Tomeq631 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2015 Witam serdecznie forumowiczów Mam mały problem z moja Lare epl 11 mianowicie dzisiaj podczas pracy na 3 biegu zauważyłem że ze szczotek ''sypią'' się iskry tzn bardziej niż normalnie i też zauwazyłem że praca maszyny jest nierówna jakby przerywała. Czyżby się szczotki konczą? Dodam że zrobiłem 1 samochód od nowosci (vw polo 6n2) i dzisiaj robiłem maske w drugim samochodzie i takie cyrki. Pozdrawiam
powalla Opublikowano 23 Czerwca 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2015 zauważyłem że ze szczotek ''sypią'' się iskry tzn bardziej niż normalnie i też zauwazyłem że praca maszyny jest nierówna jakby przerywała. Czyżby się szczotki konczą? Dokładnie tak, czyli podmieniasz na nowe i powinno być OK.
Tomeq631 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2015 Dzięki bardzo ale zastanawia mnie tak mały przebieg maszyny max 24h.
Fancivi Opublikowano 23 Czerwca 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2015 rozbierz maszyne poruszaj szczotkami, sprawdź blaszki popychające i może będzie okej. U mnie było podobnie po wymianie na nowe że chodziła nie równo ale po pogmeraniu problem znikł
Tomeq631 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2015 Panowie a łatwo się rozbiera ta maszynkę? Jakiś delikatny manual by się przydał zeby ewentualnie czegoś nie urwac
/miodu/ Opublikowano 23 Czerwca 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2015 Musisz odkręcić wkręty w obudowie znajdujące się na obwodzie przy przewodzie zasilającym. O ile pamiętam, nie ma tam żadnych dodatkowych zatrzasków trzymających obudowę w całości. Po zdjęciu obudowy zobaczysz płytkę scaloną, układ odpowiedzialny za stabilizację i prostowanie prądu, wyżej znajduje się komutator i szczotki. Owe szczotki znajdują się w prowadnicach i są dociśnięte do komutatora sprężynami. Musisz sprawdzić czy te sprężyny dociskają do komutatora. Brak odpowiedniego docisku powoduje nadmierne iskrzenie, a co najgorsze niszczenie komutatora.
Tomeq631 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2015 Musisz odkręcić wkręty w obudowie znajdujące się na obwodzie przy przewodzie zasilającym. O ile pamiętam, nie ma tam żadnych dodatkowych zatrzasków trzymających obudowę w całości. Po zdjęciu obudowy zobaczysz płytkę scaloną, układ odpowiedzialny za stabilizację i prostowanie prądu, wyżej znajduje się komutator i szczotki. Owe szczotki znajdują się w prowadnicach i są dociśnięte do komutatora sprężynami. Musisz sprawdzić czy te sprężyny dociskają do komutatora. Brak odpowiedniego docisku powoduje nadmierne iskrzenie, a co najgorsze niszczenie komutatora. Dzięki bardzo za cenne wiadomości Pozdrawiam
kamilgt Opublikowano 23 Czerwca 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2015 Pamiętaj, że jak sam rozkręcisz maszynę to tracisz gwarancję
Tomeq631 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2015 Kamil juz dawno po gwarancji
Pavlik Opublikowano 24 Czerwca 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2015 Tam nie ma żadnych drobiazgów, które mogą Cię zaskoczyć Jeśli maszyna ma niski przebieg, to najprawdopodobniej zbyt mocno dostała po tyłku na samym starcie...niestety czasem jest tak, że szczotki też muszą się ułożyć, więc po wymianie szczotek, pozwól maszynie troszkę pochodzić na wolnych obrotach, bez obciążenia.
epyck Opublikowano 24 Czerwca 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2015 U mnie nierowna praca maszyny wynikala z poluzowania kabla zasilajacego.
Tomeq631 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2015 Dostałem sie dzisiaj do szczotek i szczotki jak nowe zero praktycznie zużycia przeczysciłem przedmuchałem i działa zobaczymy jak pod obciążeniem. Heh chyba ze byłby ktoś chętny bo juz od dawna chodzi mi po głowie Flex
Pavlik Opublikowano 24 Czerwca 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2015 Sprawdź docisk szczotek, ew. te przypiłuj pilnikiem na bokach aby było trochę luzu(tylko ni piłuj tam gdzie szczotka styka do wirnika).
/miodu/ Opublikowano 24 Czerwca 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2015 Pavlik, Komutatora, Wirnik jest wyżej
