Witajcie
Jakiś czas temu kupiłem z kraju ryżu rękawicę do mycia, która przed pierwszym użyciem wyglądała tak:
Już po pierwszym użyciu kiedy wyschła wygląda tak:
Jak widać włosy skręciły się - i jest to raczej naturalny objaw naturalnego włosia.
Jednakże chciałem ją po każdym myciu przywracać do stanu "puszystości" - zacząłem nawet ją rozczesywać, ale co zrozumiałe na szczotce zostawały włosy i z biegiem czasu zrobiłaby się łysa.
Chciałem się Was poradzić co robić po jej użyciu by była puszysta jak przed zakupem?
Po głowie mi chodzi odwirowywanie jej w pralce, ale nie wiem czy to dobry pomysł?
Dzięki za pomoc
cannonn, Na mokro jest gorzej, kiedyś tak chciałem rozczesać kołtun w swojej rękawicy Gtechniq i wyrwał się cały pukiel włosów :thumbdown:
Jeśli estetyka jest tak ważna, to jedną kupić do leżenia i patrzenia, a drugą do mycia.
Jeśli włos się prostuje po zmoczeniu, to czesanie nie jest wymagane. Wydłuży to żywotność każdej wełnianej rękawicy.
Po głowie chodzi mi też taki szatański pomysł aby ją przystrzyc i zostawić włosy gdzieś długości 3-4cm :D
Ewentualnie mogę jej nie ruszać i obserwować jaki to będzie miało wpływ - czy włosy będą jeszcze bardziej się skręcały czy nie
Ty tak na serio? :shock:
coded - to są tylko rozważania i to jest akurat krok ostateczny :kox:
Chciałbym jak najdłużej utrzymać tą rękawicę w dobrej kondycji, bo fajnie się nią myje auto.
Ok sprawdzę - w razie jakby się nie prostowały, to chcę zrobić jak poniżej:
- mokrą odwirować w pralce
- po odwirowaniu strzepać
- w ostateczności szczotkować
Ewentualnie jak nie będzie to przeszkadzać to nic z nią nie robić po myciu.
I tyle - w sumie nie będzie i tak wiecznie mi służyć.
Dam znać czy i co pomogło.
Ja natomiast po wypłukaniu rękawicy w czystej wodzie, płuczę ją jeszcze w roztworze wody z solą (mała ilość) i dopiero suszę.
