Cześć,
Car Pro w tym roku wprowadziło trochę nowości. O ile o Essence "mówi" się od jakiegoś czasu to o Inside sam dowiedziałem się niedawno. Film na stronie producenta wyglądał bardzo interesująco, więc postanowiłem to sprawdzić :-]
Wspomniany klip:
Opis ("pożyczam" od MXów, bo tam kupiłem):
CarPro Inside - to preparat przeznaczony do czyszczenia wewnętrznych elementów pojazdu. Idealnie sprawdzi się do czyszczenia vinylu, plastiku, skóry oraz gumy. Bez problemu radzi sobie z brudem, potem, olejami itp. Preparat posiada atomizer spieniający dzięki któremu w łatwiejszy sposób zaaplikujemy i rozprowadzimy produkt. Inside łączy w sobie mocne właściwości czyszczące z jednoczesną łagodną charakterystyką. Nie musimy bać się o uszkodzenie np. barwnika na skórze.
Słowo wprowadzenia. Ze skórą zbyt dużego doświadczenia nie mam, z racji tego, że u siebie w samochodzie oprócz skóry na gałce zmiany biegów nie mam nic. Do sprawdzenia Inside, wykorzystałem kierownicę Renault Thalia, samochód świeży, przebiegu nie za duży więc i skóra nie jest bardzo zniszczona.
Samo Inside to rzadka, przeźroczysta ciecz o przyjemnym cytrynowym zapachu. Ja kupiłem 50tkę, więc wygląda jak wszystkie testery od Car Pro. W większych opakowaniach chyba jest atomizer pianujący.
Kierownica przed, jak widać mocno świecąca:
Wydzieliłem kawałek taśmami i przystąpiłem do czyszczenia. Jak widać przy szwach pomagałem sobie szczoteczką. Produkt mocno się pieni, nawet mimo braku atomizera pianującego:
Przetarcie mikrofibrą:
Powtórna aplikacja, jak widać piana jest już zdecydowanie bardziej biała:
Na filmie polecali usunąć resztki wilgotną mikrofibrą, tak też zrobiłem:
Kilka 50/50:
Finalnie, po wyczyszczenia całej kierownicy:
Podsumowanie:
Jak widać produkt daje radę. Kierownica nie była bardzo brudna, ale po czyszczenia zrobiła się wyraźnie bardziej matowa. Produkt mocno się pieni, przy skórze to dobrze bo pozwala uniknąć przemoczenia, ale przy czyszczeniu np. plastików ja wolę coś co pieni się mniej. Jest dosyć wydajny, dokładnie nie patrzyłem ale ponad połowa jeszcze została. Pracę uprzyjemnia cytrynowy zapach, szybko wietrzeje, więc jeżeli ktoś nie lubi to nie ma problemu.
638278 Kierownica wygląda jak nowa :good:
:good:
638279 test fajny jak zawsze a produkt więcej niż ciekawy, muszę przetestować
Jestem ciekawy Twojej opinii. W 7er masz dużo skóry, "placu" do czyszczenia nie zabraknie :good:
  • Dystrybutor
:good:
problem jest taki że musiałbym wziąć pożyczkę jak bym wszystko chcial od razu przetestować :D
Lista "fajnych" rzeczy do sprawdzenia i u mnie jest długa :D
W Car Pro jest o tyle dobrze, że są małe pojemności i można potestować.
