  • Dystrybutor
APC to skoncentrowany, bardzo silny, uniwersalny produkt do czyszczenia najcięższych zabrudzeń z plastików, winylu, tapicerek materiałowych oraz innych elementów wnętrza. Jego silne właściwości odtłuszczające pozwolą pozbyć się najtrudniejszych plam i zanieczyszczeń. Może być także wykorzystywany do mycia wstępnego karoserii, felg oraz innych elementów zewnętrznych. Użyteczny przy czyszczeniu komory silnika. Świetnie zmywa woski i sealanty pozostałe na karoserii. Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni.
https://cleantechco.pl/produkt/apc/
Ceny:
0,5 l - 19zł
1 l - 29zł
5 l - 109 zł
Cechy produktu:
wysoce wydajny (z 1l produktu nawet 100l gotowego roztworu!)
wysoce skuteczny
szerokie zastosowanie
rozpuszcza tłuste plamy
świetnie sprawdzi się przy myciu wstępnym felg (jako etap poprzedzający użycie Red deWheel
ROZCIEŃCZANIE
od 1:1 – najcięższe zabrudzenia
do 1:100 – lekki zabrudzenia
SPOSÓB UŻYCIA
Rozcieńcz produkt według zaleceń.
Nanieś roztwór na czyszczoną powierzchnię i poczekaj aż zareaguje z brudem (60-120 sek). Nie dopuść do zaschnięcia.
Wypracuj środek na powierzchni pędzlem, szczotką lub gąbką.
Spłucz obficie wodą.
pH > 11,5 odczyn zasadowy.
UWAGA
Nie dopuścić do wyschnięcia środka na czyszczonej powierzchni.
  • 1 rok później...
Witam, własnie kupiłem w/w produkt, jak dobrać rozcieńczenie do:
1 - alufelg
2 - plastików wewnątrz
3 - odtłuszczenia karoserii i usunięcia z niej resztek wosków itp - pod ceramikę
  • Dystrybutor
1 - alufelg
Wszystko zależy od zabrudzeń.  Ogólnie zasada jest taka że lepiej użyć mniej stężonego I powtórzyć niż odrazu jechać z grubej rury.
1. Alufelgi spokojnie 1 do 20 / 30 jeśli są rzeczywiście brudne
2. Wnętrze jeśli to bieżące zabrudzenia to 1 do 50 na spokojnie
3. Tutaj i tak dobrze bylo by użyć maszyny ale jesli nie ma takiej opcji to tak jak felgi tylko dodatkowo ruszyć rękawicą, ewentualnie dolać troszkę do wiadra z szamponem.
Generalnie poleci korekta lakieru  oczywiście maszyną, chodzi mi o krok pomiędzy korektą czyli usuwanie resztek pasty itp, a krokiem kolejnym czyli nakładaniem ceramiki.
  • Dystrybutor
Zdecydowanie lepiej użyć produktów dedykowanych do tego niż APC.
  • 6 miesięcy temu...
@cleantechco czyli waszego apc mozna uzyc cos jak wax off na szybko? (Oczywiscie nie przed ceramika) jak sugerujecie dodajac go np. do szamponu 🤔 ile byscie sugerowali dodac do 10 litrow by spelnial taka funkcje? Wlasnie zakupilem to sie pobawie
  • Dystrybutor
Tak można . Dużo zależy od tego jaką moc chcesz uzyskać ale 10ml powinno dac już efekt dobry efekt. Sugeruje potestowac ,  różnie może zadziałać także z różnymi szamponami.
Można nim też pre wash robic ale oczywiście zje wszystko, a na dłuższą metę może osłabić ceramikę
Jak dla mnie trochę za słabo pieni się to apc, powinno być jednak ciut bardziej pieniące podczas pracy i muszę dodawać foam bostera aby uzyskać idealny roztwór 😋
@boT tez takie wrazenie po pierwszym uzyciu ze pieni sie troche slabo,o dziwo dodany do szamponu slabo pieniacego sie(autoland aktywny) szampon pieni sie znakomicie 😯 no chyba ze to zasluga dodatkow w pianie FX protect ktory ewidentnie poprawia poslizg ale chyba nie piane
  • Dystrybutor
Przy pedzelkowaniu I szczotkowaniu także Wam się słabo pieni? Jest to raczej apc z tych pieniacych się.  Jakie stężenia?
No i maly eksperyment zrobilem z waszym apc w roli takiego wax-offa na szybko,dodajac go ok 30 ml(czyli nawet wiecej niz sugerujecie) do szamponu Autoland Aktywny(tez niby mocarz 🤔
Swoja droga jak na killera a szamponu dalem tez wiecej niz zalecane(2 nakretki zamiast 1) to ph tej mikstury dziwnie neutralne 🤔
Na pacjencie do testow byly juz resztki LSP wiec zadanie dla "killera"  niby latwe,ale niestety efekt potwierdza wynik ph,malo juz widoczne hydro jakie dawaly resztki LSP( 3 miesieczne IW QDX i jakis QD) po myciu wstepnym,po myciu "killerem" sa nadal tak samo widoczne 😁 Dopiero przelecenie Wax-offem od Autobrite dalo konkretna tafle 😉 tak wiec w takiej formie(jako usuniecie lsp) ta recepta sie raczej nie sprawdzi,trzeba by bylo w o wiele wiekszym stezeniu sprobowac(wiec raczej nie jako dodatek do szamponu) co mnie natomiast zaskoczylo,roztwor sie bardzo fajnie pienil ! A to juz raczej zasluga waszego Apc bo sam Autoland aktywny sie slabo pieni
On fajnie odtłuszcza i zaburza Hydro, może stąd ta opinia... szykuję się to testu tego szamponu jako killer i.... niebawem 😉
No wlasnie mi nic nie zaburza,efekt po myciu identyczny jak po myciu wstepnym,jak dla mnie to zaden killer,nawet dajac 2x dawke niz zalecana nie usunie mi nawet zwyklego qd-ka
dokładnie, dlatego już kiedyś pisałem na forum, że jest idealny przed finishem po konkret cięciu.
  • Dystrybutor
Hej oczywiście popełniłem literówkę. 10ml nie ma szans żeby coś zdziałał na 10 litrów, przepraszam bardzo za wprowadzenie w błąd 🙂 100ml to minimum. Na bezdotyku często też używam w stężeniu 1:10 do oprysku przed podaniem proszku (bezdotykowo całe mycie) ale tylko jak mam turbo brudne auto i dawno nie myte (że brud już mocno zaschnięty)
Czyli tak podsumowując - 100ml dotykowo do wiadra już powinno dać radę, 1:10 w oprysku bez dotykowo też fajnie wspomaga mycie 🙂
