 2 razy w roku, atakuję parownik chemią, a później jeszcze wszystko odkażam parownicą.
Jeśli faktycznie daje 20g ozonu to bez problemu się nadaje.
Należy tylko pamiętać że samo ozonowanie nie załatwia sprawy zagrzybionego parownika a jedynie uśpi grzyba na krótko. Tylko mechaniczne można to zrobić np przez mycie wysokociśnieniowe metodą tunapa.
Robię to od lat i wiem co piszę.
Z tego co się zorientowałem to od strony odpływu i od filtra kabinowego jest dojście żeby zapodać jakąś chemię w sprayu.
Ok dzięki koledzy
Lepiej jak jest dostęp od filtra.
Od strony odpływu nie polecam aplikować niczego prócz piany. Na tym nie koniec aby porządnie zrobić robotę.
