Pimps Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Witam Chciałem pokazać mini teścik środka ZYMOL COAT Fotka pokazuje 2 butelki - ta po lewej to ilość którą zużyłem na 2 aplikacje na felgi 16" Kilka słów od producenta Zymöl Wheel Wax Coat skutecznie zabezpiecza metalowe elementy kół na okres pomiędzy czyszczeniami. Po uprzednim użyciu Zymöl Wheel Cleaner, wystarczy spryskać nim wyczyszczoną powierzchnię kół. Zapewni to ochronę przed korozją, brudem i pyłem hamulcowym. Dzięki niemu każde kolejne czyszczenie stanie się o wiele łatwiejsze. Za test zabrałem się dlatego, iż kilka dni temu pokazałem w dziale „co dzisiaj zrobiłeś przy swoim aucie?” fotkę na której pokazałem koło z opisem iż nałożyłem na nie Zymolka. Po moim poście padło kilka stwierdzeń abym dał znać jak się to coś sprawuje – no i jest ku temu taka możliwość. Może na początek jak wygląda owy środek. Buteleczka o pojemności 236 ml estetyczna z atomizerem który bardzo fajnie działa. Ciecz przeźroczysta i konsystencji jak woda. Co do zapachu to bardzo ładny i przyjemny, ale nie umiem go określić gdyż w tej kwestii jestem cienki. No to do dzieła. Zacznę trochę od tyłu gdyż kilka dni wcześniej nałożyłem środek ale tego nie uwieczniłem na fotkach ale nic straconego potem to pokażę. Test przeprowadzony na przednich kołach mojego auta. Zymol miał faktycznie ciężki kawałek chleba do zgryzienia gdyż wczoraj zrobiłem trasę Tarnów-Warszawa gdzie przez całą drogę do Warszawy lało jak należy i w takiej aurze przejechał 320 kilometrów. Droga powrotna już normalnie bez deszczu – łącznie od nałożenia zymola Coat auto zrobiło 687 km i to 640 w trasie a 47 po mieście. A teraz kilka fotek z krótkimi opisami co gdzie kiedy? Koła i całe auto po trasie wyglądało tak: Zaczniemy od prawego przedniego koła pasażera Felga została spryskana VP Bilberry Wheel Cleaner w roztworze 1:4 Następnie po 5 min spłukana pod ciśnieniem No i co? – no nie fajnie bo brud został, dosyć widoczny. Co do środka felgi to jeszcze jest do przyjęcia ale wierzch/ramiona po prostu nie zostały domyte z brudu przy pomocy tylko samego ciśnienia wody No to powtórzyłem aplikacje VP Bilberry i przy pomocy szczotki Daytona EZ Detail Brush przemyłem felgi. Przy okazji od razu umyłem opony przy pomocy Duragloss 701/703 Tire Cleaner Teraz faktycznie felga była domyta Przechodzimy na drugą stronę auta i zabieramy się za przednie koło od strony kierowcy Tym razem zastosowałem inny środek do mycia felg tj. Shiny Garage EF Wheel Cleaner w roztworze 1:4. I tu podobnie ponałożeniu odczekałem 5 minut. Między czasie fotka auta z wymytym jednym kołem z przodu No i minęło 5 minut i zabieram się za spłukiwanie felgi pod ciśnieniem Co się okazuje - falga jeżeli chodzi o zewnętrzną cześć/ramiona czysta w środku troszkę brudu ale to mnie zadawala. No to poprawka też SG EF Wheel Cleaner i tu bez czekania – po prostu spryskanie i przemycie felgi tym razem szczotką Wheel Woolies i spłukanie Następnie wytarcie felg do sucha i pryśnięcie atomizerem w celu sprawdzenia czy są jakieś kropelki po Zymol'ku Ponowne wytarcie do sucha i aplikacja na nowo Zymol’a Coat Odczekanie 3 minutek i przetarcie felgi fibrą do sucha i znowu test kropelek Po tych wszystkich zabiegach wymyłem całe auto bo mu się to należało Konkludując – środek dostał mocno w kość ale wydaje mi się że przy lżejszych warunkach pogodowych będzie dawał radę od mycia do mycia. Moim zdaniem zakup jego to lekka fanaberia i zachcianka bez której można się obejść ale cieszy to człowieka że sobie nim spryska felgi z nadzieją że będzie dobrze je chronił i ułatwi mycie. Przy następnym myciu będzie już miał lżej bo nie planuje żadnej trasy więc coś pewnie dorzucę jak to wyszło. Dzięki wszystkim za uwagę – pozdrawiam Pimps
cortezo87 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Jeden z lepszych testów jakie widziałem
knefelson Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2014 test elegancji, zdjecia mistrzowskie
exantuss Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Brakuje mi 50/50 pół felgi zabezpieczone zymolem i pół bez niczego. Jakoś wydaje mi się że taki brud zszedłby równie łatwo jakby felga nie była niczym zabezpieczona.
