Co do efektu matowego / neutralnego ?
No tak do końca bym się nie zgodził, według mnie daje mocno matowe wykończenie a w szczególności na bardziej zmęczonych plastikach (progi, siedziska)
Koledzy, użyłem niedawno Nielsena, ale trochę opornie mi to wyszło i efekt niezbyt zadowalający. Czy aplikując ten środek bezpośrednio na kokpit popełniłem błąd czego efektem jest nierównomierne nałożenie preparatu? Pozostały miejsca gdzie ewidentnie widać,że tego środka jest więcej. Teraz mam pytanie, oczyścić i nałożyć jeszcze raz czy poprostu poprawić kolejną warstwą?
Mam Sonax Xtreme efekt matowy. Zostawia jednak bardzo delikatny i subtelny filtr.
Czy jest srodek pod sonaxa lub zamiast, ktory by zamaskowal mi rysy i mial efekt niczym 'pasta do butow'.
Pogladaowo jak wkleil Evo taka strukturke (w seacie) tam pare delikatnych rys, na szarym (uwidoczniaja sie bardziej) plus jedna wieksza z 7cm na czarnym na pokrywie airbaga
[ciach]
Obrazek
Tak jak pisałem po nałożeniu KOK nie widać różnicy:
Na innych elementach też nie było różnicy, więc fotek więcej nie wrzucam.
Ja generlanie używam i traktuję TopKoka jako mycie deski - potem kładę Nielsen Finesse i jest fajnie
Sonax kokpit matowy bardzo dobrze "reaguje" z deską w bmw E46, ponadto od ostatniego nałożenia wytrzymał około 2 miesięcy...miałem popróbować innych preparatów, ale chyba zostanę przy tym... :D
A widzisz jakąś różnicę wizualną "przed" i "po", też go ostatnio użyłem na e46, sądziłem że "pogłebi" kolor kokpitu, ale w zasadzie nie widać żadnego efektu...
Bo sonax matowy z serii xtreme to nie jest dressing! To właściwie środek czyszczący. Zostawia mat dlatego ze zmywa zabrudzenia wraz z wcześniej położonymi mazidłami.
Czyli po jego użyciu trzeba jeszcze coś dodatkowo zastosować?
RAczej tak. Nie zostawia filmu tak jak typowe dressingi. Aczkolwiek tworzywo po zastosowaniu tylko tego produktu wygląda nieźle.
Mógłbyś polecić coś powszechnie dostępnego, dającego dobry efekt w połączniu z Sonaxem?
Poczytaj forum to znajdziesz coś odpowiedniego.
Sonax pozostawia delikatny połysk, widać że "coś" było kładzione - ładnie to wygląda. Ja nic na niego już nie nakładam i jest ok, co ważne preparat spowalnia osadzanie się kurzu, nic się nie lepi, nie klei.
Ja ostatnio bardzo lubuje się w 303 AP jako wykończenie wnętrza. Wszelkie dotychczasowe raczej marketowe środki do wnętrz były albo zbyt błyszczące albo wręcz odwrotnie powodowały, że plastiki wygladały sucho i staro(po Nigrinie matowym np) do tego nie znoszę tych wszelkich chamskich nut zapachowych. Zarówno w moim polo jaki golfie VI ojca 303 dodaje ciemniejszy "zdrowy" ton tworzywom. Nakładam aplikatorem mikrofibrowym, żadnych smug czy miejsc bardziej lub mniej tłustych, jak dla mnie w sam raz satyna (można dodatkowo przetrzeć suchą fibrą wtedy jest zupełnie matowo). Wydajność bardzo duża, ze 3 miesiące nie moge zmęczyć testera od SCS, a w drodze już pełne opakowanie 0.5L :-]
Sonax pozostawia jakąś warstwę, ostatnio mokrym parasolem przeleciałem przez przypadek po schowku i pojawiła się piana. Zapewne za słabo wytarty sonax, ale tak czy inaczej śladu nie było dopóki nie pojawiła się woda, która spieniła środek zastosowany na towrzywie.
Ogólnie jestem zadowolony z sonax;a, na desce Leona 1P wygląda bardzo przyzwoicie, taka lekka satyna, żadnych przebarwień.
