Zasilanie pianownicy z koła zapasowego
To wszystko zależy jakie masz warunki do mycia. Ja śmigam na bezdotyk w nocy, gdzie jest zakaz hałasowania w nocy. Nie mam pompki z biedronki, bo nie chodzę do tego sklepu ;-). Jeden z Kolegów z forum użytkuje pompkę samochodową, tylko taką bardziej markową (130 złotych) i chwali sobie ten patent. Ktoś tez tu na forum pisał, że te tanie badziewia ponoć nie dają rady w obsłudze pianownicy. Może w przyszłym tygodniu skuszę się na mały teścik, bo mam taką badziewną pompkę w samochodzie. Ja będę pompkę trzymał w aucie, aby ograniczyć hałas wydobywający się na myjni.
No tak hałas to zupełnie inna sprawa - dodam, że cicho nie jest :kox:
Patent z zamknięciem pompki w aucie, to może dobry pomysł - zwłaszcza, że dodatkowo będzie schowana przed wodą - chociaż z drugiej strony musisz mieć jakiś otwór przez który wyprowadzisz przewód z powietrzem - przez niego może się dodać woda do środka (zwłaszcza pod ciśnieniem na bezdotyku) - no chyba, że po użyciu odczepisz przewód.
Zawsze koło zapasowe mam w samochodzie, po pianowaniu na spokojnie zwijam instalację, zamykam klapę, czekam i spłukuję. Piana nie wlatuje mi do środka.
- dodatkowy przewód/linka - chyba ok 8m - jakiś zwykły umożliwiający przesłanie 220V
Do czego to?
Hałas... na pewno jest ciszej niż z pianownicy podpiętej do myjki ;) ale trochę dłużej ;)
Krzygajowi zapewne chodziło o 12V.
A w kwestii hałasu to ja muszę pianować w ciszy, więc koło zapasowe jako napęd spisuje się wyśmienicie. Prawie bezgłośnie.
GR_BKP - Przewód niezbędny żeby zasilić pompkę z gniazda zapalniczki. 8m jest z zapasem żeby można było spokojnie oblecieć całe auto :-]
zmyliło mnie 220V...
Ja robię jeden bok i przepinam, ciągle się nie chce zrobić przedłużki do kabla :)
  • 8 miesięcy temu...
Ciekawy temat.
Na allegro znalazłem takie elementy:
http://allegro.pl/dlawik-zawor-precyzyj ... 18081.html
http://allegro.pl/przewod-waz-pneumatyc ... 11129.html
Ten dławik kątowy można wkręcić bezpośrednio wkręcić z pianownicę i mamy regulację ciśnienia pod ręką.
http://allegro.pl/dlawik-zawor-precyzyj ... 57323.html
Czy wąż 6/4mm, (4 mm wewnątrz) nie będzie za cienki. Ktoś miał taki wąż w rękach? Czy jest wystarczająco elastyczny?
  • 1 rok później...
Pozwolę sobie odkopać temat:) Jakieś ulepszenia w kwestii zasilania pianownic? Też mam marolexa i pompowanie mnie dobija. Myślałem zakupić kompresor wabco od bmw, za ok 200zł są, pytanie czy wart uwagi?
Znalazłem już temat z tym kompresorkiem;) Na amazonie znalazłem też za 46dolarów więc trochę taniej:)
To jaki sens kupować kompresor od bmw i być ograniczonym kablem skoro tu jest bezprzewodowo za te same pieniądze i widać zdaje rezultat?
Po tym poście dopiero znalazłem ten bezprzewodowy kompresorek i raczej pójdę w tą strone... W weekend będę zamawiał na aliexpress
693305 Po tym poście dopiero znalazłem ten bezprzewodowy kompresorek i raczej pójdę w tą strone... W weekend będę zamawiał na aliexpress
Jak zrobisz moda to daj znać i napisz przy której pojemnosci marolexa bedziesz chciał go wykorzystać . Mam 3000 i tez sie nad tym kompresorkiem zastanawiam .
Jeden link wygasł.
Co byłoby potrzebne do podłączenia pianownicy pod kompresor samochodowy?
  • 3 miesiące temu...
