Cześć,
to znów ja :mrgreen:
Dzisiaj na "warsztacie" nowość od Aquartz. Reloada dostałem od Lesława z aquartz.pl za co serdecznie dziękuję. :good:
Opis producenta:
AQuartz ReLoad Premium ( następna Reload) – wierzchnia powłoka tytanowa na bazie TiO2
Najszybciej działająca, a przy tym bardzo skuteczna powłoka ochronna w sprayu -natryskujesz i wycierasz.
ReLoad jest produktem na bazie wody, opracowanym ze specjalnie zmodyfikowanych polimerów silikonu (ale nie silikonem).
Wypiera wodę , możne być stosowany na suche i mokre powierzchnie. Prosty i łatwy w użyciu, zapewnia doskonały efekt niewielkim kosztem.
Mycie samochodu jest proste i szybkie, sprowadza się do spłukania bieżącą wodą. Nie zostają zacieki wodne.
Znakomity efekt hydrofobowy i efekt połysku lakieru utrzymuje się od 6 do 12 m-cy.
Może być nakładany na każdy rodzaj lakieru, na gumę, plastik i szkło.
Zalecany do stosowania w połączeniu z AQuartz PPF lub jako samodzielna powłoka.
Korzyści stosowania powłok ReLoad Premium
łatwość i szybkość użycia
nadaje się do każdej powierzchni
zapewnia wysoki połysk
szybko usuwa wodę i brud bez śladów i zacieków
poprawa widoczność w ulewnym deszczu, jadąc z prędkością powyżej 70 km/h wycieraczki praktycznie są niepotrzebne
AQuartz ReLoad Premium – trwałość powłoki do 12 mc-y.
Zapraszam do obejrzenia moich wrażeń ;)
Test postanowiłem przeprowadzić na masce. Przygotowałem ją jak najlepiej umiem.
Wyglinkowałem ( Sonus + AF Glyde ), potem delikatny finish Koch Antihologram na czarnym Urbanie, na sam koniec przetarłem zmywaczem silikonowym od Novola.
Tak prezentowała się przed działaniami:
Reload od Aquartz postanowiłem porównać z Reloadem od Car Pro ( 2014 ).
Wybór może nie do końca uzasadniony bo według Aquartz ich Reload to samodzielna powłoka, a nie odświeżacz. Jednak sama nazwa nawiązuje do produktu Car Pro, więc stąd mój wybór.
Każdy z Reloadów dostał 2 fibry, jedna na rozprowadzenie, druga na dotarcie:
Aquartz Reload ( biała ciecz, praktycznie bez zapachu ):
Car Pro Reload ( również biała ciecz, zapach to według mnie chemiczna cytryna ):
Taki mamy widok po aplikacji. Widać dosyć wyraźne przyciemnienie lakieru po obu stronach:
Według mnie mocniejsze przyciemnienie ma miejsce po stronie Aquartz:
Przypominam ( pasażer - Car Pro , kierowca - Aquartz ):
Tutaj również widocznie mocniejsze przyciemnienie po stronie Aquartz:
Pogoda dzisiaj była wyjątkowo zmienna. Samochód postał kilka godzin na słońcu, aż tu nagle...
... deszcz. Teoretycznie trochę krótko woda od aplikacji, ale są to produkty przeznaczone na "szybkie zabezpieczenie". Obserwując kropelkowanie i zrzut wody, wydaje mi się, że nie będzie skutków ubocznych.
Za tak szybkie "polanie wodą" przepraszam, ale nie mam garażu ( jeszcze ) :thumbdown:
Jest okazja do sprawdzenia kropelkowania:
Aquartz Reload:
Car Pro Reload:
Podsumowanie: Produkty teoretycznie podobne, jednak w praktyce dosyć różne.
Zacznę od Aquartz, Lesław ostrzegał, że jeżeli będzie powyżej 25 stopni, mogą wystąpić problemy z docieraniem, i tak też po części się stało. Aplikował się dosyć tępo, pomogło zwilżenie ręcznika przy polerowaniu. Szklistość, podbicie koloru, śliskość robi robotę :good: Kropelki to może nie BSD, ale wstydu na bezdotyku nie będzie. Co do Car Pro też nie można mieć większych zastrzeżeń, kolor podbił ( zauważalni mniej ), jest śliski, kropelki bardzo podobne do Aquartz. Na tym etapie Aquartz Reload to dobry produkt, zobaczymy jak z trwałością. Producent podaje, że do 12 miesięcy :song: Drobna rada co do aplikacji: przestrzegać temperatury i wszystko będzie :good:
Po deszczu po stronie car pro zauwazalnie mniej kropelek. Czyzby lepiej odpychal wode?
