DaV Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 Cześć, skompletowałem sobie taki zestaw. Przed zamówieniem prosił bym o ocenę Maszyna polerska Krauss P7 Talerze W zestawie z polerką 125mm + dokupie Flexipads 100mm (tutaj nie wiem czy jakieś jeszcze mniejsze nie będą potrzebne) Pady Postawiłem na chwalonego Nat'a 150mm Czarny miękki, pomarańczowy średni, biały twardy 135mm Czarny miękki, żółty średni, biały twardy Pasty Tutaj do końca nie mam pewności, zdecydowałem się na system Sonaxa. Potrzebował bym chyba jakiegoś dobrego cuttingi i finishu. Głównie będę zabierał się za zaniedbane lakiery i zmatowiałe reflektory. Sonax Profiline CutMax 06-03 250ml Sonax Profiline Perfect Finish 04-06 250ml Wasze uwagi i sugestie będą bardzo cenne Takie rzeczy jak IPA, mikrofibry i inne podobne mam juz od dawien dawna, w zasadzie mam wszystkiego aż za dużo tylko jeszcze na polerce łap nie położyłem
Gość Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 Zamiast bp 100mm kupiłbym mniejszy, np 75mm, dotrzesz w więcej miejsc a 150mm bym sobie odpuścił. Ja działam zestawem 125/75 i w mojej opinii to wystarczy do znakomitej większości prac. Poza tym używam bliźniaczej maszyny, past od Sonaxa i m.in. padów NAT czyli prawie identyczny zestaw jaki sobie skompletowałeś dlatego z pewnością stwierdzam że Twoje wybory są trafione i będzie Ci się dobrze pracować z lakierem. Ewentualnie dokupiłbym jeszcze czerwonego NATa bo czarny jest bardzo miękki
DaV Opublikowano 30 Maja 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 O super, dzięki za odpowiedz. Własnie tak myślałem nad tymi backplate ale bez doświadczenia nie byłem w stanie rozkminić co mi faktycznie lepiej posłuży. W takim razie zamieniam backplate i pady na 125 i 75 mm. 38 minut temu, lk1407 napisał: Ewentualnie dokupiłbym jeszcze czerwonego NATa bo czarny jest bardzo miękki Czyli ten czarny Nat to taki bardziej do nakładania glaze niż finishu?
Gość Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 Zależy od lakieru i jego twardości, dobrze jak go masz np. do lakieru Hondy, ale wszystkie vagowskie wykańczałem czerwonym i hologramów zero. Czarnego pada używam najczęściej do cleanera na maszynie DA i w takiej roli go najbardziej widzę, jak wspomniałeś glaze itp
Zdroja0 Opublikowano 31 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2018 W dniu 30.05.2018 o 17:50, lk1407 napisał: Zamiast bp 100mm kupiłbym mniejszy, np 75mm, dotrzesz w więcej miejsc a 150mm bym sobie odpuścił. Ja działam zestawem 125/75 i w mojej opinii to wystarczy do znakomitej większości prac. Poza tym używam bliźniaczej maszyny, past od Sonaxa i m.in. padów NAT czyli prawie identyczny zestaw jaki sobie skompletowałeś dlatego z pewnością stwierdzam że Twoje wybory są trafione i będzie Ci się dobrze pracować z lakierem. Ewentualnie dokupiłbym jeszcze czerwonego NATa bo czarny jest bardzo miękki Pracujesz na r7?
Gość Opublikowano 1 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2018 R7? Miałeś na myśli P7 w sensie maszynę?
DaV Opublikowano 21 Czerwca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2018 @lk1407 Dzięki za pomoc Zdecydowałem się na poniższy zestaw Zastanawiam się czy kupić jeszcze BP 50mm i zestaw padów 50mm. W sumie jak patrzyłem to jest kilka elementów na których mógłbym użyć pada 50mm, dla przykładu lusterka, ramki drzwi nad szybą, zegary łatwiej by się polerowało bo też mam w planach Tylko nie wiem czy w praktyce nie zrobię tego 75mm.
Gość Opublikowano 21 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2018 Super, daj znać jak się pracuje i jak efekty
misz.czu Opublikowano 22 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2018 Witam. Podepnę się pod temat. Czy warto wziąć zestaw BP (żółty 125mm + czarny 75mm) od Flexipads? Jest może jakaś tańsza alternatywa, ale warta uwagi? Będę używał do korekty lakieru oraz szyb.
