Witam , jakiś czas temu odwiedził mnie seat exeo z 2011 roku , znajomy namówił właściciela seata z naciskiem na namówił aby pomimo 30 km podróży w jedną stronę jednak to do mnie go przyprowadził. W sumie właściciel do samego końca wierzył , że jego świeży nabytek jest w stanie co najmniej bardzo dobrym , dopiero jak nasz wspólny znajomy zaczął wymachiwać brinkmannem po lakierze coś do nie go dotarło ,że może faktycznie auto nie jest jak nowe :D . Finalnie po wytłumaczeniu zakresu pracy ciągle z lekką niepewnością właściciel zgodził się na 3 dni pracy .
Użyte środki :
Mycie / dekontaminacja
Szampon -Presta Suds / ADBL Pro
Piana -Zeus Unique
Deironizer - Tuga
Tar Remover -Vasco prewash / ADBL tar remover
Środek do opon - Truck Uniqe 1:10
Glinka- Soft 99
APC - ADBL
Suszenie - fluffy / kompresor 50 l
Lakier
Menzerna 400 / biały NAT , Antihologram / Czerwony NAT
Silicone remover Koch IPA 1:1/ Tac intensive oil cleaner
UNCr , Silk Max Protect
Dresingi :
Plastiki - Gtechinq t1
Opony - Gtechniq t2
Felgi
Sonax wheel sealant
Szyby
Gtechniq G5
Wydech :
Gtechinq M1
Wnętrze
APC - Dionysus Unique 1:20
Dressingi - Natural look
Szyby - ADBL Glass cleaner
Skóry - zestaw colourlock strong
Pranie - Nielsen Extra Nap / Nielsen Low foam
Auto po przyjeździe
Mycie/ dekontaminacja . Auto przed myciem spryskałem najpierw tar removerem ADBL , po kilkunastu minutach Vasco prewash , po około godzinie zabrałem się za mycie , piana itd .Pomimo sporego brudu na lakierze smoła rozpuściła się praktycznie do zera , zostało zaledwie kilka minimalnych kropek, które zebrała glinka , glinkowanie z Tugą jako lubrykantem ;) .
Po myciu i dekontaminacji oklejanie i :ad:
Ogólnie bardzo przyjemnie wspominam tą pracę , na większości paneli 2 przejazdy cutingiem ściągały 90 % rys , na niektórych musiałem zrobić 3 lub 4 przejazdy . Po cutingu zostawał jedynie niewielki bałagan , który bez większego wysiłku ogarnąłem antihologramem,pasty przemywałem po każdym przejeździe , na koniec mycie czyli Zeus unique + Apc adbl następnie mycie rękawicą szamponem ADBL pro.
Wnętrze nie było tak zaniedbane jak zewnątrz auta, colourlock bez najmniejszego problemu oczyścił skóry , podłoga i wycieraczki wymagały jedynie delikatnego prania , całość ogarnąłem w nie więcej niż 6 godzin .
Przyszedł czas na powłokę , dressingi itd. Przed powłoką lakier przetarłem 2 x kochem, raz Tac oil , a na koniec Ipą .
Efekt końcowy
Dżentwlmeni nie rozmawiaja o kasie.. Ale trzeba mieć kase żeby startowac na dżentelmena...
Wprost - ile taka przyjemność?
Super,soczysty kolor podoba mi się. :good:
Właściciel zauważył wreszcie różnice?
W dniu odbioru przyjechał z dwoma koleszkami , przez dziesięć minut cykali fotki ,a jemu banan z twarzy nie zszedł do samego końca ,więc chyba zauważył :)
Ładnie wyszło Tobie te A4 :good::D
Dzięki :) , do tej pory zastanawiam się co autor miał na myśli robiąc taki przeszczep , liczył, że nikt się nie domyśli :kox:
Mi tam daleko do dżentelmana ,ale i tak uznam ,że nie było pytania :D
Widzę kolega wziął się za ostatnio modne powłoki :good: Przy polerowaniu na jakich maszynach pracowałeś?
Najgorzej jest zacząć , potem okazuje się , że nie taki diabeł straszny jak go malują ;) . Tylko na rotacji .
Szkoda, że cały efekt psują te wyśmienite ''chlapacze''...
Pasek na pół szyby i wydech Ulter? ;)
Praca fajnie wyszła, efekt konkretny :)
Chlapacze faktycznie kozackie , dopiero teraz przyglądnąłem się dokładniej :D . Pasek na pół szyby klei chyba co drugi "szybki i wściekły "w tym kraju , zakładam że dają kilka punktów do szacunku na dzielni :D , jeżeli szyba jest bardziej pochyła ,to niektórzy potrafią zostawić 10 cm prześwitu :kox:, a wtedy to już klękajcie narody :wallbash: , ale co kraj to obyczaj , najwidoczniej to tutejsza odmiana wieś tuningu :D
Niezły efekt końcowy, już druga dzisiaj przeczytana Twoja relacja z pracy. Mam jedno pytanie odnośnie okolic zawiasów, jak sobie z tym brudem poradzileś, jakich środków użyłeś i czym zabezpieczyłeś same mechanizmy zawiasów?
Podpinam się pod pytanie wyżej, sam też używam apc ADBL w roztworze 1:5, ale w zakamarkach gdzie nie dojade pędzelkiem słabo rusza brudy. U Ciebie widać ze wszystko ładnie puściło.
Wnęki przed pianowaniem auta spryskuje w zależności od brudu : Truck Unique 1:10 / ADBL Green Gine 1:10 / ADBL APC 1:10 , po spłukaniu piany , wypłukuję cały syf myjką ciśnieniową , przy zachowaniu ostrożności i odrobinie wprawy praktycznie nic nie wleci do wnętrza , poza tym jeżeli już to kilka kropel co w zasadzie nie ma znaczenia , gdyż wnętrze zawsze robię w drugiej kolejności . Jeżeli sa konkretnie uwalone , czyli dużo gorzej niż w tym aucie ,to dotatkowo je pędzelkuję , a w krytycznych przypadkach najpierw leci tar remover , po kilkunastu minutach rozrobiony Truck , pędzelek do felg auto glyma i myjka ;) . Zawiasów nie zabezpieczam . Moje auto przechodzi takie mycie co 2-3 miesiące od dwóch lat i nic się nie dzieje :dontknow:
Nie mówię że kłamiesz. Po prostu dla mnie brakuje czegoś pomiędzy :)
Ale co trzeba przyznać to ładnie wyszło autko :)
Polish nic nie wnosił wiec uznałem , że nie ma sensu tracić czasu na ten krok , wszystko zgrało się niemalże idealnie w cuttingu więc i bałaganu nie było ( po wymyciu zmywaczem kocha ) .
Nie brakuje czegoś pomiędzy. Wiele aut można zrobić przy pomocy FG400 i Antiholograma.
Każdy ma swoje zdanie.
Popieram w 100 % :good:
:good:
Swoją drogą to jest jakaś widoczna różnica miedzy T1 a T2? chodzi mi o konsystencje, trwałość, efekt przyciemnienia? :)
Fg400 na białym Nacie, który nie jest jakoś bardzo twardy, idzie zrobić praktycznie one-step, który 3/4 użytkowników uzna za wystarczający. Dodawanie tu jeszcze polisha przed Antihologramem to sztuka dla sztuki moim zdaniem.
Dokładnie to samo chciałem napisać , ale nie chciałem wywoływać burzy :) , dzisiaj pracuję nad cordobą 09 i ta sama opcja sprawdza się doskonale :)