Fajny teścik. Ta trwałość do 12 miesięcy powinna być wspomagana jakimiś QD czy czymś ? Czy Nakładam, tylko myję i cieszę się kropelkami przez długi czas ?
krd, Krzychu szczerze mówiąc nie wiem, nie stałem i nie mokłem razem z samochodem. ;)
Jutro podjadę na bezdotyk i wszystko się wyjaśni :)
Mrcnsb, Ja nic nie wiem o wspomaganiu żadnym dodatkowym QD. Nawet jak wytrzyma 3 miesiące dobrego odpychania wody i wyglądu to będzie dobrze.
No ciekawie będzie z trwałością - da to jakiś pogląd ogólnie na marketing i obietnice AQuartz :)
Tak jak obiecałem, odwiedziłem bezdotyk
Aquartz:
Car Pro:
Aquartz nie ma się czego wstydzić, śliskość, wygląd. Ingi robią szał, pod względem kropelkowania to poziom dobrego wosku. Za tą cenę, jeden z lepszych produktów. :good:
  • Administrator
Ciekawy test, ale taka drobna uwaga dt. nazewnictwa - Cquartz to nie producent, tylko nazwa produktu, podobnie jak Reload ;)
Chcę się z Wami podzielić pewną obserwacją z dzisiaj. Seicento było u mechanika, zawsze jak oddaje proszę, żeby uważali i nie pobrudzili, a nawet jeśli by się przytrafiło to niech nic nie robią. Pod maską wymieniali górne mocowania amortyzatora i pewnie któryś się o maskę chwycił, oparł ...
... podejrzewam, że była grana szmata albo ręczniki papierowe :cry:
Strona po Aquartz:
Strona po Car Pro:
Ciężko było to uchwycić na zdjęciach, ale na żywo strona po Car Pro wygląda dużo gorzej. Po Aquartz też coś jest, ale zdecydowanie mniej.
Jest i aktualizacja. Samochód umyłem, wysuszyłem, odczekałem chwilkę i było lanie wody.
Widać, że Aquartz radzi sobie lepiej. Wygląd, zachowanie wody widać jego zdecydowaną przewagę, ale jakoś nie bardzo widzę, te obiecywane 12 miesięcy ;)
No szału nie ma ... ciekawe co na to wszystko producent powie bo póki co nie najlepiej marka się prezentuje.
witam
Przepraszam za dłuższe milczenie , ale miałem problem z dostaniem się na forum...
Aquartz Reload Premium został wzbogacony o nanotytan - a to znaczy , że aby uzyskać odpowiednią twardość potrzeba czasu i odpowiednich warunków , Tak jak wszystkie inne powłoki Aquartz potrzebuje min 24 godz w temp. 25 stopni lub użycia użycia lamp podczerwieni ( lub innego żródła ciepła) oczywiście czas skraca się do 1-3 godz. Zalecane jest położenie dwóch - trzech powłok oczywiście z odpowiednim odstępem czasu . Powłoki 9H i to chyba nie tylko Aquartz potrzebują około tygodnia do tego aby ostatecznie się utwardzić. Im więcej czasu damy miedzy warstwami tym lepszy efekt.
AQuartz zaleca nawet aby ostatnią warstwę położyć po 3-4 dniach.
Chcę przez to powiedzieć , że skoro ma wystarczyć na dłużej to i trochę czasu warto na to poświęcić. Coś za coś....
Piotr przyłożył się do położenia powłoki ,ale obiektywnie nie mógł spełnić podstawowych zaleceń producenta ( brak garażu , deszcz..) , może to jest przyczyną tego stanu rzeczy..
Zobaczymy jak wypadną inne próby..
Pozdrawiam
I tu aktualizacja ...
... i tu również robi się tafla :)
Kto wygrał? Zależy jak na to patrzeć, jeżeli jako QD, to nie jest źle, jeżeli jako samodzielna powłoka to już dużo gorzej. Jedno jest pewne, 12 miesięcy można włożyć między bajki. ;)
