Posted
Cześć,
ostatnio na forum było głośno o produkcie do czyszczenia opon od Shiny Garage. Padały zarzuty, że produkt nie czyści, jest jak dressing i nie rozpuszcza brudu. Postanowiłem sprawdzić to porównując z ADBL.
Podsumowanie:
Nie zauważyłem tych wad o których pisali inni, doskonale widać, że produkt usuwa zabrudzenia. Shiny Garage nie ma skłonności do przysychania tak jak ADBL, ale efekt działania nie jest tak widowiskowy jak u ADBL. Na filmie widać, że po pierwszym czyszczeniu postanowiłem zamienić produkty miejscami. Przy sprawdzeniu połówki pierwotnie umytej przez ADBL, piana po Shiny Garage się zabarwiła. Oba produkty wyczyściły oponę bardzo dobrze,nie widzę większych różnic w efekcie końcowym, może jedynie Shiny Garage wydaje mi się mocniejsze. Na plus Shiny Garage działa też niższa cena i według mnie łatwiejsza praca :good:
Posted
I wszystko jasne, bardzo dobrze wykonany test tym bardziej sprawdzanie skuteczności preparatów po sobie. :good:
Posted
Piotrek, rozcieńczałeś Shiny? W jednym ze sklepów w których czytałem o produkcie widzę info, że to koncentrat.
Posted
Dziękujemy za przeprowadzenie bezpośredniego testu z konkurencyjnym produktem, dodam tylko że po zastosowaniu atomizera od ADBL efekt piany jest taki sam, sprawdzaliśmy przed wprowadzeniem produktu do sprzedaży :)
Posted
Jak wygląda "bezpieczeństwo" produktu ? Tzn mogę go stosować do umycia np. gumowych uszczelek ( które jak wiadomo są bezpośrednio obok lakieru,plastiku,szkła..) ?
Posted
Shiny Garage we wszystkich produktach ma tylko jeden problem. Atomizer. Jestem typem człowieka ktory kupuje i pryska, nie lubię sie bawić w rozlewanie, kombinowanie i przelewanie. Jedyny produkt ktory przelewam to APC z wiadomych przyczyn. Innych koncentratów nie kupuje. Shiny Garage ma pełno świetnych produktów, które używam na codzień, a i tak pluje sobie w brodę, bo szybka robota np. Psiknięcie Bug offa na myjni kończy sie i tak brudnymi rękoma, które Potem trzeba gdzieś umyć, co na myjni nie jest takie proste :=
Posted
Od dluzszego czasu wszystkie nasze produkty wyposazone sa w renomowane atomizery firmy Canyon o dwoch stopniach dozy, szczelnych i ergonomicznych.
Posted
IMO odrobinę zła kolejność słów, bo są to raczej atomizery renomowanej firmy Canyon, a jak niektórzy wiedzą Canyon ma kilka różnych produktów, przy czym akurat te dodawane do Shiny Garage nie są najwyższych lotów. Wojtku to nadal nie to... ale bardzo dobrze, że się staracie ;)
Posted
Ten dłuższy czas jest dłuższy niż miesiąc? Bo nie dalej jak miesiąc temu zamówiłem kilka produktów, wszystkie przyszły z atomizerami ktore działały tak jak zawsze.
Posted
Ja również postanowiłem sprawdzić, który z produktów lepiej sprawdza się w doczyszczaniu opon. Żeby tego było mało dołożyłem jeszcze sprawdzonego gracza jakim jest Duragloss 703 ;)
Obiektem testowym była zimówka z samochodu, która nie była specjalnie traktowana przez conajmniej 2 ostatnie sezony...
I zawodnicy na miejscach startowych:
Zaczynamy, komentarz raczej zbędny. Każdy środek dostał w sumie po 2 szanse na doczyszczenie opony.
Tura pierwsza:
Podejście numer dwa:
Dalej postanowiłem przeszczotkować całość środkiem od Shiny Garage.
Czyli SG po ADBL.
SG po SG.
Tutaj świetnie widać, że piana po stronie mytej wcześniej ADBL jest znacznie bardziej żółta. Produkt Shiny Garage w zasadzie nie miał co domywać przy trzecim podejściu.
SG po DG703.
No i czysta opona.
Wnioski? Kolejny świetny produkt od Shiny Garage. Domywa lepiej niż polska konkurencja - ADBL i jeszcze jest tańszy. Do tego pachnie znacznie przyjemniej i ma fajny kolor :)
Czego chcieć więcej?
ShinyGarage, udało się Wam :good:
Produkt na pewno zagości na regale w baniaczku :song:
Posted
krd,
Dzięki za taki test, właśnie brakowało mi w testach środków do opon DG 703 a sam takiego używam i chciałem mieć jakieś porównanie. :good:
Pytanie jeszcze bo nie do końca wywnioskowałem ze zdjęć ( tzn nie wiem czy dobrze ) to ADBL Tire Cleaner wypadł najsłabiej, na drugim miejscu ( lepiej ) DG 703 a najlepiej środek od ShinyGarage ?
Czy DG 703 a SG Tire Cleaner są na podobnym poziomie ( bo z tego co widzę na zdjęciu to SG nie miał co "czyścić" po DG 703 :?:
Posted
piotto0, postawiłbym SG na równi z DG. ADBL wyraźnie słabiej. I nie jest to wyłącznie moja opinia...
Po prostu SG jako tańsza alternatywa nie zawsze dostępnego Duraglossa wypada świetnie :)
Posted
Czyli wszystko tak jak myślałem :good::good:
Jak widzę nadal SG walczy aby miało coraz to więcej produktów w moim arsenale :D
Będzie i kolejny baniaczek ..
Dzięki
Posted
Bardzo pomocne testy, jako że jestem na etapie wyboru produktów na pierwszy zestaw.
Piotrek: co to za nuta w tym filmiku ?
Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
