fernando Posted June 5, 2009 Report Share Posted June 5, 2009 Proszę o opinię osób, które miały styczność z tym środkiem (a jestem przekonany, że takich tutaj nie brakuje ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
metys Posted June 5, 2009 Report Share Posted June 5, 2009 Zapach nie każdemu odpowiada (ja lubię), zero właściwości ściernych, baaaaardzo łatwy w obróbce. Efekt najlepiej widać na zapuszczonym lakierze. Ten produkt na prawdę czyści i odżywia powłokę. Ważne jest żeby zetrzeg go do końca. W przypadku nakładania maszyną strasznie długo pozostaje na lakierze, dlatego ja wycieram go mikrofibrą. W przeciwieństwie do HD cleanse, który można wypolerować do końca, a później tylko przejechać kilka razy ręcznikiem dla formalności. Szczerze można ten produkt polecić Link to comment Share on other sites More sharing options...
fernando Posted June 5, 2009 Author Report Share Posted June 5, 2009 metys, dzięki za odpowiedź, chociaż nie do końca wiem, jak to interpretować W przeciwieństwie do HD cleanse, który można wypolerować do końca, a później tylko przejechać kilka razy ręcznikiem dla formalności. Czyli produkt Zymola jest lepszy, czy jednak Szczerze można ten produkt polecić?? Jakie są inne ważne różnice między tymi środkami? Link to comment Share on other sites More sharing options...
metys Posted June 5, 2009 Report Share Posted June 5, 2009 jeden i drugi ma swoje zalety. Cleaner Fluid daje połysk o 1% lepszy, za to HD jest świetny jeśli chodzi o nakładanie maszyną. Myślę, że tutaj bardziej decyduje przekonanie co do marki produktu niż samo jego działanie bo jeden i drugi to cleanery z najwyższej półki Link to comment Share on other sites More sharing options...
fernando Posted June 5, 2009 Author Report Share Posted June 5, 2009 Ok, dzięki za pomoc, już wszystko jasne Link to comment Share on other sites More sharing options...
julian Posted June 5, 2009 Report Share Posted June 5, 2009 HD-Cleanse jest rzeczywiscie bardzo, bardzo dobry, zarowno na maszynie jak i na dedykowanym aplikatorze. osobiscie wole go nakładać ręcznie, ale moze to kwestia obycia ze środkiem. HD ma cudowny zapach kakao/masła orzechowego. to tak dla przeciwwagi dla CF, z nim samym nie mam doświadczenia. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator CleanerFreak Posted June 6, 2009 Administrator Report Share Posted June 6, 2009 Zapach nie każdemu odpowiada (ja lubię), zero właściwości ściernych, baaaaardzo łatwy w obróbce. Efekt najlepiej widać na zapuszczonym lakierze. Ten produkt na prawdę czyści i odżywia powłokę. Ważne jest żeby zetrzeg go do końca. ...Szczerze można ten produkt polecić Dokadnie tak .CF (Cleaner Fluid) zapewnia nie tylko "przyczepność" wosku na lakierze, ale nadaje głębi koloru lakieru i błysku. Jednakże pozostałbym "w rodzinie" i używał PRE CLEANERa producenta wosku. Czyli CF do Swissvax, HD do Zymöl, Meguiars do Meguiars itd. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wrobel Posted November 11, 2009 Report Share Posted November 11, 2009 Ile czasu mniej więcej powinien pozostawać na lakierze do spolerowania? Wiadomo, że trzeba polerować tuż przed wyschnięciem, tylko że ja mogę nie mieć jeszcze tego wyczucia i wyjdzie nietak. I ile warstw tego na pierwszy raz położyć, jedna wystarczy? Ok, dzięki metys Link to comment Share on other sites More sharing options...
metys Posted November 11, 2009 Report Share Posted November 11, 2009 tego środka nie pozostawiamy na lakierze do wyschnięcia. Pracyjesz tak długo padem, aż praktycznie wchłonie całą porcję i natychmiast polerujesz mikrofibrą. Ważne jest, żeby zaopatrzyć się w dużą ilość aplikatorów i ściereczek. Jak będziesz słyszał charakterystyczne "skrzypienie" pod ściereczką to znaczy, że powierzchnia jest już dobrze przygotowana. SV CF nie nakłada się warstwami Link to comment Share on other sites More sharing options...
