Pielęgnacja felg skręcanych z polerowanym rantem
Cześć.
Pytanie dotyczy się takich felg:
Czego używać do polerowanych felg żeby efekt był dobry i bezpieczny. Interesuje mnie:
1. Częste mycie razem z całym autem. Tutaj chodzi mi o szampon, czy każdy szampon z neutralnym ph mogę używać?
2. Mycie samych felg. Interesują mnie najbardziej produkty z efektem "krwawienia felgi"
3. Polerowanie rantu. Coś bezpiecznego i z dobrym efektem :)
4. No i zabezpieczenie. Wosk? Sealant? Są jakieś produkty, które bedą się trzymać polerowanego rantu?
Może po polerce jakaś powłoka kwarcowa na te felgi(super te koła), żeby je zabezpieczyć na dłużej. Do mycia szampon z neutralnym PH, a co do deironizatorów to Tuga, tylko nie dopuścić do zaschnięcia, ale reszta się wypowie z większym doświadczeniem to wybierzecie.
Moje 2tlg leżą jeszcze rozkręcone po malowaniu, muszę się zebrać w końcu je złożyć w całość. A temat zabezpieczenia polerowanych rantów będę obserwował, ja na swoje myślałem jakiś sealant położyć. Tylko pytanie czy to się będzie chciało trzymać powierzchni..
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
Też mam polerowane felgi położyłem na nie powłokę kwarcową Gyeona do tego regularne mycie zieloną Tugą i problem z głowy.e2c24a6e10ffc78b
Kładłeś również na polerowane ranty? Trzyma to się w ogóle?
Tak mam całe fronty polerowane trzyma sie jak wściekły,polecam tym bardziej ze jest bardzo wydajny wystarczył mi na 2kpl felg 17 i 18 cali.
To ja z kolei słyszałem opinie, że żadna powłoka nie będzie się trzymać polerowanych rantów/felg i że to marnowanie kasy, czasu, preparatu.. :dontknow::o
Mothers Mag & Aluminum Polish nie narobi szkód polerowanym rantom? Pytanie do osób, które go testowali.
Tylko nim robię ranty, jest rewela
co mycie nim odświeżam, a przed sezonem polerka mechaniczna Autosolem i wykonczenie Mag&Alu
Dodane po 1 minucie 50 sekundach:
nie testowałem nic, ale na rotorze dobry syntetyk, a ranty jak wypolerowane to tylko co mycie odświeżyc i jest ok :)
Tugą zieloną potraktować jak brudne, wypedzelkowac i błysk :kox:
Czego używasz do polerki mechanicznej? Opisz dokładnie, bo taki zabieg chyba mnie czeka na wiosnę..
osobiście używam wiertarki z kilkoma rodzajami filców, muszą być rózne kształty, akurat ja mam łamany rant, przy prostym wystarczy zwykły walec :)
oklej rotor taśmą żeby niespodzianek nie narobić i ciesz się efektem, warto zaznaczyć, że są różne rodzaje alu i licz się z tym, że może nie być jak na zdjęciach i chyba nic nie zastąpi polerki wibracyjnej :)
  • 4 tygodnie później...
[ref=#ff3366]admd1[/ref], raczej każdy Tire Cleaner zostawi ślady na polerowanym alu. To jest zazwyczaj zasadowy produkt.
Czyli jak przygotować opony pod dresing przy polerowanych felgach?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Tez badam temat. Na ten sezon stylingi 32 z polerowanum rantem..3x gyeon rim plus cure. Czy takie zabezpieczenie uchroni gole alu przed zasadami z tire cleanera np. ADBLa?
[ref]Future[/ref], a możesz pokazać efekty przed polerką "przedsezonową" i po? :o
[ref]Mldlbn[/ref], jak miałem ZW1 w swoim E36 to używałem normalnie megsa goldclass do mycia auta, nie widziałem żadnych problemów z rantami po jego używaniu.
Do krwawienia, to na fali teraz vampir. Miałem już IronX i Vampira i może to kwestia dużej przerwy między używaniem jednego i drugiego, ale nie zauważyłem większej różnicy, więc po co przepłacać.
Do polerowania używałem autosol, k2 aluchrom, mothers, dla mnie autosol bije resztę na głowę, jeżeli chodzi o uzyskanie efektywności, ale na wykończenie drobny mothers. Ogólnie to każde ranty są inne, inne stopy alu i co innego na nie podziała. W Futurze możesz mieć inaczej, ale autosol to 20zł, warto sprawdzić, jak się nie zda, to wtedy to co polecają koledzy lub mothers, który już jest trochę droższy.
Piękna Futurka, a auto chyba znam z Syndykatu ;)
Wcześniej pytałem czysto teoretycznie, ale teraz będę robił renowacje felg i zastanawiam się czy nie zrobi polerowanych rantów. Tylko chce żeby koła jakoś się trzymały podczas eksploatacji i nie trzeba było obchodzi się z raptem jak z jajkiem albo polerowane co mycie. Można polerowane rant prysznic bezbarwnym? A może powłoka załatwi sprawę?
