fireman Opublikowano 6 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2015 Coś mocnego w arsenale zawsze się przydaje czy to do nadkoli czy trafi się jakiś zapuszczony pacjent. Unique wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i wypuściła swoją wersję mocnej zasady o nazwie Truck Cleaner. Info od producenta: Przeznaczenie produktu: Wysokiej jakości specjalistyczny preparat do mycia ciśnieniowego metodą spray lub z lanc pianotwórczych aut ciężarowych, dostawczych oraz maszyn rolniczych. Doskonale sprawdza się w myciu mocno zabrudzonych powierzchni, np. plandek, felg, silników samochodowych. Dzięki swoim właściwościom skuteczny przy myciu cystern paliwowych i olejowych oraz usuwaniu zanieczyszczeń ropopochodnych. Preparat posiada właściwości wysoko pieniące. W porównaniu do środków konkurencyjnych firm, Unique Truck Cleaner charakteryzuje się wysoką skutecznością działania będąc jednocześnie bezpiecznym dla czyszczonych powierzchni. Opis działania: Koncentrat do rozcieńczenia w następujących proporcjach: przy myciu ogólnym pojazdów metodą spray zalecane rozcieńczenie z wodą wynosi od 1:15 do 1:20, przy użyciu lancy pianotwórczej 1:4. Przy myciu silnika, felg i innych mocno zanieczyszczonych powierzchni rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:10. Cysterny paliwowe i olejowe oraz zanieczyszczenia ropopochodne czyścić roztworem w rozcieńczeniu 1:15. Po zastosowaniu produktu, zostawić go na czyszczonej powierzchni przez ok. 3 minuty, następnie spłukać obficie czystą wodą pod ciśnieniem. Dostępne pojemności: · 1l w cenie 20,63zł brutto · 5l w cenie 88,79zł brutto · 20l w cenie 326,03zł brutto Parę słów ode mnie. Typowy killer który nie pieści się z żadnym brudem, preparat do zadań specjalnych około 4 razy mocniejszy od Zeusa. Mycie silnika, ciągnika czy TIR-a to dla niego pestka. Na prezentacjach z działania wywoływał pozytywne emocje, niestety za każdym razem nie udało mi się zrobić zdjęcia (obiecuję nadrobić zaległości). W przeciwieństwie do innego „Trucka” nie niszczy mytej powierzchni poprzez białe zacieki. Preparat mocno się pieni i jest żrący – koniecznie pracujemy w rękawiczkach bo momentalnie wysusza dłonie i ciężko go zmyć. Wziąłem 200ml na 1l w pianownicy PA Wodnista ciecz, o chemicznym zapachu, który nie jest ani drażniący ani duszący, po prostu nie przeszkadza. No to dolewamy ciepłej wody Piana go! Piana bardzo fajna, nie za gęsta ale też nie jakieś mleko. Widać jak rozpuszcza brud Dobrze też nadaje się to czyszczenia opon. Jak wiemy niektóre dresingi są wymagające i trzeba dobrze przygotować oponę przed aplikacją więc mamy kolejne zastosowanie. Po spryskaniu już coś się dzieje Pędzelek w ruch i brud aż płynie Wnioski. Zgodnie z tym co podaje producent, truck nie zostawił żadnych białych śladów po sobie, a używałem na czerwonym akrylu więc widać wszystko. Leżał kilka minut bez problemu. Domywa bardzo dobrze, a jego zapach nie przeszkadza w pracy, jednym słowem dobra robota Unique!
/miodu/ Opublikowano 6 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2015 fireman, Czy ta piana zawiera w składzie wodorotlenek sodu, czy mniej niszczące związki?
fireman Opublikowano 7 Maja 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2015 /miodu/, Tak, zawiera >10%. Jest to preparat do bardzo ciężkich zabrudzeń. Dlatego też nie jest przeznaczony do regularnego mycia osobówek, bo od tego jest Zeus
tomek909 Opublikowano 7 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2015 olej silnikowy też zmyje? moze jaki test z mycia silnika?
/miodu/ Opublikowano 7 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2015 fireman, Dzięki za info. Do codziennej pielęgnacji nie miałbym zamiaru jej używać. Myślałem, że ktoś wymyślił truck cleanera na jak łagodniejszej chemii. tomek909, Poradzi sobie z olejami w komorze silnika.
fireman Opublikowano 7 Maja 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2015 olej silnikowy też zmyje? moze jaki test z mycia silnika? Naprawdę mocny jest więc powinien sobie poradzić. Niestety nie dysponuje tak brudnym silnikiem żeby zrobić test.
Fitte Opublikowano 10 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2016 Ostatnio czyściłem 'musztarde' w odmie silnika. Wlałem troche piany w rozcieńczeniu 1:3 i bez problemu to rozpusciła
C0rvette Opublikowano 10 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2016 Fitte, A wiesz że odme się wymienia a nie czyści? To jest tak samo eksploatacyjny element jak i filtr powietrze itp.
