Polerka Dual Action + Pady + Pasty
Witam
Przymierzam się do pierwszej polerki i kompletuje zestaw na lakier VAG LZ5A ciemny niebieski perłowy.
Maszyna polerska BASS POLSKA BP5119
Talerz mocujący 80mm
Talerz mocujący 125mm
i teraz jaki zestaw gąbek i past:
Flexipads Microfibre Cutting Disc
Flexipads Microfibre Finishing Disc
Menzerna PF400 250ml
Menzerna Fnal Finish FF 3000 250ml
lub
Flexipads 135mm gąbka polerska biała (cutting)
Flexipads 135mm polerska pomarańczowa (polishing)
Flexipads 135mm polerska żółta (finishing)
Flexipads 80mm polerska biała (cutting)
Flexipads 80mm polerska pomarańczowa (polishing)
Flexipads 80mm polerska żółta (finishing)
Menzerna FG400 250ml
Menzerna PF2500 250ml
Menzerna SF4000 250ml
lub jakieś inne propozycje :]
Podepnę się z pytaniem. Do cięcia lepsze będzie futro czy mikrofibra? Jaka pasta tnąca do tego? FG400 czy coś z Megsa np. #105 lub D300 (jeśli MF)
tnk, zamiast padów flexipads lepiej zainwestuj w lake country ccs. pad od Flexi szybo mi się rozwalił na da i kupilem lc :good:
BarooM, nie jestem ekspertem ale chyba mikrofibra + np M101 będzie ok. Ja nie mogłem nigdzie małej ilości dostać Megsa101 wiec będe testował połączenie Meguiar's DA Microfiber Cutting Disc + Rupes Big Foot ZEPHIR COARSE
tnk, jakie talerze mocujące kupiłeś? Czy może były w zestawie z maszyną? Podchodziłeś już do korekty z zakupionym zestawem?
Może ktoś podpowie czy da radę zrobić zadowalający efekt w dwóch krokach na twardym lakierze audi?
tnk
sebek jak chcesz w dwoch krokach to naprawde mocna tnaca pasta i futro. zestaw kocha heavy cut i antihologram moze byc dobrym rozwiazaniem, ew 101 Megsa i s17 od scholla
Ja rowniez podepne sie z zapytaniem o jakie pady do czego.Nie potrafilem nic zanlezc wiec zapytam.Mam zestaw past Menzerna 500/1000/2500/4000/Ultra.Mam Bmw w czarnym lakierze Black Sapphire Metallic (475).Problem w tym ze auto ma juz lakier wodny.Jak sie zabrac za polerke w tym przypadku?Albo nie ma zadnej roznicy?Jakie gabki potrzebowal bym do moich past zeby byl fajny i widoczny efekt? :)
Lakier wodny to tylko baza. Bezbarwny ktory jest na wierzchu jest konwencjonalny czyli taki dokladnie jak na każdym aucie i takich samych gąbek potrzebujesz.
Dziekuje kolego bienek za odpowiedz.Mi sie wydawalo ze ta wierzchnia warstwa jest jakas nie bardzo dlatego jest taka poddatna na rysowanie.Musze powiedziec mialem duzo aut ale taki beznadziejny lakier jak mam teraz na e92 to jeszcze nie widzialem...Czyli szukam normalnego zestwu gabek.Dziekuje
Mam polerkę DA EPL 41, ODRADZAM zakup twardego pada Royal Pads DA cutting bialy (spore wibracje, pad "łuszczy" się nieziemsko- w trakcie polerowania sporo strzepow było na elementach, dodatkowo przy mocniejszym docisku ruch obrotowy ustaje) sam teraz poszukuje informacji co kupić w zamian. Najprawdopodobniej wybór padnie na pad z mikrofibry - oczywiście do cięcia. Zastanawiam się jedynie czy flexi czy meguiars.
Do past Menzerna 2000 mam pomarańczowy flexi, do kocha antichologram czarny wafel i tu jest wszystko ok.
Wysłano z mojego G4S
  • 1 rok później...
ostatnio robiłem Q7 - mikra od Flexi po dachu i masce odleciała od rzepu tragedia - pasta do havy cut od Kocha.
Twarda Royal niebieska gąbka do DA ok ale strzepi się strasznie jak piszą wyżej. Średnia i miękka super.
Zamówiłem teraz serie pod DA od NAT - zobaczymy jak poradzą sobie na VW i testowanej Mazernie 300
Maszyna to Krauss 5800S
I jak wrażenia po seri od NATA?
Stoję przed wyborem gąbki albo mikrofibry do ciecia pod da.. Zastanawiam sie nad lake comunity serii ccs kolory żółtego :o czy moze cos innego ?;> Ze swojego doświadczenia to moge tylko dodać ze wełna pod da od LARE po jednym aucie jest strasznie postrzępiona.. :thumbdown:
