Hej,
Jako, że zaczynam zabawę to prosiłbym o ocenę przygotowanego przeze mnie zestawu.
Do wnętrza:
APC od Detailer's Magic + Detailer's Magic Interior Magic
Szyby: Glaco Cleaner
Powyższe już posiadam i stosuje z pełnym zadowoleniem.
Auto wróciło po małych poprawkach lakierniczych dlatego zbieram zestaw zewnętrzny, oto lista do czego się przymierzam:
Prewash: shiny garage pre-wash citrus-oil
Deironizer: Detailer's Magic Iron
Szampon: Good Stuff Bumblebee Shampoo
Plastiki zewnętrzne: shiny garage jet black exterior trim restore
Cleaner: IPA
Wnęki: Detailers Magic Spray Wax
Wosk: tutaj zastanawiam się nad Collinite 476s Super Doublecoat Wax lub soft99 fusso coat f7. Co wybrać na początki tak żeby miło i przyjemnie zacząć zabawę z detailingiem ?
38 minut temu, jushyn napisał:
leaner: IPA
Do tego potrzebujesz jakiegoś opryskiwacza lub pianownicy ręcznej(Marolex Axel np.) lub pianownicy PA do myjki ciśnieniowej
Jeśli nie zależy Ci na oszczędnościach to bierz. Jeżeli chciałbyś zaoszczędzić i wydać na inne kosmetyki, jak NP CLEANER to kup np Tenzi krwawa felga czy K2 Roton. Tanie i działają, a kasę wydaj na cleaner. Dobry Cleaner to np. Dodo Juice Lime prime
Świetny wybór, będzie ślinotok.
41 minut temu, jushyn napisał:
Wosk
Co chciałbyś uzyskać woskiem? Dobry look i krótką trwałość(do miesiąca), czy w miarę dobry look i bardzo dobrą trwałość? Może na Twoje potrzeby, skoro chcesz przyjemne docieranie, to kup po prostu ADBL SSW? Jest to wosk syntetyczny w płynie, bardzo przyjemny, mocno podbija look i jest w miarę wytrzymały.
Przydałby Ci się jeszcze jakiś środek do smoły, np. ADBL Tar&Glue, albo Prickbort
A jescze jedno, do Cleanera na pewno jakiś aplikator potrzebujesz, np Tricolor.
Jeżeli chodzi o wnęki, to jest to dobry specyfik, aczkolwiek jest to bogata opcja. Według mnie, wnęki nie brudzą się jakoś mocno i nie trzeba tam dawać nic droższego jak Sonax Brillant shine detailer(popularnie nazywany BSD). Jest wytrzymały i spełnia swoją rolę w tych miejscach. I kosztuje grosze :)
Wosk płynny tak jak kolega wyżej powiedział, SSW - banalne docieranie, efekty wizualne jak po jakieś ceramice przy pierwszym myciu, woda ucieka jak oszalała. Dość wydajny, warto to dodać biorąc pod uwagę cenę. Trzyma ok. 3tyś. I szczerze gdybym się poradził kogoś na forum gdy zaczynałem, to bym wziął wosk w płynie a nie pakował się w twardziela zimowego jak np. wymieniony przez Ciebie Colinite. Ja na początku kupiłem puszkę soft99 fusso za bagatela 100zł na zimę i poza nią go nie używam, śmierdzi, nie daje żadnej satysfakcji tylko "ochrone" i nie kropelkuje, tylko odprowadza wodę taflą (mniejsze wrazenia wizualne).
Co do plastików - mam wymieniony przez Ciebie produkt, używałem go i efekt był naprawdę świetny po nałożeniu. Mega przyciemnienie, satynowe wykończenie. Jednakże po dwóch myciach efekt wizualny słabł i zostawała tylko ochrona. Aktualnie używam CarPro Perl i efekt jest długotrwały, dodatkowo produkt mega wydajny gdyż można go rozcieńczać jak zaleca producent. Jest to produkt na bazie wody, można go rozcieńczać i używać wg. producenta zarówno na opony, plastiki zewnętrze/wewnętrzne oraz nawet skóry (sam aplikowałem na kierownicę brata, brak efektu lepkości bo produkt bez silikonu). Także wyrzucaj drogiego Iron Magic'a, kup sobie tak jak kolega wyżej napisał K2 Rotona bo w zupełności wystarczy i dołóż do tego dressingu, starczy Ci spokojnie na rok ta butelka 500ml. :P I machnij na nie SSW, a Rotona nie będziesz musiał używać co mycie lecz np. co trzecie/czwarte.
