  • Dystrybutor
Shot Foam to bezpieczny środek przeznaczony do czyszczenia ekstrakcyjnego lub ręcznegomateriałowej i zamszowej tapicerki samochodowej. Dzięki specjalnej recepturze czyszczenie jest łatwe i przyjemne.
Zasadowy odczyn produktu pozwala pozbyć się najbardziej uporczywych zabrudzeń nie pozostawiając po sobie zacieków oraz plam. Produkt mocno skoncentrowany dzięki czemu charakteryzuje się wysoką wydajnością. Zwieńczeniem pracy z produktem Shot Foam będzie czystei pięknie pachnące wiśnią wnętrze Twojego samochodu.
Link: https://cleantechco.pl/produkt/shot-foam/
Ceny:
1l - 29 PLN
5l -79 PLN
Cechy produktu:
  • łatwy i szybki w użyciu
  • wysoce wydajny
  • o lekkim i przyjemnym zapachu wiśni
  • użyteczny z odkurzaczami ekstrakcyjnymi oraz pianowymi
  • użyteczny jako prespray na najbardziej uporczywe plamy
  • użyteczny do czyszczenia ręcznego
ROZCIEŃCZANIE
Od 1:8 do 1:10 – ekstraktory pianowe
Od 1:10 do 1:20 – odkurzacze ekstrakcyjne
Od 1:0 do 1:20 – czyszczenie ręczne
SPOSÓB UŻYCIA
1. Rozcieńcz produkt według zaleceń na etykiecie.
2. Używaj preparatu zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń do prania ekstrakcyjnego lub pianowego.
pH 11- odczyn zasadowy
Tak się prezentuje w akcji :)
  • 2 lata później...
  • 2 miesiące temu...
Czy ShotFoam nadaje się tylko jako Pre-Spray?? czy jako płukanka też ?? Jeśli tak, to jakie stężenie
  • 7 miesięcy temu...
  • Dystrybutor
4 godziny temu, JJZS.KAM napisał:
Jak wygląda sprawa z pienieniem się produktu, w trakcie używania jako pre-spray?
Czy przy 1:10 w ręcznej pianownicy dam radę uzyskać pianę??
Już przy mniejszym stężeniu będzie piana.
  • 1 rok później...
  • Dystrybutor
7 godzin temu, Korzenny_RedSkull napisał:
@Cleantle czy ten preparat wymaga wypłukiwania?
Ogólnie z założenia zawsze robię płukankę wodą z sokiem cytrynowym i minimalnym dodatkiem APC
Wystarczy odciągnąć z brudem, nie trzeba wypłukiwać.
