Powłoka kwarcowa Tac System Sparkle
Dostałem ostatnio kilkanaście ml powłoki Sparkle do przetestowania. Za tą możliwość bardzo dziękuję Mariuszowi z SCS.
Na całym aucie położona jest powłoka Gyeon MOHS, niestety po tym jak weselne ozdoby porysowały mi pół maski spolerowałem ryski, ale też i powłokę. I tak od września na masce był sam can coat.
Niestety Can coat przy całej swojej gammie zalet, ma też taką wadę, że nie jest twardy i nie chroni przed holosami i drobnymi ryskami z mycia.
Lakier był ogólnie w dobrym stanie, oprócz wspomnianych wcześniej delikatnych hologramów i rysek.
Wyglądało to mniej więcej tak:
Aby pozbyć się can coata przepolerowałem maskę kombinacją menzerna FG400 i polerującą biała gąbką LC CCS, a następnie koch anithologram i zółta gąbka rupesa.
Po mniej więcej 2 godzinach maska była gotowa.
Następnie, można powiedzieć, że umyłem maskę gyeon Prep. Butelka była nowa więc widać że nie żałowałem odtłuszczacza.
Czas na aplikację
Tutaj widać efekt przyciemniania przez powłokę. Widać taki mały ciemniejszy kwadrat, w którego centrum jest lampa. Niestety wymogi forum i obniżenie jakości trochę pogorszyły widoczność tego efektu.
I dalej kilka fotek już po
Podsumowanie.
Aplikacja powłoki nie przysporzyła mi problemów. Temperatura i wilgotność podczas nakładania powłoki to odpowiednio ok 16-17 i 45-50%.
Mariusz zalecał spolerowanie po ok 1 minucie, ale w takich warunkach jak miałem po minucie powłoka się mocno mazała i była za mokra więc zostawiłem powłokę na dłużej ok 2-3 minuty i po tym czasie robiłem wstępne rozprowadzenie i dotarcie. Po kolejnych kilku minutach docierałem już na "czysto".
Sposób w jaki produkt się zachowywał najbardziej przypominał mi Opti Coat 2.0 Jedna warstwa, podobne docieranie, widoczne pojawianie się high spotów i bezproblemowość. Mimo, że bardzo różne składowo powłoki to aplikacja o dziwo podobna.
Zaznaczam, że tak powłoka zachowywała się w warunkach (temp, wilgotność) w jakich pracowałem. Być może, jak temperatura jest dużo wyższa te odczucia mogą być inne.
Co do mazów czy innych niepożądanych efektów, na razie niczego nie zaobserwowałem. Tym razem miałem pomocnika którego zadaniem było tylko bardzo mocne obserwowanie czy niczego złego nie widać w różnych kombinacjach oświetleniowych :) Jutro zaaplikuje cure i jak będzie sposobność dokładnie przypatrzę się w czasie szarówki jak to wygląda.
Efekt końcowy czyli wygląd bardzo mnie zadowala. Nawet osoby, które akurat mnie odwiedziły po aplikacji, stwierdziły, że maska wygląda jakby ją ktoś oblał szkłem, wiec jest fajnie. Co do brudzenia, czy odpychania wody to przyjdzie na to czas jak powłoka się utwardzi :)
bienek, :good:
Świeżo po aplikacji zalecane jest używanie środków typu Cure?
Czekam na film z lania wody i dalsze aktualizację.
  • Partner forum
atvmmz, Przy Sparkle teoretycznie nie jest wymagany Cure, quartz max itp bo śliskość powłoki jest na prawidłowym poziomie, ale... często produkty typu Qmax czy cure są aplikowane np 1-2 godziny po aplikacji powłoki żeby zabezpieczyć powlokę z zewnątrz do momentu pełnego jej utwardzenia a przy niektórych powłokach może trwać to kilka dni.
bienek, Dziękuje za szybki test, zobaczymy co będzie dalej :o:)
Napisz jak ze śliskością powłoki przed aplikacją Cure.