@zdanek  A SSW nie daje dobrych efektów wizualnie? Na pewno lepsze, niż te woski które w pierwszym poście kolega wybrał. A przebija je łatwością aplikacji, na czym zależało @jushyn
@YOBACK dzięki za podlinkowanie wyjaśnień co do IPA.
Będę stosował opryskiwacz, powinien dawać radę.
Co do deironizera, co w takim razie myślicie o czymś po środku jeżeli chodzi o cenę(skuteczność?) tj. ADBL Vampire Liquid ? Jeżeli jednak przekonaliście się na własnej skórze (lakierze) , że po co przepłacać skoro nie widać różnicy to może na początek, warto spróbować coś z niższej półki cenowej.
Ok, przekonaliście mnie, że cleaner będzie konieczny @YOBACK wspominałeś o Dodo, co myślicie na temat SG Paint Cleaner (połowa ceny Dodo/250ml)
Fakt, pominąłem środek do smoły, wybór padnie chyba na Prickbort'a
Czy do wnęk w takim wypadku wystarczy coś pokroju Tenzi Carnauba Wax ? Biorę również pod uwagę tego BSD od Sonaxa
Co do wosku, to twarde, naturalne woski będą lepsze na okres zimowy ?
Na ten moment chciałbym osiągnąć coś po środku, średni look i średnią wytrzymałość.
@sT3VE dzięki za podpowiedź z CarPro Perl. Jak wygląda w tym wypadku sprawa przyciemnienia i odpychania wody ? W jakich proporcjach można rozcieńczać ten produkt ?
@jushyn do wnęk weź adbl ssw :good:Będziesz też z niego mega zadowolony stosując na lakierze.
Ja po wypróbowaniu kilku deironów zostałem właśnie przy adbl vl. Świetnie oczyszcza, długo leży, można to spokojnie wypędzelkować.
Na zimę lepsze są woski syntetyczne: FK, Collinite, Fusso.
A co myślicie o ADBL Quick Wax, według producenta lepsza trwałość od SSW a look pewnie i tak nie będzie zły ?
Look lepszy niż przy SSW, ale trochę trudniejsza aplikacja. SSW Aplikacja to bajka :) jest idiotoodporny :D
Czym dokładnie objawia się "trudniejsza aplikacja" ?
Ktoś porównywał trwałość SSW i QW ?
Wez zobacz sobie w dziale testy tych produktów :)
Łatwość aplikacji czyli technika prysnij, przetrzyj, zapomnij.... Takie jest SSW.
QW jest raczej prysnij przetrzyj i druga sucha mikrofibra dotrzyj :)
Nie wiem czy widziałeś taka tabele
Tabela jest mi znana :)
Jeżeli ta trudność polega na dodatkowym dotarciu MF, to chyba podołam.
Potwierdzam aplikacja "nowego" QW od ADBL jest bezproblemowa. Zwłaszcza teraz jak etap "na bogato" mam już za sobą 😉
Ale jeśli miałbym polecić ci qw, z którym jeszcze lepiej się pracuje, to będzie Detailer's Magic Spray Wax Magic. Więc jak preferujesz większy zrzut niż kropelki, to SWM jest wart rozważenia.
Po wszelkich uwagach lista obecnie wygląda tak:
Prewash: SG pre-wash citrus-oil
Deironizer: ADBL Vampire Liquid
Smoła/guma: Prickbort
Plastiki zewnętrzne: shiny garage jet black exterior trim restore / CarPro Perl ?
Cleaner: SG Paint Cleaner / Dodo Juice Lime Prime ?
Wnęki: Detailer's Magic Quick/BSD ?
Wosk: ADBL SSW / ADBL QW ?
Jutro będę robił kompleksowo autko wewnątrz z praniem ekstrakcyjnym włącznie to wrzucę fotki jak wyglądają świeżo nasmarowane plastiki zew. i oponki bez rozcieńczania, może też wnętrze w rozcieńczeniu zalecanym przez producenta. Mam też autko myte 3 razy ręcznie, aplikowany Perl przed trzema tygodniami i efekt cały czas cieszy oko - opona z satyny wpadła w ekstra mat, a plastiki nadal odświeżone i nie tracą super looku. Nie wątpię, że się przekonasz.
Jeśli chodzi o cleaner, mam SG Pure Paint + i nakładałem go raz tricolorem. Spoko opcja, lekko ścierny tak jak DJ Lime Prime - na forum dużo osób korzystało z DJ, także przefiltruj dział Wash&Wax i temat dot. cleanerów.
