Posted
Słuchajcie zanim potraktuję go brutalnie polerką, może macie pomysł jaką chemią to potraktować, może glinką ??
Nowe auto z fabryki, po drodze zaparkowane gdzieś gdzie naleciało mu sporo takich mikro kropek. Podejrzewam jakiś inny lakier, jakaś żywica, klej itp. Kropki są bardzo malutkie jakby je szpilką nakładał.
Zastanawiam się jaką chemią się za to zabrać, nie ukrywam, że nie mam zapasów do testowania więc muszę kupić co polecacie.
Koledzy z serwisu oczywiście pasta G3 szmata i jazda ... schodzi bardzo wolno. Ale boję się że go porysują bardziej niż pomogą.
Zerknijcie i z góry dziękuję.
Posted
Sproboj dekontaminacja i glinka najpierw iron tar& glue i glinkowanie może puści
Najbardziej chyba iron x zachwalany jest
I abdl vampire aczkolwiek nie wiem czy on tylko do felg nie jest
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
Posted
Spróbuj glinką na początek jeśli nie pójdzie to tar&glue polerowanie to ostateczność jeśli nic innego nie da rady. A jak przejedziesz palcem to się mażą te kropki czy raczej są twarde?
Posted
Najpierw zacznij od umycia autka potem tar glue i ironx glinka na początku możesz narobić sporego bałaganu :)
Posted
Dać radę to wszystko powinno w teorii tylko bez poznania rodzaju zanieczyszczenia to jak wróżenie z fusów...
Posted
To normalne, że auto będzie miało na sobie brud :roll: Zanim bierzesz się do korekty trzeba dokładnie oczyścić lakier, więc nie rozumiem takiego pytania na forum, najpierw tar&glue potem deironizator, następnie glinka, jakby wtedy zostały to faktycznie mógłbyś pytać o poradę :wallbash::wallbash:
Posted
Kolega chcial leciec polerka tak od razu bo to nowe autko? Czy ci mial na mysli?;P
Dodane po 28 sekundach:
Zdecydowanie oorzadne mycie inbedzie czysty..
Posted
po drodze , tam gdzie parkowałeś nie było jakiegoś remontu ?
ciężko po zdjęciu stwierdzić, ale może to wyglądać jak opiłki po cieciu/szlifowaniu szlifierką kątową jakiegoś metalu. może jakiś remont ktoś robił i np ciął profil aluminiowy, lub płytki ? jeśli się nie uważa może się coś wbić :]
tylko teoria ale, najpierw umyj autko jak się należy, jak wyschnie i nadal będą to dotknij, przejedź palcem i daj więcej danych. ktoś może wtedy pomoże :)
Posted
No i udało się - dziękuję serdecznie.
Wydaje mi się, że metaliczne bo Prickbort nie ruszył, a IRNOX od CarPro sami zobaczcie.
Kawałek dachu i maska były oklejone więc ironx nie popracowała ale cała reszta to się działo.
Wydaje mi się że mogą to być opiłki z pociągu - transport Belgia port do Mszczonowa pod Wawą, tam odkleili naklejki dopiero. Dzięki jeszcze raz.
Sorki zdjęci później brakło czasu w pracy jestem :)
  • 2 weeks later...