Jeżeli nie będzie ci to stwarzało problemu to zostaw jakiś mały kawałek bez Cure, przy testach Beadingu będzie widać czy przypadkiem Cure nie zmienia tych właściwości.
[ Dodano: 3 Grudzień 2014, 23:39 ]
Aha zdjęcia gdzie w tle widać detailingowe krzesełko robią robotę :evil:
Pierwsza obserwacja. Powłoka dosyć mocno się pomarszczyła, tzn zrobiła się większa skórka pomarańczy co by znaczyło, że podczas wysychania dość mocno się kurczy. Myślę, że to spora zawartość kwarcu powoduje taki efekt. W przypadku mohsa takiego mocnego efektu skórki pomarańczy nie było.
Co do śliskości to jest, ale taka umiarkowana, być może jeszcze powłoka nie jest do końca w 100% utwardzona. Cura na razie nie będę używał, żeby wyniki z odpychania wody nie były przekłamane. Zobaczymy co sama powłoka potrafi a później ew położę cura.
Czas coś dodać ;)
Dziekuje tez za "skrzykawke" z SPARKLE oraz niezbędne akcesoria do aplikacji
Pierwszy pacjent, maska Skody kolegi, która jest pod odpowiednią opieką ale ciągle w ruchu. Minimalne ślady od mycia/suszenia/jakaś głębsza ryska. Maska została potraktowana Manzerna 500/2500/4000. Odtłuszczona 100% IPĄ wielokrotnie.
Na idealnie odtłuszczoną już powierzchnie aplikujemy SPARKLE
Zestaw taki sam jak CQ, więc aplikator/szmateczka i kilka kropel
Aplikacja: delikatnie lewa/prawa/góra/dół raz drugi, zbieram/rozprowadzam nadmiar który miejscowo powstał, do polerowania wiele nie zostaje
Odczekałem chwile, odłożyłem aplikator, szmatka z zestawu w dłoń i delikatnie docieramy, bez większych problemów, bez używania siły, miejsce przy miejscu
Temp. aplikacji 20st. Wilgotność w granicach 40%
Po pewnym czasie znów delikatnie całość przepolerowałem, żadnych miejsc nie dotartych nie odnotowałem.
Efekt: powłoka widocznie przyciemnia lakier, czy bardziej niż np CQ UK nie wiem możliwe że na kolejnej masce zrobię takie porównanie. Efekt szklistości lakieru był zauważalny, ziarno zostało ładnie wyciągnięte. Śliśkość jak napisał bieniek umiarkowana, ale zobaczymy z czasem ;)
Zużycie: w przypadku aplikacji strzykawką wyszło więcej ale myślę ze 15ml starczyło by przy 1 warstwie na 2 samochody
Moje zdanie o powłoce: na obecną chwilę to aplikacja na + myślę że laik przy odrobinie chęci i dokładności bez problemu ją prawidłowo położy, docieranie w moim przypadku bardzo na + problem mazania sprawdziłem na kawałku i powstał tylko w momencie gdy za dużo było powłoki, jednak wcześniejsze rozprowadzenie aplikatorem zniwelowało problem dotarcia. W świetle 2óch latarek, 2 par oczu żadnych mazów itp nie korzystnych sytuacji nie zanotowaliśmy. Teraz czas na inspekcje w słońcu, lanie wody i obserwowanie stanu wraz z upływem czasu.
Jutro na pół maski położę RELOADa, a drugie pół zostanie sama powłoka.
Z racji że w Łodzi od paru dni nie ma słońca to i zdjęć też ale jak tylko będzie okazja to coś dodam. Aktualizacja z lania wody jakoś w przyszłym tygodniu, to coś nagramy.
