Ja mam interfejs od Viakena, innego nie używałem to nie mam porównania jak to jest z tymi co wymieniłeś.
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
czy ktoś z tutaj zebranych diagnozuje samodzielnie samochód (na własny amatorski użytek? ) mam złącze obdII jaki program i kabel polecacie, nie drogi. Elm327 czy vag k-can???? Mam hyundaia Tucsona 2005r
AutoCom cdp+ z Chin z przesyłką 180 zł. W Polsce znacznie drożej. Diagnozujesz wszystkie z OBD II.
ELM327 połączy Ci sie tylko z silnikiem, ale współpracuje z Torque, sprawdzone na sportage 2, a to bliźniak tucsona. Na forum hyundaia masz jak przerobić kabel vag do diagnozowania hultaja :)
Wlasnie czytałem ale nie mogę doczekać się na odpowiedź :/ a po przerobieniu tego kabla będzie pokazywali wszystkie błędy?
I najważniejsze, czy diagnostyka robiona przez amatora może przynieść jakieś niepożądane efekty?
Sama diagnostyka (podgląd parametrów i odczyt błędów)nie przyniesie niepożądanych efektów. Każdy tester OBDII połączy Ci się tylko z silnikiem. Ewentualnie przy niektórych markach z kilkoma innymi komponentami ale to bardzo rzadko. W większości przypadków ilość parametrów jakie będziesz mógł podejrzeć będzie zależała od tego co programista sterownika udostępnił po OBDII w danym aucie a nie od ograniczeń testera. Na własny użytek wybierz najtańszy działający tester OBDII bądź też jeśli chcesz móc łączyć się z innymi komponentami wybierz jakiś uniwersalny tester np. ten o którym wspomniał Rafal, w którym możesz wybrać dany model auta. Wtedy nie jest to połączenie przez OBDII (nie mylić ze standardem gniazda diagnostycznego) aczkolwiek większość takich testerów ma również funkcję testera OBD w przypadku konieczności przeprowadzenia podstawowej diagnostyki gdyby np. danego auta nie było w spisie.
Jeżeli dobrze widzę na telefonie i są to zabawki tylko bazą, to spokojnie zejdzie w momencie pod maszyną i nałożysz sobie ponownie po swojemu
sam nie wiem czy to zabawa tylko bazą, mi to wygląda że ktos robił "zaprawki" pierwszym lepszym lakierem do paznokci żony, byleby był w odcieniu czerownego.
Czysty samochód
1. Prickbort
2. Piana
3. Jak podeschnie to iron na cały samochód
4. Piana mycie
5. Glinka
6. Mycie
7. Cleaner
8. Wosk
Jak brudny samochód to przed 1 myjesz samochód na dwa wiadra i suszysz.
Kilka stron wcześniej pytałem o robieniu krok po kroku auta. a czy między punktem 7 a 8 można dać jeszcze IPA, PB BH i znów ipe? czy za dużo tej ipy?
Planuję zabezpieczyć dach winylowy w moim samochodzie (mx5 nb), ale dosłownie kilka dni temu został nawoskowany i nie chciał bym tego wosku od razu stracić przez chemie spływającą przy czyszczeniu i zabezpieczeniu dachu. Środki jakie posiadam to Cleaner i Protectant od 303.
Podpowiecie może jak to bezpiecznie zrobić bez odkręcania dachu, które w moim samochodzie jest dosyć uciążliwe?
Czysty samochód
1. Prickbort
2. Piana
4. Piana mycie
5. Glinka
6. Mycie
7. Cleaner
8. Wosk
Jak kładziesz sealant to polecane jest
7. Cleaner
8. IPA
9. Wosk
Jak naturalny wosk
7. Cleaner
8. Wosk
Ewentualnie z politurą (PB BH) między cleanerem a woskiem, ale też nie stosujemy IPY.
Panowie pytania, które tutaj zadajecie były już poruszane kilkadziesiąt razy na forum, usiądźcie i poszukajcie, bo wszystko jest na forum i nie trzeba po raz 100000... zadawać tych samych pytań.
ja wiem. ale po kilku miesiacach przegladania forum a jeszcznie ani razu nie robienia takich rzeczy z powodu zimy i braku garazu to idzie sie pomylic. A ze planuje zaraz zabrac sie za swoje auto to dlatego sie pytam.
Zainteresował mnie temat czyszczenia piór wycieraczek. Widziałem, że kilka osób używało ściereczek 303 Wiper Treatment. Niestety są one ciężko dostępne. Czy są inne produkty o podobnym przeznaczeniu? Czy APC + szmatka będą dobrym połączeniem do czyszczenia piór wycieraczek?
będą, nawet bardzo dobrym ;) ew. jakaś szczoteczka :)
ja czasami czyszczę DG 701
Warto dopłacać prawie 30 pln do Lime Prime czy wystarczy Prep Polish z Dodo ?? Znalazłem tylko info , że PP jest troszke mniej ścierne (jak Supernatural).
Serwus, krótko
co posiadam :
szampon: DG
woski: FK 1000p oraz DG Aquawax 951
QD FK 425 + BSD... dodatkowo jedna mieszanka pola na pol wymienionych.
potrzebuje oczyscic lakier, spolerować po zimie, odświeżyć [ukryć defekty lakieru na tyle na ile sie da reczna pracą], i przygotować do polzenia w/w woskow - opel astra GTC ciemno granatowa - praca tylko reczna.
Jaki cleaner/aio na wstępie ?
Pyanie do praktyków - co będzie jak położę Soft99 Fusso Coat 12 Months Wax do ciemnego lakieru na białym samochodzie? Kolega kupił nowe białe auto, nie jest z naszej branży i niespecjalne ma ochotę kupować początkowo wosk. Chcemy zrobić próbę, wypacykować mu pół auta moim woskiem do ciemnych lakierów. Chyba nic złego się nie stanie, hę? Mam w stajni inne woski, ale chodzi o taki długo leżący.
