Przyczepa kempingowa - czym to umyć??
Witajcie. Kupiłem kemping, przyczepa długo stała ma na sobie zacieki których apc i preparat do zanieczyszczeń metalicznych nie bierze. Jak podejść do tematu może ktoś z Was już przerabiał taki problem?
Ewentualnie czy to można polerowac? Jaki to może być materiał i czy to w ogóle jest pokryte bezbarwnym ? 132cc2e78fbab2362e88db7069207add.jpg52eee563c210b2b599aa3707a72ea6ff.jpga6532e95bc78ac1308096aa4f02b1997.jpg46ee51b5d02d63346b49cfd70db81879.jpg
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Jesli zaciek jest mocno wżarty w sstrukturemateriału to moze byc problem to usunac. Poczytaj o preparacie cosmofen. Moze tutaj pomóc. Tylko trzeba z nim ostroznie.
Wypróbowałam na kawałku tego materiału paste tempo bo tylko to miałem na razie pod ręką i mikrofibre. Po 3 ruchach ręką efektem ukazał się czysty biały już nie żółty plastik czy nie wiem co to jest. Tak sobie myślę że po prostu ją całą umyje piana aktywna później normalnie rękawica i w przyszłym tygodniu będę miał megasa 205 i 105 i właśnie tą 205 przelece ją na miękkim padzie. Co o tym myślicie? b2fb49b33d834f82849f9fec7e35f110.jpg568b2120aa81052e610cb74ecdad150d.jpg
Znalazłem na Internecie że jest jakaś chemia która usuwa Te czarne zacieki z przyczep kempingowych ogólnie tego laminatu. Jak myślicie co to jest ? U nas nie widzę takich produktów. Nazywa się ten problem po angielsku Black streak remover. Z telefonu nie wiem jak udostępnić filmik z yt ale jest ich cala masa. Apc pro 1 do 10 nie bierze Tych zaciekow w ogóle.
Chodziło mi o coś takiego. Gdzie w polsce można dostać odpowiednik takiej chemii? Przecież nie będę co sezon polerowal przyczepy bo to chore..
To co zostało użyte na filmie to APC/degreaser. Różni się to tym, że degreaser jest bardziej odtłuszczający. Polecam mocne APC, albo środek do czyszczenia silnika i powinno bez problemu zejść.
Na filmie masz
APC/degreaser
Gąbka "rysująca" - dokładnie chodzi o gąbkę kuchenną z tą ostrzejszą stroną
wiadro
mokra szmata
suchy ręcznik
Jeżeli chcesz koniecznie ten sam środek:
LA's Totally Awesome All Purpose Concentrated Cleaner
poszukaj na amazon. Masz z wysyłką do Polski.
