Podgrzewacz wody do myjki ciśnieniowej
Jak w temacie. Jako że w garażu dysponuję tylko zimną wodą a szperając po allegro przypadkiem natknąłem się na coś takiego:
http://allegro.pl/przeplywowy-ogrzewacz ... 46714.html
Pytanie czy ktoś coś takiego próbował?? Czy ma to w ogóle sens? Te 40stopni jak by zapodał do myjki to by było już całkiem spoko. Co powiecie?
Ten podałem przykładowo. Są większe ale też więcej kosztują. Kwestia tego jaki przepłym minimum by musiał być żeby coś z tego było?
myjka ma z 100-600 l/min przepływu, a ten podgrzewacz będzie podgrzewał przez minute może z 3 i potem trzeba czekać na ciepła wodę; może z 3 takie podgrzewacze starczą na 10 min pracy.
Ale temat zapodałeś ciekawy, bo sam jestem ciekaw jak podać ciepłą wodę na myjkę. Ciepła tj te ok 30 stopni.
100-600 litrów na minutę. Coś mi się nie chce wierzyć. Takim black&deckerem jak mam to kiedyś się bawiłem ipróbowałem napełnić wiaderko i coś mi się wydaje że za tą minutę to może bym napełnił dwa a nie więcej więc było by to może z 40-45 litrów. Muszę to sprawdzić.
No B&D mój przynajmniej na aluminiowej pompie w instrukcji pisze że 40 stopni śmiało można zapodać. Samo mycie silnika to inna bajka.
nie wiem jak na innych ale mam dwie zimno wodne myjki Karcher k7 oraz wurth 1450 hpc o max temp wody do 60 stopni
  • 3 miesiące temu...
Z tymi myjkami to jest różnie, ja mam B&D na alu pompie. Używam go juz 5 sezon z czego 3 na "gorącej" wodzie, która ma z pewnością więcej niz 40 stopni i nie widać ani nie słychać żadnych przeciwwskazań ku temu, także polecam prace na ciepłej wodzie :)
Którego konkretnie modelu b&d używasz?
No ja sprawdziłem ten podgrzewacz elektryczny i nie ma to sensu. Z zimnej wody robi letnią co nie ma nic wspólnego z myciem na ciepło. Temat do kitu.
  • 11 miesięcy temu...
  batinta napisał(a):
692618 Przejściówkę do kranu z ciepłą wodą do węża a następnie do Karchera ktoś stosował może?
Ja odkręcam wylewkę, tam masz gwint 1/2 cala, nakręcasz przyłącze i łączysz z wężem.
  • 8 miesięcy temu...