ADBL Vampire jak najbardziej, mam Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover 2x droższego i w porównaniu z nim nie wypada blado ;) Masz też test na kanale MXNowicki dot. deironizerów do lakieru.
Prickbort mój pierwszy i jak na razie jedyny preparat do smoły/gumy, spisuje się b. dobrze. Jak bratu raz przykleili karne kut%$# za parkowanie to po psiknięciu i przyłożeniu ręcznika papierowego bez tarcia wszystko schodziło. Zdejmowałem nim też resztki naklejki na plastikowej części klapy bagażnika i jednak bym był ostrożny, bo troszeczkę mi zmatowil go :( Wszystko z głową ;)
@zdanek "efekty wizualne jak po jakieś ceramice przy pierwszym myciu" :)
Po SSW białe autko wyraźnie się szkli, na srebrnym podobnie, jednakże przy czarnych nie zauważyłem niczego nadzwyczajnego. Jak dla mnie fusso przereklamowany, po porównaniu go z FK Hi Temp ostro żałowałem wydatku pieniędzy na tak dużą puszkę do użytku własnego. Cd. Fusso to fajnie maskuje, ktoś wrzucał relację z Insignią i na metaliku zrobił szał.
@sT3VE udało się ? :)
Jeszcze pytanie o pre-wash, czy coś oprócz shiny garage pre-wash citrus-oil nadaje się do oprysku ? Po zapoznaniu się z tematem o tym prewashu w dzialu Testy, doszedłem do wniosku, że ten oprysk może szybko ściągnąć SSW albo QW.
Równie dobry jest Koch Chemie Green Star. Produkt również wielozadaniowy.
Producent zaleca rozcieńczenie 1:20 jako sam oprysk.
Testowałem podwojone stężenie 1:10 + dodatkowo rozcierałem produkt rękawicą. Wniosek był taki, że świeży SSW poddał się po takimi katowaniu dopiero za 5 razem.
Więc możesz spać spokojnie. Przy normalnym zalecanym rozcieńczeniu spokojnie szybko nie ściągniesz SSW, tym bardziej QW.
Dzięki ! [mention=20306]Grzechu23[/mention]
Dodam jeszcze że spokojnie możesz używać większe stężenia jak nie masz mocno brudnego auta i też działa bardzo fajnie jako oprysk i jeszcze bezpieczniej, a dodatkowo starcza na dłużej.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
@jushyn wybacz, że tak późno. Niestety, ale zewnątrz nie robiłem, a nawet jeśli to lipa bo tam nie ma plastików. Tutaj trzymaj auto mamy, użytkowane codziennie po mieście i dojazd do domu po piachu. Czesto jakiś palant pod domem przejezdza z duza predkoscia i jest burza piaskowa. Auto ostatni raz myte na 2 wiadra dwa i pół tygodnie temu, na lakierze trzymało się Fusso z LISTOPADA (!) gdyż auto garażowane i było dobrze przygotowane, ale już raczej resztki i na tym SSW.
Perl nałożony aplikatorem piankowym bez rozcieńczania, bez odtłuszczania i większego przygotowania plastików - jedynie po szamponie. Dał jak dla mnie mocną satynę, która nadal zbyt mocno świeci - było rozcieńczyć. Ale za to widać brak jakiegokolwiek nalotu z drzew, piachu itp. - zerknij na tylnią szybę, jest niczym niezabezpieczona. Auto stoi w pełnym słońcu od 8-16 na parkingu, w okolicy dużo drzew. W nocy garażowane. Warto dodać, że w trakcie tych dni z trzy razy dość mocno w Bydgoszczy padało.
Znalazłem też fajny test obrazujący zachowanie się na plastikach, skórze w rozcieńczeniu 1:5 oraz na oponie w różnych rozcieńczeniach.
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=230642
Dzięki @sT3VE.
Udało się uzbroić w poniższy zestaw:
Rękawica: Prostaff Microfiber Glove
Glinka: ADBL Clay Sponge
Plastiki zewnętrzne: CarPro Perl - wzialem sobie probke 50 ml, rozcieńcze i sprawdze efekt
Cleaner: Dodo Juice Lime Prime
Wnęki: BSD
Wosk: Detailer's Magic Spray Wax - dzięki cynkowi @CoolBreeze i sprawdzeniu testów na forum,ostatecznie postawiłem na zrzut wody a nie na kropelkowanie
To jeszcze skorzystam z tego wątku i zapytam. Czy po wypracowaniu Dodo mozna od razu nakladac DM Spray Wax ? Czy jeszcze jednak jakas IPA powinna wleciec pomiędzy ? QW wolą jałowy lakier ?
