Renowacja kierownicy skórzanej.
Witam !
Chciałbym przedstawić bardzo prosty i szybki sposób na renowację kierownicy.
Początkowo kierownica była powycierana od użytkowania. Po renowacji nabrała zupełnie innego wyglądu i stała się matowa, tak jakby dopiero ktoś ją obszył.
Do zrobienia kierownicy użyłem dwóch środków : Renomat płyn czyszczący i Krem do renowacji, oba firmy Saphir.
Kierownica początkowo wyglądała w taki sposób :
Na samym początku wyczyściłem kierownicę środkiem Renomat, aby porządnie kierownicę odtłuścić i wyczyścić. Po czyszczeniu należy odczekać 15 minut, aby skóra porządnie przeschła.
Po odczekaniu można przystąpić do nakładania pierwszej warstwy kremu do renowacji przy pomocy bawełnianej szmatki.
Już po pierwszej warstwie widać znaczącą różnicę. Po każdej warstwie należy odczekać 10 minut, ale ta wcześniejsza zdążyła porządnie wyschnąć. Na widoczną wyżej kierownicę wystarczyły cztery warstwy, ale wyglądała jak nowa.
Po nałożeniu wszystkich warstw i odczekaniu minimum 10 minut, należy przy pomocy bawełnianej szmatki, bądź też bawełnianego podkoszulka całą naprawianą skórę wypolerować. Po tych wszystkich zabiegach kierownica wygląda w sposób następująco :
Jak widać kierownica odmłodniała o co najmniej 100 tysięcy kilometrów :))
Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
ciekawe jak z trwałością i czy się ręce nie brudzą od tego.
Krem robiony jest na bazie naturalnej żywicy, jest bardzo elastyczny. Po zaschnięciu tworzy twardą i trwałą powłokę. Ręce nie brudzą się już po 10 minutach od nałożenia ostatniej warstwy. Można przetrzeć białą koszulą i nic nie pozostanie na niej :)
Kierowcy zawodowi po roku - półtorej roku zobaczyli pierwsze oznaki, delikatne przetarcie.
Pozdrawiam.
  • 8 miesięcy temu...
1. Nie, po nałożeniu fajnie wypracować, skórą.
2. Nie, ale zasada jest prosta, utrwalisz - efekt utrzyma się dłużej.
3. Nie powinno bo to bardzo delikatny środek odtłuszczający. Decepant owszem zmyje.
Nie jest to pełnowartościowa renowacja tylko retusz budżetowy.
A jakąś odżywkę/conditioner do skóry jesteś w stanie polecić? Oczywiście chodzi o coś trwałego, co wytrzyma ciągłe macanie łapami :)
A i czy na szwy trzeba jakoś specjalnie uważać przy takiej operacji? Wszak to inny materiał ...
  • 6 miesięcy temu...
  • 3 miesiące temu...
Skóra na kierownicy nie za bardzo nadaje się do czyszczenia Strongiem, ten środek jest na to za mocny. Nie porównuj skóry na kanapie do tej, którą jest obszyta kierownica. Jak nie wierzysz to możesz śmiało zadzwonić do Colourlocka, to powinno definitywnie rozwiać Twoje wątpliwości ;)
Dużo czasu spędziłem nad tym, żeby dowiedzieć się, czy Strongiem (bo tylko taki na obecną chwilę mam, na wiosnę planuje dokupić Softa) mogę wyczyścić kierownicę w swoim samochodzie. Rozmawiałem z kilkoma ludźmi (już teraz nie pamiętam z kim, tak czy siak chyba nawet z Colourlocka, a do tego przekopałem forum, żeby znaleźć interesujące mnie informacje) i wszędzie było jasno napisane/powiedziane, że Strong Cleaner jest za mocny do skóry, którą jest obszyta kierownica. Dodatkowo w internecie znalazłem jeszcze zdjęcia co może się stać z kierownicą czyszczoną nieodpowiednimi środkami (skóra zaczęła odłazić :shock: ) i to mi w sumie wystarczyło do tego, aby pod żadnym pozorem nie czyścić kierownicy Strongiem. Z resztą, chyba wszyscy wiemy, że ten środek mocno wysusza skórę i nie nadaje się za bardzo do jej regularnej pielęgnacji ;)
  • 4 tygodnie później...
  • Dystrybutor
Miał ktoś stycznośc ze "Sławiński tapicerstwo" we Wrocławiu? Bo myślę nad obszyciem tylko nie wiem czy jakościowo dobrze wyjdzie i jak cenowo :|
Jeden z lepszych tapicerów samochodowych we Wrocławiu. Możemy polecić.
Kryman skóra na kierownicy nie różni się znacząco od tej, którą masz na siedzeniach. Nieraz nawet na kierownice są dobierane skóry, które są bardziej odporne niż te na siedzeniach. Stong cleaner nie będzie za mocny do kierownicy, nie wysusza on tez skóry po czyszczeniu. Sam jest tłusty. Weź sobie trochę środka między palce i sprawdź.
W porównaniu z tymi petardami, których używają co niektórzy bywalcy forum to baranek jest ;) Natomiast lepiej czyścić regularnie i często softem. Jeśli masz zdrowe wykończenie Strong go nie uszkodzi. Jedynie przestrzegam zawsze przy kierownicach z uszkodzonym wykończeniem. Natomiast one i tak nadają się do malowania. Czy soft czy strong czy woda farba schodzi. Przy strongu po prostu szybciej.
Jeśli chodzi o renowację kierownic to kiedyś napisałem o tym artykuł:
Renowacja kierownic skórzanych
Pozdrawiam
Łukasz