Jeżeli w week czas i pogoda pozwoli żeby obmyć kolejną maskę to padnie następnie na kolor czerwony, tutaj zobaczymy na ile jest odporna na rysowanie bo tata często maskę nakrywa kocem na noc
Zdjęcia ZAPRASZAM POD LINK z racji że na forum wymagania zdjęć są jakie są a aparat też nie robi szału to poco jeszcze pogarszać
https://plus.google.com/photos/114935325733104434695/albums/6089424339119247633?authkey=COzlh7W8qoPMNA
Kolejność zdjęć od maski przed polerowanie, po, aplikacja, 50/50, efekty po nałożeniu.
  • Partner forum
Fancivi, Dziękuje za test i czekam na aktualizacje.
Sprawdź jak tam u Ciebie efekt zmarszczenia będzie po 2 dniach ? Zadałem pytanie o ten efekt do producenta, sprawdzimy co odpiszą :o
Powłoka nie jest najtańsza więc tylko jak przejdzie pozytywnie testy to zostanie wprowadzona do sprzedaży w innym wypadku nie będzie sensu.
Na razie: Aplikację można uznać za prostą i bezproblemową ?
Po niedzieli na pewno coś nagramy za zachowania się powłoki, ewentualne marszczenie zwrócę uwagę na pewno
Aplikacja, tak na obecna chwile nie mam żadnych zastrzeżeń :good:
Jeszcze położę na innym kolorze i sprawdzę też wspomnianą aplikacje na plastiki ;)
Porównując samego gyeona bez aplikacji Cura do samego Sparkla również bez wspomagaczy to moim zdaniem sparkle lepiej zrzuca wodę. Miałem przez chwilę samego gyeona na masce i było na tyle gorzej, że szybko pskinąłem curem bo zachowanie wody mocno odbiegało od reszty na której był cure.
  • Partner forum
bienek, Dziękuje za aktualizację i faktycznie jest ok, myślę że temperatura też trochę osłabia ten efekt :o widać że przy drugim strzale już jest lepiej niż przy pierwszym :)
Fancivi, Czy masz jakieś spostrzeżenia odnośnie powstania morki, bo producent twierdzi że moje pytanie w tej sprawie było pierwsze jak do tej pory i sami zwrócą na to uwagę.
CAR CRAZY, No akurat obecna pora roku i temperatury nie są sprzyjające do w 100% rzetelnego testu. Niemniej jednak powłoka jak na razie w pełni mnie satysfakcjonuje. Przyjrzę się za jakiś czas masce może ta morka była zaobserwowana w okresie "dojrzewania" ( 2 dni po nałożeniu) powłoki, a że temperatury niskie to taki efekt wystąpił.
CAR CRAZY oglądałem samochód 1 dzień po aplikacji i morki nie zauważyliśmy. Z późniejszych konsultacji z właścicielem wiem że specjalnie nic nie widział też przy świetle, jedynie jakieś minimalne niedotarcie dało się zauważyć. Na środkowym garbie dzień po zaaplikowaliśmy Relouda, sliskosc po aplikacji znacznie wzrosła, z obserwacji podczas użytkowania dostałem informację że w miejscu relouda zrzut wody był lepszy ale powłoka tez okej zrzucała. Jak wygląda na obecną chwilę nie wiem gdyż tydzień spędziłem w delegacji. W tygodniu napewno dodam filmik z lania wody :)
  • 2 miesiące temu...
U mnie trwa ;) Powłoka ma się dobrze, auto ciągle jeździ od czasu aplikacji, myte już też wielokrotnie z 10 razy z tego co pamięta właściciel. Mam jakieś foto i nagrania bo wiadomo bez tego się nie liczy ;)
Ale w słowach jest dobrze, lakier odczuwalnie dalej bardziej śliski, mniej się brudzi, kropelkuje fajnie i nie widać żeby kończyła żywot :good:
Postaram się na dniach dodać aktualizacje foto/wideo ale stan zdrowia i projekt ITRa na sezon 2015 mnie trochę ogranicza
