Witam forumowiczów!
Problem jest tego typu - zakupiłem do mojego HDSa taką oto pianownicę:
http://allegro.pl/pianownica-do-karcher-hd-hds-lanca-piany-podajnik-i4911563566.html
Po wlaniu środka, przykręceniu do pistoletu i naciśnięciu spustu leci jedynie lekko spieniona ciecz która momentalnie spływa z auta. Jakieś pomysły co mogło się uszkodzić lub co robię źle?
Pozdrawiam!
- w którą stronę oraz jak mocno skręcone "pokrętło" dozowania?
- jakież proporcje piany aktywnej / woda?
Piana TENZI więc myślę, że nienajgorsza. Twarda woda też nie - HDSy mają dozownik zmiękczacza. Filtr czyściutki - pianownica jest nowa...
Ręce mi do niej opadają...
Jeżeli masz regulacje ciśnienia to może spróbuj mniejsze większe. Zdarza mi się pracować na HDS na identycznej pianownicy i nie miałem nigdy problemów. Kiedyś jeden ze pokrętło od regulacji zasysanego płynu zmieniło położenie i gdzie max to tam było min ale jak wyregulowalo się to chodziło. Skoro pianownica jest nowa to sprawdź z ciśnieniem i woda ciepła zimna
Ja bym jednak sprawdził tą pianę, spróbuj na innej tenzi podobno czasami leje wode.. Osobiście nie doświadczyłem
  • 2 miesiące temu...
Mam również TENZI pianę ale z karcherem k2 i standardową pianownicą od karchera i tak samo, spływa momentalnie, dlatego teraz zamawiam pianownice PA i zobaczę jaki efekt. :)
Na wlocie masz dysze.Jeśli jest za duza nie bedzie śniegu.zmierz wiertlem.najlepiej jakbyś miał 1.25.Moj znajomy tak mial ze nie moglismy dojsc.techkar wysłał mu nową dysze w gratisie
