D@ViD Opublikowano 7 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2018 Witam, dzięki uprzejmości i nagrodzie od @ADBL postanowiłem Wam zaprezentować ich produkt, jakim jest szczotka do mycia felg ADBL WHEEL DAGGER Był to mój pierwszy kontakt z tego typu akcesorium do mycia felg. Zawsze myłem tylko zewnętrzną część felgi - chemia + pędzelek + ciśnienie/woda. A wnętrze tylko chemia + ciśnienie/woda. Wybrałem ADBL WHELL DAGGER, czyli tą "mniejszą" szczotkę, ponieważ mam mało miejsca pomiędzy zaciskiem hamulca/tarczą, a felgą. "Większego brata" zaprezentował Wam @Domel Rozmiary: Długość: 44 cm Średnica: 7 cm Opis producenta Cytat DBL WHEEL DAGGER BARREL-SHAPED WHEEL BRUSH Szczotka przeznaczona do czyszczenia wszystkich typów felg. Technologia pierzasto zakończonych włókiem pozwala na zastosowanie jej w przypadku najbardziej delikatnych i wymagających wykończeń. Dzięki elastyczności oraz małym rozmiarom nadaje się do pracy w miejscach, w których potrzebna jest wyjątkowa precyzja. Jej wytrzymałość i chemiczna odporność powoduje, że może być używana w towarzystwie silnych preparatów, a jej włókna nie ulegają odkształceniu. Wzmocniona rękojeść jest dodatkowo wyposażona w gumową osłonę, zabezpieczającą dłoń w trakcie skomplikowanych ruchów. Dzięki temu praca ADBL WHEEL DAGGER jest łatwa i bezpieczna. Szczotka stworzona jest to czyszczenia całej powierzchni koła – opon i felg, bez względu na materiał i rodzaj użebrowania. Sprawdzi się także w przypadku komory silnika, warto więc wypróbować ją także pod maską. Konserwacja: Po każdym użyciu, wypłucz w czystej wodzie i powieś do wyschnięcia @Domel kręci fajne testy-filmiki. Ja jeszcze nie jestem taki PRO będą tylko zdjęcia i dłubanina Na początek przymiarka szczotki na "sucho". Widać będzie jak trala A tak prezentował się brud na feldze Nie ma tragedii, ale dla kogoś takiego jak JA, to już jest straszny syf Felgi w Kwietniu zostały zabezpieczone woskie Collinite 476s Do czyszczenia użyłem Excede Ultimate Wheel Cleaner 1:10. Najpierw oprysk Excede UWC. Odczekanie 2-3 minuty i płukanie. Jak widać Coli siedzi ładnie no i nawet coś tam się domyło. Teraz czas na szczotkę. Wiadro z szamponem ADBL COLA i działamy. jak widać wchodzi idealnie pomiędzy zaciski hamulca a felgę. Front felgi poprawiam rękawicą. Płukanie i taki o to mamy efekt. PODSUMOWANIE: Szczotkę ADBL WHEEL DAGGER oceniam na duży + To jest to czego szukałem. Idealna do mycia moich felg. Nie wiem jakby było w przypadku felg 20'', ale do moich jest idealna. Felgi domyte wewnątrz do takiego stanu jak w kwietniu je zakładałem przy przekładce ogumienia. Włosie szczotki jest szczutczne, syntetyczne ale bardzo delikatne. Myślę, że nie robi szkód i nie ryszę lakieru. Troszkę mnie pryskała/chlapała przy pracy, ale myślę, że to kwestia wprawy i podejścia do pracy z tą szczotką. Cena sugerowana to 54,99zł. Nie wiem czy drogo, czy tanio w porównaniu z innymi szczotkami, bo porównania nie mam, ale myślę, że każdy detailingowy świr powinien mieć takie cudo w swoim arsenale Tak więc polecam 4 2
CoolBreeze Opublikowano 7 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2018 @david2888 dzięki za teścik. Jak wiesz mam dylemat: miecz czy sztylet. Tak sobie dumam i już wiem, że muszę zerknąć ile mam miejsca między zaciskami a felą. Bez problemu sięgasz wewnętrznej krawędzi felgi? O ile dobrze pamiętam to u ciebie w pugu są felgi 7,5 cala? Przy okazji przypomniałeś mi, że mam jeszcze Excede UWC w arsenale. Thx
D@ViD Opublikowano 8 Czerwca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2018 @CoolBreeze Bez problemu sięgam na całej szerokości wewnątrz felgi i nawet po ukosie. Dla mnie idealny sprzęt
devilsky Opublikowano 8 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2018 Czy pręt jest na całej długości wzmocniony(gumowany itp) czy tylko od uchwytu do włosia?
clavikord Opublikowano 9 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2018 @devilsky Od uchwytu do włosia, i na końcu