Aivars Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2014 A ja mam pytanie z innej beczki- jak psikacie czyms na felgi to uwazacie jakos specjalnie na tarcze hamulcowa? Jak to sie ma potem do skutecznosci hamowania jak srodek siadzie na tarcze/klocki?
kempus Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Aivars, jedno hamowanie i już tego nie ma
Pimps Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Dzięki za zainteresowanie. Co do testu 50/50 nie pomyślałem gdyż ogólnie test powstał od tyłu. Nie myślałem po prostu że w ogóle będę go robił. Ale pomysł jest dobry i może uda się go zrealizować. Co do hamowania w momencie gdy środek dostanie się na tarcze to już kempus udzielił odpowiedzi.
Moderator krd Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Moim zdaniem zakup jego to lekka fanaberia i zachcianka bez której można się obejść W 100% sie zgadzam z tym co napisales Ja osobiscie do felg uzywam Sonaxa BSD i sprawdza sie wiecej niz swietnie. Jakbys mogl to zrob z nim porownanie Aplikacja podobnie bardzo prosta wiec powinno pojsc szybko. Uzywales moze Zymol Wheel Cleanera?
Pimps Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2014 krd - nie używałem Zymol Wheel Cleanera gdyż go nie mam ale chodziło mi o produkt który ma być szybki w nałożeniu. Po prostu mycie felgi jakąś chemią do felg wysuszenie i nałożenie. Z Sonax'a BSD też czasem korzystałem do felg ale wydawało mi się że dosyć mocno przyciąga brud który potem w miarę łatwo schodził. Porównując Sonax'a do Zymol'a wydaje mi się że jednak z Zymol'a łatwiej brud schodzi. Przy następnym myciu spróbuję na feldze umieścić Sonax'a i Zymol'a i zobaczymy co się z nimi podzieje.
kamilgt Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Pimps, jeśli miałbyś ochotę na jeszcze droższą fanaberię to : http://polishangel.pl/shop/finishing/fl ... wheel.html
Pimps Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2014 kamilgt - no pewnie że miał bym ochotę ale cena jest faktycznie lekko zaporowa
Pimps Opublikowano 4 Września 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Września 2014 Malutki update - auto przejechało 237 km po mieście na przestrzeni 6 dni po aplikacji. Przez ten czas 2 razy padało. Zymol spisał się moim zdanie na dobrym poziomie gdyż felgi wyglądały całkiem czysto i bardzo ładnie się domyły bez dotykania Fotka przedstawia koło bezpośrednio po spsikaniu SG. Nie wiem dlaczego nie zrobiłem zbliżenia, chyba po prostu spodobało mi się że jest czysto i dlatego takie ujęcie. Następnie spłukanie pod ciśnieniem Wytarcie do sucha i test kropelek To by było na tyle. Zaczyna mi się to podobać bo przy moich przejazdach w granicach 250 km tygodniowo to całkiem fajnie się sprawdza Zymolek.
Pimps Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Taka mała ciekawostka. Zakupiłem ostatnio Zymolka bo ostał się ostatni na półce a tu taka niespodzianka. Nowy wygląda inaczej co pokazują fotki poniżej. - roztwór takiej samej gęstości - czyli jak woda - zapach tego nowego takiego mleczno żółtawego bardziej chemiczny choć nie za dużo - w nowym atomizer jest taki już zwykły jaki można dokupić do butelek u sprzedawców i sam atomizer już takiej mgiełki nie robi jak poprzedni co mnie martwi Jeżeli chodzi o samo działanie i zachowanie produktu na felgach to nie wiem bo jeszcze nie sprawdziłem ale przy następnym myciu psiknę i dam cynk jak się to ma. Tak dla pewności - ten po prawej to nowy produkt tego samego produktu
hechter Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Pimps, z ciekawości... Na aucie cały czas DG+Reload?
Pimps Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2015 hechter - no nie na aucie od jesieni tamtego roku Mohs+Booster a na masce UNC-R a na tym co tydzień jakieś inne QD. Teraz od tamtego piątku na powłoce leży PA Rapidwaxx
