2018-01-14_15_48_26-_Coco_Tire_Booster_5
Coco Tire Booster to innowacyjny produkt do podkręcania efektu na oponach. Idealny na zloty, targi tam gdzie potrzebne jest szybkie uzyskanie rewelacyjnego wyglądu.
Coco Tire Booster to połączenie najwyższej jakości emulsji woskowych i silikonowych, polimerów i wody. Wodna konsystencja sprawia, że produkt może być aplikowany na mokre opony, jego aplikacja jest banalna, a właściwości pozwalają uzyskać efekt od matu przez satynę aż po połysk. Trwałość produktu aplikowanego na czystą oponę to 2 tygodnie.
Nasz dressing o zapachu masła kokosowego jest produktem niezbędnym w arsenale każdego pajonata i profesjonalisty.
Sposób użycia:
Mat - aplikujemy na czystą suchą opone, zraszamy aplikator i rozprowadzamy produkt po oponie, nadmiar usuwamy przy pomocy szmatki.
Satyna - aplikujemy na czystą suchą opone lub oponę zapezpieczoną dressingiem, jeden/dwa strzały bezpośrednio na oponę, delikatnie zwilżamy aplikator i rozprowadzamy po oponie, pozostawiamy do wyschnięcia.
Połysk - aplikujemy bezpośrednio na suchą, czystą oponę lub oponę zabezpieczoną dressingiem, pozostawiamy do wyschnięcia, usuwamy ewentualny nadmiar produktu z felg.
Wydzieliłem ten temat z postu o ADBL Black Water.
W dniu 9.01.2018 o 18:52, Fredi88 napisał:
Coco niestety musi swoje poleżeć zanim wniknie w oponę lub odparuje.
Też to zauważyłem wczoraj, ale mimo wszystko nie chlapał mi po lakierze - sprawdzałem ledem po kilku kilometrach.
Wyżej dawałem swoje fotki po ADBL Black Water a teraz po Shiny Garage Coco Tire Booster.
Coco ma fenomenalny zapach a aplikacja jego jak i BW to czysta przyjemność - nakładałem w temp 1st - wilgotność "w ciul" ;)
Poniżej Coco po 24h
Nie wiem czy wyrośnie z tego jakaś nowa kategoria "Booster do Tire Dresingów" no chyba, że już dawno są a ja przyspałem ;)
Nie mniej jednak przy Coco i BW zaobserwowałem jakby słabsze wiązanie z gumą. Produkty wodniste typu Mothers, Mamba, Nielsen mocno pokrywają strukturę gumy, tutaj widzę jakby nie całkowite "odparowanie" z powierzchni - dziwne "prześwity". Jakby zostawał nadmiar w szczelinkach. Nie wiem czy potrafię to dobrze nazwać. Ale nawet 24h później efekt ten się utrzymuje.
Nie widzę w tym jakiegoś konkretnego problemu - nie mniej jednak np przy Mambie tego nie miałem.
BW pod ledem:
Coco pod ledem:
Dwa bardzo fajne produkty. Warto wozić w bagażniku szczególnie na bez dotyk ;)
2018_01_14:
Po przejechaniu 25km ta czerń jeszcze bardziej mi sie podoba.
Udało mi się uzyskać info od Shiny Garage:
Coco właściwie zaaplikowany leży dłużej niż b2b
Można aplikować Coco albo bezpośrednio i zostawić do wyschnięcia a później tylko delikatnie przecierać suchą szmatką tak jakbyś polerował powierzchnie i w tedy uzyskujesz jednolite wykończenie, albo zaraz po aplikacji docierasz szmatką i później tylko jeden strzał na aplikator i rozprowadzisz delikatnie produkt.
Jestem w stanie potwierdzić i zreplikować sytuację z której wynika, że może zdarzyć się guma która będzie miała problem z wchłonięciem produktu.
Tutaj nawet 24h po aplikacji opona byłą dalej tłusta i można było mazać palcem .
Dopiero przetarcie szmatką wyeliminowało ten problem.
Po przetarciu:
Potwierdzone organoleptycznie.
  • 2 miesiące temu...
Bawiłem się Coco ponownie.
Temperatura otoczenia to około 20st.
Zero problemów z aplikacją i wysychaniem. Piękny zapach sprawiał, że aplikowałem grubo i wiele razy.
Mocna barwa, głębia czerni, zero chlapania po przejeździe. Widocznie niskie temperatury mu nie sprzyjały w styczniu z aplikacją i wysychaniem na oponie. Nie mniej jednak teraz na wiosnę wszystko na wielki plus.
hmm , patrząc na końcówkę filmu i efekty stwierdzam że to niestety nie moje klimaty a szkoda , błyszczy się  jak jasna  cholera , no ale niektórzy noszą na co dzień lakierki .
Używam go od kilku miesięcy. Dotąd na 3-4 letnich oponach. Od 2 tygodni na nówkach. Na żadnym komplecie (w sumie było ich 3) nie było u mnie takiego świecenia
Kwestia opony :) produkt jak najbardziej ok i ten zapach mniam
Miałem okazję ostatnio przetestować Coco Tire 😉 Dzięki @Kristo23 za testerek 😄 Test przeprowadzony na szybko 😉
Opony zostały wymyte 2 razy @EXCEDE Tire and Rubber Cleaner 😉 Jeden z najlepszych TC na rynku , tu akurat pracowałem 1:4 w stężeniu 😄
Coco nakładałem One Shotem 😉
50/50 wyszło bardzo ładnie 😄 Siadło 😄  Zależało mi na połysku 😉
I cała opona po aplikacji Coco Tire Boostera 🙂
Podsumowanie:
Coco Tire Booster jest to fajny dressing na szybkie "akcje " . Świetny zapach kokosa który cudnie pachnie podczas aplikacji 😍 Sama aplikacja banalnie prosta , produkt nie jest tłusty i fajnie siada na opony 🙂  W zależności od aplikacji możemy uzyskać aż 3 efekty od Matu po Połysk 😉  Muszę przyznać nie jest to środek na opony "długodystansowiec" . Leży dosyć krótko . Więc tak jak pisałem wyżej produkt stworzony raczej na zloty , szybkie odświeżenie opon 🙂 Porównam Coco z innymi dressingami co mam na stanie , wszystko zależne od czasu  😉
  • 1 rok później...
W temacie "Black Water Vs Coco Tire Booster Vs Mamba Shine Vs Black Gum" moje porownanie ADBL Tire Dressing vs. ADBL Black Water vs. SG COco Tire Booster.
Wrzucaj linka następnym razem.
