Witam mam myjke Nilfisk e140 zasilana bedzie z studni poprzez pompę tylko właśnie jaką pompę kupić aby była dobra?
Są dwie opcje: albo pompa hydroforowa, o przepływie nie mniejszym (ale lepiej, żeby miała jakiś zapas) niż przepływ urządzenia, albo tak jak wyżej napisał mkr - zwykła dowolna pompa lejąca wodę do np. beczki i z niej dopiero do myjki. Jak lustro wody w beczce będzie powyżej myjki, to nic więcej nie potrzebujesz
  • 3 miesiące temu...
Moja myjka pobiera 1165l/h (19,4l/min). Próbowałem podawać wodę ze zbiornika postawionego wyżej ale nie zdało to egzaminu.
Podłączyłem pod sieć, ale również za mało wody podaje i efektywność marna.
Kupiłem pompę hydroforową Omnigena WZ750 z włącznikiem BRIO SK-13. W sklepie doradzili mi zamiast zbiornika taki właśnie włącznik, tłumacząc to tym, że do zbiornika 24l wchodzi 10l wody, czyli to żaden bufor.
Zobaczymy co wyjdzie, w piątek zacznę testy.
dziś pozytywne zaskoczenie od sąsiada z garażu obok.
Przypadkowo przechodziłem i słyszę ze gość używa myjki.
Pytam jak Pan zasila. No i widzę patent ktory chciałem zrobić u siebie.
Zbiornik podłączony do rynny z deszczówki i rurka prosto do Karchera K5.
Działa wyśmienicie.
Nawet nie grawitacyjnie bo przyłącze do myjki ma na górze.
Pytal w serwisie Karchera w Krakowie i powiedzianu mu ze kazda myjka powyzej K3 ciagnie wode sama.
linka do allegro nie podam (regulamin) ale wklejam link do aukcji show_item.php?item=5978282523
Screen_Hunter_01_Jun_18_13_15.jpg zamierzam to zainstalowac w garazu :)
  • 5 miesięcy temu...
Trochę odkopie.
W garażu mam dwie beczki, łącznie 240l. Budżetowa myjka Parkside PHD 100E2. Przy wężu 5m pracuje ok, zaciąga wodę z beczki i jest ok. Po założeniu przedłużki 10m już jest gorzej. Ciśnienie spadło i nie jest stabilnie. Przy podłączeniu do sieci wodociągowej w domu, te 15m węża wysokiego ciśnienia działa w porządku. Z tego wnioskuję aby w garażu dołożyć pompę lub hydrofor, aby wspomagała pompę w myjce, poza tym będę mógł opłukać samochód myjąc w środku garażu.
Oczywiście chce to zrobić po taniości.
Znalazłem coś takiego:
250W
4e6ae45346c0a6e9d9c968fba2fe
lub coś takiego 250W
abc98371440193d39ccf25c0b1c6
a coś takiego mogę mieć za 200zł:
f37442ff8bdc2ca730377e1ee5ee1980.jpg&q=100&w=260
Zależy mi na tym, aby pompa włączała się automatycznie i wyłączała też. Co będzie najlepszym rozwiązaniem?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Dreamer42 napisał:
678829 mi na tym, aby pompa włączała się automatycznie i wyłączała też. Co będzie najlepszym rozwiązaniem?
Badałem ten temat długo. Dzwoniłem do różnych przedstawicieli. Długą rozmowę miałem z przedstawicielem GARDENA.
Musi być hydrofor, najlepiej z elektronicznym czujnikiem ciśnienia. Bo pompa może paść jak będzie podawała wodę do myjki a lanca będzie zamknięta. Zeby podać Ci wiecej informacji musiałbym odkopać setki emaili.
Zapraszam na PW jakby co.
U mnie to wyglada tak.
Bazą jest Hydrofor Gardena.
http://www.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?f=35&t=10984&p=674689#p674689
Nie miałem zbytnio czasu na wiele testow bo sezon już zamknąłem (pompa schowana do piwnicy zeby zamarznięta woda mi ją nie rozwalila) - ale juz nie mogę doczekać wiosny. Będzie chodzić często.
Ogólnie działa to wyborowo. Z myjką lub bez :)
Pokaz swoją instalację. Chętnie wymienię się doświadczeniami.
Dodane po 3 minutach 18 sekundach:
Dreamer42 napisał:
678829 Oczywiście chce to zrobić po taniości.
po taniości nie wiem czy Ci się uda. Mnie wszystko: od beczki, podstawy, wszystkich złączek, kraników, węży, pompy, węży do pompy odpornych na podciśnienie, filtrów, pistoletów Gardena, myjki K2 i innych dupsów - wyszło coś koło 1600PLN
#domeldetailinglaboratory #garazdomela
  • 1 rok później...
Odgrzebię temat 😉
Cała instalacja spisuje się fenomenalnie:
Potrzebuje porady jaki system filtracji i jak to zamontować w takiej beczce. Przerobiłem już kilka małych instalacji i wszystko spaliło na panewce.
To co mam teraz - wydaje się głupie i śmieszne ale jak działa to chyba nie jest aż tak głupie 😉 Skarpeta zamontowana na wylocie z kostkami chloru basenowego w środku 😄😄😄😄😄😄
Może ktoś przerobił już jakiś inny patent ? Generalnie teraz nie mam problemu ale szykuje się na wiosnę 2019. W tym roku cały żółty pył przelatywał wraz z liśćmi i innymi odpadami razem z wodą i szybko robiła się brązowa 🙂
#garazdomela #gardena #myciewgarazu
