Co polecacie do usuwania rdzy, bo robię konserwacje samochodu i w niektórych miejscach mam naloty rdzy których chciałbym się pozbyć. Co polecacie do usuwania rdzy?
W mieszalni lakierów dostaniesz. Ale nic nie zastąpi jej zesxlifowania. Jak nie usuniesz i barankiem na to dasz to dopiero wtedy szybko pójdzie. Nie wiem czy to małe naloty czy już wźery
ZółtyDziobek, rdze zeslifowałem druciakiem na wiertarce i papierem ale są niektóre miejsca gdzie trudno dojść czy to papierem czy wiertarka :|
Ja na takie coś miałem kiedyś polrust. Dał dobre efekty, rdza zmieniła się w czarny metal twardy. Najlepiej na to prysnac takim preparatem woskowym bo przynajmniej pewność że wodę i powietrze wyprze :)
jak Ci zostaje resztka rdzy albo gdzieś nie możesz dojść to masz 2 wyjścia
albo stosujesz środek który poźniej wymywasz razem z tą rdzą - odrdzewiacz
albo środek który łączy się z resztkami rdzy i w coś tam je zmienia itd....
Ja osobiście staram się wszystko piaskować jak najdokładniej mogę, poźniej jeszcze profilaktycznie wrzucam środek Forch L237 Korroplex a na niego podkład epoksydowy i dopiero poźniej konserwa :)
Nie można powiedzieć fosol lub noxudol, bo oba te środki służą do czego innego. Ja w swoim polo usuwałem rdzę mechanicznie ile się dało, a potem napylałem atomizerem fosol. Robiłem to tak długo aż blacha zrobiła się biała. Potem to umyłem wodą, odtłuściłem acetonem i na to minia i baranek WURTH-a lub właśnie NOXUDOL.
Fosol można kupić niedrogo w sklepach Intermarche. Co do rdzy to najlepiej jest ją usunąć mechanicznie, ręcznie, ostrym skrobakiem z wżerów, tak by nic nie zostało.
Ja miałem problem z usunięciem rdzy i zaraz na drugi dzień już spod podkładu akrylowego pojawiły się rdzawe kropki.
Więc zdarłem to papierem i skrobałem szlifowałem aż usunąłem rdzę. Dodatkowo pomalowałem tym fosolem i przykleiłem ręcznik papierowy by moczyła się blacha w tym i by nie wysychało.
Po tym umyłem te miejsca wodą, odtłuściłem zmywaczem silikonowym boll i pomalowałem blachę podkładem reaktywnym Novol under 335. Na ubytki w konserwacij podwozia, które były zdarte nałożyłem Noxudol auto plastone, masa bitumiczna.
Na zaprawki w drzwiach itp miejsca nałożyłem podkład akrylowy Novol (na rekatywny). Po przeszlifowaniu wyrównaniu pomalowałem bazą pędzelkiem i na to rozrabiany lakier bezbarwny z utwardzaczem. Na razie minęły 2 miesiące i trzyma się to kupy. Zobaczymy po zimie.
Wygląd pozostawia wiele do życzenia niestety. Ale miałem tyle uszkodzeń lakieru, że trzeba by malować całe auto oprócz dachu.
  • 4 tygodnie później...
Ja jak robiłem konserwację usuwałem rdzę ile się da (szczotki druciane na szlifierkę, tarcze rapid strip). Miejscowo na rdzę podkład reaktywny, później na całość epoksyd, na łączenia blach masa natryskowa i na to baranek (Tectyl). W profile zamknięte Dinitrol. Na rdzę mam też Brunox'a, ale go nie używałem, ponieważ w Internecie krążą skrajne opinie na temat jego działania.
Oczywiście najlepiej by było wypiaskować elementy na których pokazała się korozja.
Ja niestety brunoxem początkowo byłem zachwycony, ale jak po 3-ech dniach pojawiły się wykwity wróciłem do fosolu.
Fosol ładnie faktycznie wytrawia, ale trzeba uważać na lakier by nie prysło gdzieś bo się robią czarne plamy. wyżera po prostu lakier jak się nie wytrze od razu.
Polecam Fuchs Rivolta BSE. Robi robotę :)
Gdzie to można kupic w Polsce :) ?
Czytałem na forum np Toyoty że zamawiają to w dużych bańkach i za granicą :)
Nikt z was nie korzysta ze środków Fertan ? :shock:
ja korzystam i IMO jest naprawdę dobry. po jego użyciu i pomalowaniu zwykłym sprayem od 3 lat nic nie widać
Ja robiłem fertanem. Najpierw maksymalne usunięcie ognisk korozji tarczą nylonową norton rsd na to fertan. Zmycie wodą i na to podkład epoksydowy. Potem szpachlowanie, podkład akrylowy i baza + bezbarwny. Fertan wydaje się ok ale rdza to rak maksymalne usunięcie, wypiaskowanie to jedyna metoda. Nie licz na jakieś cuda
Nie mniej Brunox czy inne Fosole to zabawki dla dzieci przy Fertanie - takie moje prywatne zdanie.
Zamiast fertanu za ułamek kwoty mozesz kupić cortanin, skład chemiczny podobny, a jak nie usuniesz w 100% rdzy to i tak ci rdza wyjdzie i tak. Wg mnie szkoda przepłacać.
minęło 5 lat od kiedy używałem fertanu a później tylko malowanie sprayem i ... żadnych śladów rdzy, więc nie wiem skąd takie przypuszczenia
tez polecam fertan .. zastosowalem w Toyocie Avensis T25 po uprzednim oczyszczeniu z rdzy w tylnym nadkolu i trzyma do tej pory swietnie :)
