Witam panowie panie mam zapytanie do znawców tematu czym można usunąć takie rysy. Próbowałem delikatnie papierem 2000 futrem różnymi panami i nic i tak jest na całym audi. Rysy nie znikają tylko wyglądają jak by były klarem zalanea6236fdecc1eca80e35bbff7ae752607.jpg862822693fb88816690d6289d9a52aa1.jpg
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Witam panowie panie mam zapytanie do znawców tematu czym można usunąć takie rysy. Próbowałem delikatnie papierem 2000 futrem różnymi panami i nic i tak jest na całym aucie. Rysy nie znikają tylko wyglądają jak by były klarem zalanea6236fdecc1eca80e35bbff7ae752607.jpg862822693fb88816690d6289d9a52aa1.jpg
Malowane raczej nie było bo jest około 100milionów. Przed polerowaniem czuć rysy a właśnie po polerce tak jak by się klarem zalewaly. Dodam że wszystko robione maszyną DA
Może ktoś doradzi jakie pasty i pady. Dziś próbowałem Flexipads pro wpół i pasty Koch power cut, i rupes zephir na tym samym padzie
Jak dla mnie wygląda jakby szpachel siadł. Choć dziwna sytuacja skoro 100 mikronów pokazuje. Jak lakier jest mokry to też rysy widać?
Na mokrym nic nie widać. Ale to też nie jest na jednym elemencie tylko na całym aucie. Szkoda że nie mam zdjęć z przed i po polerowaniu
Po pierwsze, to nie wierzę, że nic nie schodzi. A po drugie, to to będą normalne rysy, tylko z wygładzonymi krawędziami od papieru. Próbowałbym ciąć dalej, a jak się boisz, to porobić delikatnie zaprawki samym klarem, całość wyrównać i dopiero zapolerować.
Schodzę rysy tylko tak jak piszesz są krawędzie wygładzone i ich prawie nie czuć. Może polecił byś jakieś pasty i pady
Z tego jak te rysy zaginają światło wynikałoby że są powierzchniowe.
Ale to ze zdjęcia trudno cokolwiek napisać. Jeśli czuć pod paznokciem, to masz rozwiązanie. Atakuj papierem, 10 mikronów możesz zdjąć.
Wybierz sobie jedno miejsce w mało widocznym miejscu i tam przeprowadzaj próby. Pasty nie są tu problemem, ewentualnie siła pada w połączeniu z maszyną. Jakie to DA?
