Posted
Witam.
W wyszukiwarce na hasło "sierść" nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Jakie macie sposoby na efektywne usuwanie sierści z tapicerki? Mam odkurzacz numatic 470. Czy są jakieś sposoby na to?
Posted
Można kupić specjalne rolki a "ala" taśmą samoprzylepną i się rolkuje tym tapicerkę.
Wygląda to tak że jedziesz takim wałeczkiem po tapicerce i do niego lepi się wszystko co luźne np. kurz ,sierść i inne pyłki .
Posted
Ja kupiłem turboszczotkę do mojego karchera i aż świszczy podczas odkurzania foteli i dywaników z sierści , póki co daje radę ;)
Posted
Kiedyś sierść ściągałem taką szczotką sonaxa (ok 20zł na Orlenie) i szło szybko i sprawnie (ruda długa sierść na czarnym welurze) .
Posted
Podzielam sposób AlCapone88, ale wg mnie najbardziej budżetowym i skutecznym jest taśma samoprzylepna nawinięta na dłoń lepiącą stroną na zewnątrz ;)
Posted
Proszę wziaść pod uwagę że to nie może być zwykła pierwsza lepsza taśma. Nawet zdarza się że dedykowane do tego potrafią przy kącikach końcach bokach rolki robić mały brud dlatego ważne by taśma nie miała boków brudnych np jak lezy gdzieś w kurzu. Co do rolek sam kupuje i stosuje z powodzeniem to choć trafiła mi się kiedyś że jedna z parti rolki robiła ślad po sobie który naszczęście łatwo dłonią można było usunąć jak by za dużo substancji miała na sobie takie moje spostrzeżenie . Wiec kupować dedykowane . Taka rolka wystarczy na sporo czasu.
Posted
trzeba jeszcze wziąć pod uwagę jakiego typu sierść ;) a może włos ? ja np mam bullteriera i ma szpileczki wchodzące w tapicerkę, które nie jest tak łatwo wyciągnąć ani taśmą ani rolką ani szczotką...jak zmorka napisał mi pomaga turboszczotka, ale często w połączeniu z rolką z IKEI ;)
Posted
Oj potwierdzam, że sierść bullowatych jest koszmarem. Zawsze, gdy wożę psa, którym jest SBT, rozkładam specjalną matę dla psów... ale i tak trzeba potem mozolnie wyciągać te szpileczki z siedzeń.
Posted
Jak ma być jak najtaniej to załóż lateksowe (gumowe) rękawiczki i nimi zbieraj sierść, ale osobiście polecam szczotkę sonaxa.
Posted
Widzę, że temat się rozkręcił :) Dziękuję za rady, chodzi oczywiście o krótką sierść, długa jest niewielkim problemem.
Powbijane w tapicerkę szpilki są strasznie trudne do usunięcia.
Posted
ja polowałem długi czas na jakąś matę do tyłu auta (psinę wożę praktycznie codziennie na jakieś spacery bo energii to ma tyle że opisać się nie da :D) i dotychczas przetestowałem 6 różnych w różnych przedziałach cenowych i z czystym sumieniem mogę polecić matę z biedronki. jest gruba i twarda, włos przez nią nie przenika, nie zachodzi co prawda na boki fajnie, ale za 20zł spełnia wszystko z zapasem: a moja bulterierka kocha jeździć autem, a szczególnie spać kołami w górze więc trzeba gdzieś znaleźć kompromis :)
  • 9 months later...
Posted
szczoteczka to dobry pomysł, ja jednak zawsze zakładam rękawiczki lateksowe które też zdają egzamin, oczywiście najlepiej zaopatrzyć się w matę dla psów :)
Posted
Ja polecam rekawice do siersci itp. Kupiona w norauto tak za 20pln chyba
Dodane po :
  • 2 months later...
  • Dystrybutor
Posted
Profilaktyka jest OK, ale z doświadczenia wiemy że sierść psa unosi się w powietrzu i prędzej czy później jest jej sporo na tapicerce. A wtedy nie ma lepszego sprzętu niż specjalistyczna szczotka z gumowym włosiem, skonstruowana do skutecznego usuwania sierści z powierzchni tkanin.
Posted
w sklepach z ciuchami są specjalne rolki z rączką z papierem samoprzylepnym do usuwania z ubrań jakiś włosów i zmechaceń, doskonale zbiera sierść bo lepi sie do niej wszystko :good:
  • 2 months later...
Posted
Jeśli chodzi o pomysł z tą rolką to trochę kosztowne. Ja używam szczotkę do tego przeznaczoną a kiedyś próbowałem takim grzebieniem do czesania psów z gumy i też dało rade
Posted
No naprawdę fest kosztowne....W pepco masz 3 rolki +rączka za 6zł komplet.Sam tego używam bo mam 2 kociaki w domu w tym jednego długowłosego i nie unikniesz sierści.
Posted
Ja używam szczotki podobnej do tej z postu #2 i przy naszym rudym futrzaku sprawdza się idealnie w domu i na dywanikach w aucie (jakimś sposobem zawsze się sierść w aucie znajdzie)
Posted
Jeśli rozmawiamy o wyczyszczeniu sobie spodni to OK ( rolka jednorazowego użytku) gorzej gdy cała tapicerka jest w sierści od psa to nie wiem czy rolka taka tania a szczotka do sierści 28zł i jest wielokrotnego uzytku
Posted
...wpuszczasz psa żeby brykał po aucie czy jak ? Ja przez pojecie sierść rozumiem jakieś tam włoski na fotelach czy tylnej kanapie ew dywaniki (miejsca gdzie wnosisz sierść na obraniach)i tu rolką spokojnie ściągniesz wszystko.Jak dbasz o samochód to pupil jedziedzie na kocyku bądź na specjalnej macie do tego przeznaczonej no chyba że masz owczarka kaukaskiego ale takie pieski przeważnie jeżdżą na przyczepkach ;)
Posted
Większość aut gdy do mnie trafiają i zostało wspomniane o piesku to kończy się na godzinnym odkurzaniu auta do ostatniego włoska gdzie jak ktoś płaci te 25zł za usuwanie sierści to z auta robi padake nim przyjedzie. Więc jak czytam o efektywnym usuwaniu sierści to przed oczami mam takie oto auta i w tym wypadku w grę wchodzi tylko szcczotka
