  • Odpowiedzi 65
Ta zwlaszcza w miejscu pod pedalami gdzie byla przyklejona guma ochronna, taki rozowy ;)
To odlazła od prania tym Vanishem?
Nie, zostala odklejona. To taki mega hardcorowy przyklad ale daje do myslenia, zeby do pewnych rzeczy jednak podchodzic ostroznie. I nie zapominajcie o tym, ze jesli producent zaleca sprawdzic produkt w niewidocznym miejscu to sprawdzamy i czekamy na efekt, a nie od razu jedziemy po calosci ;)
I ponownie proponuję sprawdzić zestaw Sunbeam(Raypath)mało wody ,dużo szarego mydła i furora ...ale jeśli nikt z Forum nie oświeci się w Wawie to sprzedaję firmę, rozchodzę się z żoną, i zapierdalam do Warszafki podbijać rynek... 8-) .
niedowiarki...a podobno miała być wymiana doświadczeń...Sprzęt to nie wszystko , liczy się wiedza i doświadczenie...a tak na serio szkoda Zielonej Góry,żonki,Falubazu i moich stałych od lat klientów.No i dziękuję za za winszowanie od Juliana i Macieja.PEACE
  • Dystrybutor
Jeśli chodzi o czyszczenie, ja również eksperymentuję z produktami ze środkowej półki. Ale czyszczenie traktuję jako zabieg.. oczyszczający. Zaś nie mam koncepcji jak odświeżyć tapicerkę (czarną), aby nabrała głębi koloru (czyli nie była taka wypłowiała). Inna sprawa, czy jest jakiś sposób na bezpieczne jej barwienie (gdy auto stało często na słońcu to na czarnym poszyciu to widać).
m.k., to jest problem właśnie w oplach ze tapicerka bardzo płowieje. Nie zauważyłem aby inne marki miały z tym kłopot. Sa dwie metody aby zapobiec temu zjawisku: założyć pokrowce lub przyciemnić szyby :D Ale to jeszcze przed ,jeśli już wypłowiała to chyba nie da się nic zrobić...
  • Dystrybutor
No ja w swoim oplu to przeżyję ;) ale klientowi nie doradzę przyciemnienia szyby lub pokrowców :D
A ja myślałem, że to w każdym tak jest, iż po czasie płowieje.. :o
w mojej astrze też ten materiał nie jest taki ciemny jak kiedyś( widać pod zagłówkiem tylnym jak powinno być). chętnie poznam metodę odzyskiwania koloru:D ale wdg mojej wiedzy, to bez farbowania nie ma takiej możliwości..
I ponownie proponuję sprawdzić zestaw Sunbeam(Raypath)mało wody ,dużo szarego mydła .
Też używam tego systemu generalnie bardzo chwale sobie to ale jest drogie w zakupie i kurcze przy codziennym użytku po pół roku tak naprawdę do wymiany ale polecam bo do tapicerki jak najbardziej jak by ktoś chciał widzieć efekt to mam chyba zdjęcia dwóch czy trzech samochodów wyczyszczonych tym sposobem
Ja do prania/odświeżania tapicerki nie tylko welurowej używam takiego specyfiku o nazwie Zoom produkowany przez Amway.
Prałem Megankę, Corsę, Xsare, BMW 7'ke i elegancko wszystkie plamki większe i mniejsze spokojnie znikały. Środek w miare wydajny. Fajnie było widać efekty w BMW gdyż tam środek auta jest kremowy :-]
Rozrabiałem płyn, wlewałem do pojemnika od płynu do mycia okien, spryskiwałem tapicerkę, czekałem 2-3 minutki i suchym ręcznikiem wycierałem. Efekt ok.
Ogólnie tym środkiem można czyścić w sumie wszystko co da się czyścić na mokro przy czym zaznaczam, że nie ma tutaj zastosowania zasada "coś do wszystkiego jest do niczego".
Zoom by Amway
środek do kupienia na allegro, cena ok 30 PLN.
  • 3 miesiące temu...
czy do odświeżenia tapicerki welurowej mogę użyć FINISH KARE 121 INTERIOR SHAMPOO czy lepiej użyć jakiegoś środka dedykowanego do tapicerek. tapicerka nie ma plam, wymaga tylko "odkurzenia"
Zalecane rozcieńczenie jest 1:10, ale przy tapicerce można by spróbować od 1:15 przy "welurze" nawet 1:20 jak ma być tylko odświeżenie. Zapach lekko chemiczny, nie duszący, moja żona mówi, że lekko słodki.