MetalMagnes Posted December 11, 2009 Report Share Posted December 11, 2009 Metys, a czy jest możliwe zrobienie 20 ml Cleaner Fluid całego samochodu? Czy tyle wystarczy do ręcznej aplikacji dla początkującego użytkownika? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nOx Posted December 11, 2009 Report Share Posted December 11, 2009 wg mnie powinno ci jeszcze zostać Link to comment Share on other sites More sharing options...
MetalMagnes Posted December 11, 2009 Report Share Posted December 11, 2009 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator Łukasz Posted December 11, 2009 Administrator Report Share Posted December 11, 2009 wg mnie powinno ci jeszcze zostać Też mam takie wrażenie Cleanera zużywa się naprawdę bardzo mało. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MetalMagnes Posted December 11, 2009 Report Share Posted December 11, 2009 Skoro tak mówicie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator Łukasz Posted December 11, 2009 Administrator Report Share Posted December 11, 2009 Dla przykładu: dostałem kiedyś próbki DJ LP od nOx'a - w takich malutkich pudełeczkach. Pomagałem 2 znajomym przy ich autach. Jeden dostał 1 pudełeczko LP a drugi też, ale wersję LITE. Ludzie nie mający wprawy zużyli 80% tych próbek także zobacz jak mało się tego zużywa. Maciek, wiesz może jakiej pojemności są te pudełeczka na próbki ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nOx Posted December 11, 2009 Report Share Posted December 11, 2009 maja 10ml Link to comment Share on other sites More sharing options...
MOTOSPA Posted December 11, 2009 Report Share Posted December 11, 2009 jeśli chcesz zrobić całe autko bardzo dokładnie to na pewno 20ml Ci nie wystarczy, ale robiąc 'oszczędnie' jest szansa Link to comment Share on other sites More sharing options...
lukas! Posted August 5, 2012 Report Share Posted August 5, 2012 czy Swissvax Cleaner Fluid usunie tez drobne zakola i ryski wynikajace na skutek nieudanej polerki po lakierowaniu? poniewaz w opisie produnku pojawily sie takie cechy Link to comment Share on other sites More sharing options...
red Posted August 5, 2012 Report Share Posted August 5, 2012 Medium, Strong lub Pro jak najbardziej, Regular raczej nie (potrafi za to usunąć drobne holosy np. po glinkowaniu). Link to comment Share on other sites More sharing options...
lukas! Posted August 5, 2012 Report Share Posted August 5, 2012 a czy wartosci lekkoscierne medium nie zaszkodza nowemu lakierowi? i czi najlepij na maszynie czy recznie? Link to comment Share on other sites More sharing options...
red Posted August 5, 2012 Report Share Posted August 5, 2012 CF Pro maszyną na finishowym padzie zrobi największą robotę. I od razu kładziesz wosk Medium ręcznie też będzie ok, nie zaszkodzi lakierowi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lukas! Posted August 5, 2012 Report Share Posted August 5, 2012 dzieki za pomoc mysle ze po glinkowaniu przejade medium maszyna i powinno byc cacy:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Koli_7 Posted October 17, 2012 Report Share Posted October 17, 2012 Czy używając CF regular na maszynie może pójść coś nie tak? Wiem ze cleaner jest przeznaczony do pracy ręcznej ale czy na DA tez da rade? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator Evo Posted October 17, 2012 Administrator Report Share Posted October 17, 2012 CF na maszynie może być trudny do dotarcia. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miHoo79 Posted October 17, 2012 Report Share Posted October 17, 2012 Czy używając CF regular na maszynie może pójść coś nie tak? Wiem ze cleaner jest przeznaczony do pracy ręcznej ale czy na DA tez da rade? Daj dwie naprawdę małe krople i "wpracuj" na w miarę małym obsarze nadmiar zetrzyj MF.. Mam wrażenie, że po maszynie jakoś szybciej zasycha dlatego mowa o ścieraniu bo jak zostawisz to wiadomo.. generalnie ręcznie jakoś lepiej mi się na nim pracuje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Register a new accountSign in
