haks Posted August 1, 2015 Report Share Posted August 1, 2015 Drodzy! Po pierwszym położeniu Hitempa spostrzegłem tłuste mazy, jakby plamy. Przed woskiem szła tylko IPA (economy mode). Wosk nakładałem tylko raz, ale grubiej niż zaleca się - początki są trudne. Pomyślałem więc, że niestarannie przygotowałem powierzchnie i spieprz#łem polerowanie. Zatem dokupiłem Amigo i dziś starałem się zgodnie ze sztuką zrobić wszystko jak należy. Mycie, cleaner i dwie cieniuteńkie warstwy wosku. I znów pupa. Dzisiejszy wątek sponsorują takie kwiatki: Wybaczcie niską jakość przedstawionych fotografii, zdenerwowałem się i chciałem jak najszybciej spytać Was o rady. Tylko komórkę miałem ze sobą. Jako raczkujący amator zwracam się do Was Drodzy Forumowicze o wskazówki, kroki - jakie muszę podjąć by temu zaradzić. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sliwinski404 Posted August 1, 2015 Report Share Posted August 1, 2015 Korekta by sie przydała Link to comment Share on other sites More sharing options...
mbieniek Posted August 2, 2015 Report Share Posted August 2, 2015 Czy IPA + mikrofibra usuwają te ślady z powierzchni? Czy na jałowym lakierze nie zauwazyłeś ich? Raczej wosk i glaze powinny w jakimś tam stopniu zakrywać takie zgrupowania rys niż je uwydaniać... Link to comment Share on other sites More sharing options...
haks Posted August 2, 2015 Author Report Share Posted August 2, 2015 mbieniek niestety tego nie sprawdziłem przed pierwszym woskiem i nie wiem czy też tak było Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vespa Posted August 2, 2015 Report Share Posted August 2, 2015 Mi to wygląda na niedotarty cleaner. Używasz fibry do polerowania (z krótkim włosiem)? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kamilgt Posted August 2, 2015 Report Share Posted August 2, 2015 Albo rysy po aplikatorze - czym nakładasz wosk i cleaner? Link to comment Share on other sites More sharing options...
haks Posted August 2, 2015 Author Report Share Posted August 2, 2015 Cleaner tricolorem. Wosk słoneczkiem megsa. Poleruję fibrą (niestety budżetową) z marketu. Cleanera daję groszek na gąbkę i to rozcieram gdzieś na 1/3 maski, może ciut mniej. Wosk bardzo cieniutko dwa razy. Myślicie, że to może być "zasługa" fibry? Link to comment Share on other sites More sharing options...
haks Posted August 16, 2015 Author Report Share Posted August 16, 2015 Słuchajcie, nie ma poprawy. Może maleńka. Mam jeszcze jakieś alternatywy? Może politura lub AIO? Co byście polecili do mojego koloru co poradzi sobie i z tymi świrlami? Link to comment Share on other sites More sharing options...
YushokU Posted August 16, 2015 Report Share Posted August 16, 2015 Ja bym spróbował go umyć ręcznie, może zejdzie. Może polerujesz za wcześnie i mikrofibra zapycha się szybko woskiem? Ile odczekałeś od nałożenia wosku do jego spolerowania? Link to comment Share on other sites More sharing options...
haks Posted August 16, 2015 Author Report Share Posted August 16, 2015 Nie wosk jest okej. Po pierwsze położyłem na Amigo KoG'a oraz wypolerowałem dobrą fibrą 420. Oczywiście ręcznie myłem też bardzo dokładnie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piotrek Posted August 16, 2015 Report Share Posted August 16, 2015 W czym jest dokładnie problem ? W tytule są mazy i hologramy, na zdjęciach widać masę rys, i Ty też piszesz o rysach. Jak dokładnie przygotowałeś lakier? Link to comment Share on other sites More sharing options...
haks Posted August 16, 2015 Author Report Share Posted August 16, 2015 No więc te rysy wyglądają jak jakieś mazy, jakby tłuste. To mogą być same rysy? Problem jest taki, że chce się tego pozbyć. Jednak bez korekty. Wiem, że całkowite usunięcie bez korekty jest niemożliwe, jednak może uda się je chociaż w połowie zakryć. 1. Choć auto było w miarę czyste nałożyłem aktywną pianę (Fruit Snow Foam) a następnie umyłem szamponem (Rise&Shine). 2. Wysuszyłem ręcznikiem Gyeon. 3. Na maskę nałożyłem Amigo i dokładnie wypracowałem Tricolorem (czarną stroną). Następnie wypolerowałem fibrami 420g ze średnim włosiem. 4. Na wszelki wypadek pojechałem wszystko IPĄ 100%. 5. Zgodnie ze sztuką nalożyłem KoG'a posługując się słoneczkiem Megsa. Po wyschnięciu wypolerowałem nowymi fibrami też 420g. Niestety nie miałem sztucznego światła i nie widziałem czy te ryski/mazy zanikały lub powiększały się między kolejnymi etapami. Pracowałem w ciągu dnia przy zachmurzonym niebie, więc słońca też nie mogłem wyptrzeć w odbiciu. Dopiero wieczorem przy sztucznym świetle (np na stacji benzynowej) ukazało się to co widać na fotografiach. Jak widzicie materiały i akcesoria nie są z najniżej półki (jak to było przy pierwszym kładzeniu wosku) więc można wykluczyć błędy niskiej jakości fibr czy np braku cleanera. Więcej grzechów nie pamiętam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piotrek Posted August 17, 2015 Report Share Posted August 17, 2015 Mi to wygląda na rysy. Glinkowałeś lakier ? Iron i odsmalacz był ? Jeżeli chcesz zamaskować to nie przecierasz IPĄ po Amigo . Po starciu Amigo, od razu kładziesz wosk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WaxItCar Posted August 17, 2015 Report Share Posted August 17, 2015 Mi to wygląda na rysy. Glinkowałeś lakier ? Iron i odsmalacz był ?Jeżeli chcesz zamaskować to nie przecierasz IPĄ po Amigo . Po starciu Amigo, od razu kładziesz wosk. Dokładnie tak jak Piotrek pisze, po użyciu IPA wymyłeś większość właściwości Amigo:) za pewne chciałeś oszukać ryski jednak ręcznie dużo nie zdziałasz niektórzy używając np. Autoglym SRP kładą dwie warstwy w celu wypełnienia jednak wtedy raczej już bez wosku trzeba będzie zrobić powtórkę. Haks, IPA 100%? następnym razem rozrób Link to comment Share on other sites More sharing options...
haks Posted August 17, 2015 Author Report Share Posted August 17, 2015 Piotrek - tak glinka była, non-ferro oraz Tar&Glue także. Zapomniałem o tym napisać. WaxItCar - okej, zostawię IPĘ w szafce. Czyli co raz jeszcze iron, smoła, piana, szampon, cleaner jeden raz i wosk jeden raz? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vespa Posted August 17, 2015 Report Share Posted August 17, 2015 Irona i Pricka sobie już podaruj. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Register a new accountSign in
