Witam, przymierzam się do skompletowania zestawu do polerowania, wcześniej miałem maszyne vander da + uc + anithologram na zółtym i pomarnczowym flexipadzie.
Teraz zakupiłem nowe auto, alfe gt w kolorze rosso. Lakier posiada sporo kolistych rysek pewnie wynikających z mycia na automatach. Chciałbym wyciąć z 80% rys, na szczęście nie ma żadnych głębszych.
Proponowane zakupy:
Maszyna:
Vander Vpo709 albo coś lepszego, warto dopłacać do Kestrel DAS-6, który jest mocniejszy?
Pasta:
SONAX PROFILINE EX 04-06 + koch antihologram na wykończenie
Pady:
żółty i czerwony ROYAL PADS Thin One Step Pad for DA 80mm ktoś pracował na tych cienszych padach? Warto to brać?
żółty i czerwony ROYAL PADS Thin One Step Pad for DA 135mm
Wosk: FINISH KARE 1000P HI TEMP PASTE WAX
Glinkę posiadam.
To moja propozycja, proszę o wasze sugestie.
W przypadku usuwania rys ok szczotkach na włoskich akrylach 04-06 z kochem powinny być ok - z tego co piszesz to raczej nie przewidujesz ostrego cięcia lakieru.
Przy odrobinie wprawy wykonczysz nawet samym 04-06 na DA - w przeciwieństwie do Cutmax'a czy Heavy Cut'a jest to znacznie lagodnjejszy środek; zreszta po doborze padow widzę że chcesz robić one-step.
Jeśli budzet/czas pracy jest ograniczony, sugerowalbym zastąpić zakup Antiholograma kupnem IPA, cleanera oraz zwrocilbym uwage czy zestaw kupowanej maszyny pod DA posiada talerze pod pady 80mm.
Antiholograma posiadam już, zgadza się chciałbym zrobić to one step, bo lakier jest miekki i myślę, że da rade. Jakie mikrofibry polecacie? W przypadku wcześniejszej alfy miałem problem z pozbyciem się hologramów, być może wynikało to z mikrofibry, która robiła ja po przecieraniu ipy.
IPA jako odtluszczacz może zostawić smugi ale nie hologramy; spróbuj zmyć na starcie reszty pasty APC, potem ew IPA/cleaner.
W kwestii mikrofibr przegladnij forum, są odpowiednie działy.
[ref]wiruq[/ref], Ja mam Bass Polska BP 5119 i jestem zadowolony :good: Pracuję właśnie na padach Thin Royala i jak dla mnie są bardzo wygodne przy pracy, jak dla mnie lepsza kontrola nad maszyną niż na zwykłych padach. Na czerwonym padzie świetnie pracuje mi się z cleanerem (CarChem Pre Wax). Ja używam bezszwówek egge i jak dla mnie są bardzo dobre, włosie nie za długie ani za krótkie ale przede wszystkim nie pylą :good: Po korekcie używam szamponu Fx Protect odtłuszczającego który dobrze wymywa resztki pasty itd. Daje dobry poślizg przez co jest mniejsze prawdopodobieństwo zarysowania ;)
