Uchwyty naścienne na maszyny Polerskie
Treys
Witam
Poszukuje uchwytów na maszyny polerskie które da się przykręcić do ściany ( ceny są duże i małe za kawałek blachy :thumbdown: ) zastanawiam się czy są jakieś gotowce do kupienia, bo aktualnie nie mogę udać się do znajomego aby mi to wyspawał...
interesuje mnie coś takiego :
Istnieje dostac coś takiego ew coś podobnego na alledrogo czy gdzieś indziej ? czy pozostaje samo wykonanie made by self
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
a nie możesz kupić 2 kołków rozporowych z gwintem na śruby, kupić 4 śruby, do tego kawałek płaskownika. Nakręcić na kołki śruby, wsadzić płaskownik (wcześniej przewiercony w odpowidnich miejcach) i na to nakręcić śruby?
szukam czegoś co będzie wyglądało w miarę ładnie coś jak to z 1 zdjęcia ale pod jakimi nazwami czegoś takiego szukać :o
Wystarczyć składzie metalowym kupić taki kawałek profilaktycznego zamkniętego i powycinac ładnie otwór na przewód i talerz a potem wszystko pomalować
a kupi coś takiego szerokiego ?
Jak chcesz zeby wisiala maszyna to pamietaj zeby miala "na dole" jakies oparcie, zeby nie wspierala sie na talerzu bo Cie sie z wichruje..
Ostatnia ota z flexem- jestem pewien ze po 1-2 dniach takiego wiszenia zarowno pad jak i talerz beda wykrzywione...
przy dobrym wykonaniu nic się nie stanie :) prędzej od trzymania w torbie kabel znow szlak trafi :/
A może wystarczyłoby kawałek rynny stalowej wyciętej?
Taka pionowa która jest "zamknięta" powinna być OK.
Mam o takim przekroju rynny w domu i według mnie może się to sprawdzić:
myslałem o czymś takim a głownie o metalowej rurze kominowej aby to rozciąć i naciąć otwór na maszynę, dzisiaj znajomy był zrobić pomiary i mówił że postara się do soboty pokazać mi prototyp na maszyny zobaczę czy będzie to warte zachodu
